Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 11:54
De toute façon le bois serait bien trop lourd pour ce moteur ! et un petit conseil Nico avance encore un peu ton hélice car elle est trop près du fuselage... en plus c'est une slow fly donc elle plie facilement donc écarte la un max !
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 11:55
je fais une juste pour l'exposition et pour le plaisirs de faire une je ne vais pas volé avec une faite maison je suis pas fou a ce point lol
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 11:56
ok je vais l'écarté un max
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 11:57
oui il te reste bien 5mm sur ton filet donc prend les !
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 11:59
pour la peindre je prendrais de la peinture en bombe je dois l'équilibré ou pas besoins ?
Messages : 907 Points : 1031 Date d'inscription : 10/08/2014 Age : 25 Localisation : Kraainem
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 12:00
tu n'aurais pas un meilleur résultat avec un pinceau ? tu pourrais imiter les rainures du bois etc mais moi je la rééquilibrerai quand même
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 12:02
oui après tu devras l'équilibré mais tu peu déjà le faire avant en ponçant simplement un peu de matière a l'arrière de l'hélice du coter ou elle penche, mais il te faut un équilibreur
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 12:33
nico c'est un bout d'article de wingmaster (maquettes plastiques)
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 17:46
je me pause une question pour la tringlerie du blériot je les fait en corde a piano 0.3 ou en kevlar 3kg
c'est des commande allé retours
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 17:48
si c'est en allé-retour t'auras pas plus facile à régler avec du kevlar ?
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 17:49
Les câbles seront peut être plus réalistes et facile à dissimuler non ?
bha aucune id j'ai jamais fais donc je sais pas comment sa va aller
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 17:50
oui mais si j'ai de la corde a piano 0.3 je sais faire comme des câble avec cela reste souple
pour les haubanage sa sera kevlar sa c'est sur
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 17:51
Je pense que pour les cordes à piano il faudra utiliser des gaines
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 17:52
Bah je pense que les câbles feront plus réaliste
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 17:56
tu veut dire le kevlar
voila une photos pour comparaison
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 17:58
je crois que la corde a piano fera justement plus réaliste car les cable était en acier a l'époque mais je ne voudrais pas avoir de souci en vol
raph ma dis pour les hauban des aile du kevlar pour gardé une bonne souplesse et sa je suis d’accord
le plus léger c'est aussi le kevlar
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 17:59
Donc le câble en kevlar tu vas juste faire des nœuds pour fixer au guignol de la dérive et la corde à piano comment vas tu la fixer ?
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 18:05
la corde et le kevelar seront fixé comme les vrais câble une boucle et un tube écrasé le tout collé dans le tube a l’époxy
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 18:08
Ha ok,
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 18:16
voila j'ai fais un teste avec les deux comme sa on vois plus claire
a vos avis
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 18:19
On dirait que c'est kif kif
Le câble n'est pas plus souple ?
Il faut faire attention de ne pas cisailler le câble lors du sertissage du tube.
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 19:02
j'ai bien ébavuré les tube avant le sertissage mais le kevlar est mieux car la corde a piano va cisailler les guignols donc j'ai finalement poser le kevelar
Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 19:23
voila la dérive est finie premier tours de roue dans la cuisine il tire a droite
