| CONFIGURATION EPP FPV | |
+6Papydenis Roro747 ribouldingue64 rofra Raph Spiideft 10 participants |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 00:43 | |
| Il arrive sur certain modèle EPP de devoir coller les servo et dans se cas fait le à la colle à chaud pour savoir le retiré si tu les claque.... | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 01:02 | |
| - Spiideft a écrit:
- Oui mais il faut les fixer dans des rectangle en fibre de verre, avec de la colle je suppose...
les rectangles en fibre de verre sont la pour recevoir tes servos et tu ne dois pas les coller mais tu sais les visser avec les vis fournis avec les servos. ne les colle pas car si un devait casser tu aurais du mal à le remplacer | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 01:04 | |
| Avec un bon chalumeau ca va tout seul pour les retirer | |
Spiideft
Messages : 92 Points : 102 Date d'inscription : 19/07/2015 Age : 27
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 01:05 | |
| oui mais alors le rectangle en fibre de verre, lui, il faut bien le coller à l'avion non ? | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 01:06 | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 01:17 | |
| il est en fibre ou en polymère?
Spiideft
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 02:17 | |
| en fibre, mais comme tu viens de le dire, il faut le visser Mon esc me dit 2amp max, mais j'ai une batterie 5000mah moi... Je dois le changer ? | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 08:19 | |
| Pour ne pas avoir de soucis pour enlever un servo collé il faut mettre une gaine thermo-rétractable autour du boitier comme cela on colle la thermo. Si on veut enlever le servo, un coup de cutter pour ovrir la thermo et le tour est joué. Ensuite, enlever la thermo est un jeu d'enfant. | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 10:23 | |
Spiideft
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 20:02 | |
| Je peux utiliser n'importe quelle colle chaude pour coller les fibres de carbone à mes ailes ? | |
Spiideft
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 21:11 | |
| Un bon métal d'apport ? De l'étain quoi ? Et pour la colle chaude je peux utiliser n'importe laquelle ? | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 21:27 | |
| Oui de l'étain mais du bon ! et pour la colle, les bâtons transparent universelle c'est bon | |
Spiideft
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 23:50 | |
| Pas le bon étain j'imagine ? (pas pour les soudure électroniques.... ) Mon câble de ma batterie fait 0.5cm de largueur, ce câble thermorétractable fera t'il l'affaire ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Sam 25 Juil 2015, 00:02 | |
| pour les tubes thermo rétractable, c'est ok! pense à décliner diverses diamètres dans ta caisse à outs car on en a souvent besoin et à chaque fois le diamètre désiré est encore chez le marchand, ça ne coute presque rien, il ne faut pas en manquer!. en ce qui concerne la bobine d'étain, je pense que ça pourrait aller pour souder des cosses de raccordements, on est loin du besoin de faire des circuits imprimés. | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Sam 25 Juil 2015, 00:45 | |
| Tu as pris ce qu'il y a de mieux comme soudure trouvable en grande distribution, petit bémol prochaine fois prend un peu plus fin mais toujours de la même marque ! donc du 0.10mm 60% étain 3.5% Flux et tu auras le top question soudure | |
Spiideft
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Dim 26 Juil 2015, 14:19 | |
| La colle chaude fait fondre mon avion et fait des trous dedans la ou j'en mets... | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Dim 26 Juil 2015, 14:21 | |
| QUOI?? tu en est sur? | |
| Oui tu la mis trop chaud ! il faut débrancher le pistolet un peu avant de coller car il y a certain pistolet à chaud qui chauffe vraiment trop ! donc il ne faut pas le laisser allumer durant ton collage surtout en été ! | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Dim 26 Juil 2015, 14:22 | |
| n'approche pas trop la buse sur l'EPP non plus! | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Dim 26 Juil 2015, 14:26 | |
| Mais t'inquiète ca va aller ! tu reboucheras les petits trous quand il sera plus tiède Comme avec toute les colle il faut toujours faire un petit test avant de coller à bon ! et donc fait attention car certaine colle qui ne sont pas des colles à chaud troue aussi l'EPP ces colles le fonde aussi ! donc un petit essais s'impose toujours ! | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Dim 26 Juil 2015, 15:25 | |
| Je suis en vacances en Ardèche et ça me fait bien trop rire de vous lire, on est pourtant bien loin du 1° avril ! Si ce "jeune" nouvel aéromodéliste habite bien dans la région de Namur comme il l'a écrit, ce serait bien plus simple de lui mettre rdv au terrain avec son matos et de lui expliquer comment le monter. Pour les soudures à effectuer, un fer au gaz convient très bien pour "travailler" sur le terrain. Ca simplifierait à mon avis (bien sur) pas mal les problèmes de compréhension et de réponses aux multiples questions posées depuis le début de ce post. Allez les "anciens", lancez vous ! | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Dim 26 Juil 2015, 15:32 | |
| Salut JJ, oui je lui en ai parler justement ! maintenant c'est à lui de décider.... Et pour la soudure au gaz, hé bien nous attendrons ton retour En attendant passe de bonne vacance | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Dim 26 Juil 2015, 15:36 | |
Spiideft
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Dim 26 Juil 2015, 21:30 | |
| Et bien si je fais rire tant mieux Je vais essayer de passer au terrain alors Quelles sont les horaires et les jours ''d'ouverture'' ? | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV | |
