| CONFIGURATION EPP FPV | |
+6Papydenis Roro747 ribouldingue64 rofra Raph Spiideft 10 participants |
Spiideft
Messages : 92 Points : 102 Date d'inscription : 19/07/2015 Age : 27
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Dim 26 Juil 2015, 21:30 | |
| Et bien si je fais rire tant mieux Je vais essayer de passer au terrain alors Quelles sont les horaires et les jours ''d'ouverture'' ? | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Dim 26 Juil 2015, 21:48 | |
| C'est très simple, du lever au coucher du soleil 7/7 | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Dim 26 Juil 2015, 22:43 | |
| Et plus précisément pour être dans les clous avec la législation 1/2 h avant le lever jusqu'à 1/2 h après le coucher du soleil. Hé Raph, quand je parle de soudure au gaz ne vas pas mal comprendre heinnnnnnnnnn m'fi. C'est tout simplement un petit fer style "stylo" qui fonctionne avec du gaz à briquets. C'est donc pas un chalumeaux comme certains pourraient le croire C'est donc quand qui va venir notre jeune modéliste Spiideft au terrain qu'on lui explique les rudiments du modélisme Vous pourriez peut-être attendre que je soit rentré le 4 août pour inviter ce jeune homme afin que je puisse faire sa connaissance et lui inculquer les trucs et astuces pour bien assembler le modèle de ses rêves | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Dim 26 Juil 2015, 22:45 | |
| Si seulement j'etais plus pres de chez vous | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Dim 26 Juil 2015, 23:11 | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Dim 26 Juil 2015, 23:15 | |
Spiideft
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Lun 27 Juil 2015, 20:32 | |
| Mon modèle est deja assemblé, il ne me manque plus que le chargeur de batterie, mais je viendrais d'office au terrain pour des astuces ou conseils ! | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Lun 27 Juil 2015, 20:41 | |
| Sage décision | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Lun 27 Juil 2015, 21:08 | |
| Pense ramener un coup a boire | |
Spiideft
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Mar 28 Juil 2015, 00:25 | |
| J'y penserai ! Je me demandais, si je prenais une devo 7, quelle est la range ? Et comment peut-on savoir l’intensité du signal ? Jeudi, quelqu'un est au terrain ? Je suis libre toute la journée | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Mar 28 Juil 2015, 00:29 | |
| Jeudi peut être tout dépend du temps qu'il fera ! et pour la radio je ne comprend pas très bien ta question de range et intensité du signal ? que veut tu savoir au juste ? emplois d'autre mots plus simple, car tu te trompe probablement | |
Spiideft
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Mar 28 Juil 2015, 00:51 | |
| Mais en tout cas fin de journée ? Quelle est la portée du signal, jusqu’où l'avion peut-il aller tout en recevant le signal de l'émetteur ? Et comment pouvons nous savoir sur notre télécommande ou autre part, que le signal commence à se faire faible par exemple, et qu'il ne faut plus aller plus loin ? | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Mar 28 Juil 2015, 01:27 | |
| Comme je répond à tout le monde sur cette question, dieu seul le sais... et je me demande même si il le sais...? Donc nous encore moins... ou tombe l'avion, ben c'est là que tu n'as plus de réception Futaba, Graupner, Multiplex, Spektrum,... les marques les plus courante chez nous quoi, compte +- 500m en sécurité sans obstacle mais ca va plus loin bien entendu, mais dans ce cercle logiquement tu ne peux mal, sauf si bien sur tu y rajoute des récepteurs de chez hobbyking donc je tairai le nom... la ca peut tomber à tout moment et à n'importe quelle distance, j'ai déjà eu des pertes de réception a moins de 30m Maintenant en dévo compte sur 1500m facilement en sécurité sans obstacle et plus de 2500m possible... en tout cas avec la 10 et encore plus avec la 12s maintenant la 7 je ne connais pas sa puissance d'émission ? | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Mar 28 Juil 2015, 01:37 | |
| Dit toi aussi une petite chose, c'est qu'a 500 mètres tu ne verras même plus le sens de ton avion... | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Mar 28 Juil 2015, 07:24 | |
| - Raph a écrit:
Maintenant en dévo compte sur 1500m facilement en sécurité sans obstacle et plus de 2500m possible... en tout cas avec la 10 et encore plus avec la 12s maintenant la 7 je ne connais pas sa puissance d'émission ? Est ce que quelqu'un a pris sa voiture pour vérifier ça ? Ca vaudrait peut être le coup de le faire. | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Mar 28 Juil 2015, 12:02 | |
| Oui moi je l'ai fais en voiture mais pas avec la 10 et comme je ne l'utilise pas encore à vous la main mais tu feras tes 1500m sans soucis, enfin il faut voir l'endroit aussi car au sol la portée est fortement réduite... | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Mar 28 Juil 2015, 12:41 | |
| Oui, on peut ajouter 1/3 à la distance sol/sol. Parce que j'ai pas encore de voiture volante. | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Mar 28 Juil 2015, 13:08 | |
| Il serait temps d'en acheter une | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Mar 28 Juil 2015, 17:08 | |
| Je l'avais vu mais ma femme en veut pas, c'est pas une boite automatique | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Mar 28 Juil 2015, 17:29 | |
| Shit ! pas de bol.... | |
Spiideft
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Mar 28 Juil 2015, 18:24 | |
| Et si on veut aller encore plus loin, on fait comment ? On rajoute un module ? | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Mar 28 Juil 2015, 18:29 | |
| Non c'est beaucoup plus compliqué que ca.... mais pourquoi aller plus loin... en FPV c'est possible mais à vue pas de tout ! Et puis bien d'autre facteur viennent en jeu, déjà la réception image même chose et si tu part à 10km comment fais tu pour revenir ? tu pose ton appareil chez un pote qui recharge ta batterie et te remet ton engin en vol quelques heures plus tard....? C'est juste pas possible lol, sauf si tu es milliardaire la nous trouverons toujours bien une solution pour toi... mais en budget raisonnable c'est mission impossible ! | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Mar 28 Juil 2015, 18:32 | |
| T'inquiète dans 10 ans ils les sortiront chez HK mais se sera à tes risques et périls | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV | |
