| CONFIGURATION EPP FPV | |
+6Papydenis Roro747 ribouldingue64 rofra Raph Spiideft 10 participants |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Jeu 23 Juil 2015, 21:39 | |
| Oui tu met des XT 60 sur tes batteries et pour la colle prend de la colle a chaud, pour l'EPP c'est idéal ! si tu met de la colle forte comme tu dis, de un elle peux faire fondre l'EPP et elle durci trop fort donc elle devient trop cassante | |
Spiideft
Messages : 92 Points : 102 Date d'inscription : 19/07/2015 Age : 27
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Jeu 23 Juil 2015, 21:55 | |
| Et aussi sur les câbles qui se branches à la batterie ? (des femelles) Avec un pistolet colle chaude ? | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Jeu 23 Juil 2015, 22:34 | |
| Oui les femelles sur les batteries et les males sur l'ESC attention ne pas confondre car étrangement sur les XT 60 ce sont les femelles qui s'incère dans les males ce qui peut porter à confusion... voici la femelle Et voici la male Alors pour la colle à chaud, oui c'est avec le pistolet, prend la marque patex directement ne chipote pas avec les bon marché car il ne fonctionne pas très longtemps...
| - Spiideft a écrit:
- Mais je peux faire comme tu as dis Raph pour les XT60 ?
je réponds à la place de Raph, tu y aller tout debout avec les raccord XT60 oups la réponse de Raph est arrivée avant la mienne | |
Spiideft
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Jeu 23 Juil 2015, 22:39 | |
| Mais Raph je parle pas de ma batterie mais des câbles de mon recharger ! de mettre un xt60 femelle sur mes cables ! | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Jeu 23 Juil 2015, 22:43 | |
| lis se que j'ai écrit STP... si tu met une femelles sur ton chargeur comment veux tu charger tes batteries qui serons aussi équipée de femelle ? donc une male pour le chargeur LOL | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Jeu 23 Juil 2015, 22:50 | |
| on a pas dit de faire un petit train, on est pas à la gaypride! pour la 2eme fois | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Jeu 23 Juil 2015, 22:51 | |
| Ok on s'organisera bon aussi | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Jeu 23 Juil 2015, 22:52 | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Jeu 23 Juil 2015, 22:53 | |
| aussi | |
Spiideft
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Jeu 23 Juil 2015, 23:04 | |
| Ah oui je me suis trompé Je galère pour mettre l'hélice sur mon moteur la... | |
Spiideft
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Jeu 23 Juil 2015, 23:10 | |
| L'hélice est trop petite et ne rentre pas dans la vis... | |
Spiideft
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 00:22 | |
| J'ai acheté ce moteur et l’hélice que j'ai acheté ne rentre pas de la vis, de l'aide ? Je ne vois pas à quoi je peux voir dans la description d'un produit si une hélice convient ou pas pour la grosseur de ma vis... Sinon j'ai pris des extensions de câbles pour servos : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Et pour ne pas devoir souder mon câble de mon rechargeur de batterie à un XT60 j'ai acheté ce câble la pour pouvoir le connecter à ma batterie ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 00:23 | |
| Ouf attention gros soucis ! je blague lol fore la au bon diamètre tout simplement... attention bien droit ! Et si tu n'as pas de foreuse sur pied, prend un alésoir et alèse les deux cotés... et si tu n'as pas d'alésoir Prend une paire de ciseaux tu l'ouvre et tu l'alèse avec un de ses tranchants ca dépanne | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 00:25 | |
| Oui pour les rallonge c'est ok et pour le câble si tu ne veux pas souder tu vas être un peu embêté pour ta lipo | |
Spiideft
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 00:30 | |
| Ma lipo je vais la souder avec un Xt60 mais pas le cable de mon chargeur c'est tout ! J'essayerai demain pour l'hélice, merci ! | |
Spiideft
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 00:34 | |
| - Patoche77 a écrit:
- gaine thermo rétractable que tu sauras trouver chez HK pour je crois 0,37 euros le mètre
Et bien j'ai regardé chez HK mais je ne trouve pas :'( Et sinon, concernant mes servos Raph, il me faut bien de l'époxyde non ? Je ne vais pas les coller avec un pistolet colle chaude, si ? | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 00:35 | |
| N'hésite pas à t'entrainer un peu à la soudure avant de faire tes batteries car la soudure doit être parfaite ! une bonne soudure est bien brillante et pour cela il faut du bon métal d'apport aussi, très important !
Alors coupe un fil à la fois de ta batterie pour la souder sur la nouvelle fiche, car si tu touche le fil noir au fil rouge c'est la cata... enfin tu le verras très vite si cela arrive... mais fait très attention ! | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 00:36 | |
Et bien j'ai regardé chez HK mais je ne trouve pas :'( Et sinon, concernant mes servos Raph, il me faut bien de l'époxyde non ? Je ne vais pas les coller avec un pistolet colle chaude, si ? Coller tes servos normalement il se fixe avec deux vis... | |
Spiideft
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 00:38 | |
| Un bon métal d'apport ? De l'étain quoi ? Oui je ferais bien attention pas de soucis la dessus ! | |
Spiideft
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 00:40 | |
| Oui mais il faut les fixer dans des rectangle en fibre de verre, avec de la colle je suppose... | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV Ven 24 Juil 2015, 00:41 | |
| Sujet: Re: CONFIGURATION EPP FPV | |
