 CONSTRUCTION BLERIOT 11-2
MessageSujet: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Mer 26 Aoû 2015, 14:13
voila c'est parti je me suis décidé je vais le construire
certaine chose sont super compliqué ( le tournage du moteur et de certaine pièce )
et comme je ne sais pas tourné sa va être chaud
si il y a un tourneur sur le forum ou quelqu’un capable de tourné sa serais top
bon les spécificité du modèle
échelle     1/5
envergure  2.10m
longeur 1.68m
hauteur 0.54
corde aile 0.445
stab  0.745
corde stab  0.21
poids 5.5kg
moteur 15cc 4temps
surface 80dm²
matos a réunir
visserie
300 vis diam 1mm avec écrou
30 vis diam 1.6mm avec écrou
150 vis diam 2mm tête 6pans
100 vis diam 2mm avec tête cylindrique et écrou
feuille d'alu 2/10em  3/10em et 8/10em
6 metre de cable 6/10em
corde a piano 6/10
laiton 6/10 et 3/10em
barre alu diam 6mm
plaque 5/10 inox
fil a soudure 1mm
sandow de 4mm
bois
ctp 15/10 20/10 et 40/10
balsa 20/10
longeron balsa 4mm/2mm
longeron pin 10mm/5mm
balsa 3/3
hêtre diam 6mm
pin 5mm/10mm
pin 2mm/8mm
frêne pour le train
4 baguette de pin ou de spruce  6/6/1600mm
6 baguette 6/10/1000mm
4 baguette 6/15/1000mm
2 baguette 6/20/1000mm
voila j'ai certainement oublier des truc mais en gros c'est ce qu'il faut
je vais chercher apres tout se matos
pour le bois je vais demander a jojo pour voir ce qu’il sait me fournir et pour quoi pas la découpe des nervure au laser
c'est plus pour la visserie que cela va être plus compliqué
et 3000h de taf en perspective Razz
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Mer 26 Aoû 2015, 14:54
bounce I love you bounce je surveille ce post
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Mer 26 Aoû 2015, 16:10
Abonné !
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Mer 26 Aoû 2015, 17:00
Les tickets sont au fond à droite merci ! Razz Mais ils ne seront pas remboursable en cas d'annulation de projet ! lol!
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Mer 26 Aoû 2015, 19:31
les tickets sont payable sur le compte du fofo lol!
pas d’annulation possible
j'ai déjà fait des course de matos et tout Very Happy
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Mer 26 Aoû 2015, 19:35
tu bats toujours le fer quand il est chaud ? lol!
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Mer 26 Aoû 2015, 19:50
oui je bat je bat
la partie bois sa va aller super il y a pas trop de truc compliqué
les pièce a tourné sa va être chaud boulette affraid
je sais pas tourné pale
et il y a un peut de soudure aussi
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Mer 26 Aoû 2015, 19:55
Tu me le prêtera quand il sera fin prêt??? Very Happy
Ps: je plaiz j'ai pas envie d’être celui qui mettra l'avion d'un poto autour d'un arbre Razz
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Mer 26 Aoû 2015, 20:20
lol! lol!
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Mer 26 Aoû 2015, 20:44
voici quelque photos du plan que medi ma généreusement donné
il y a beaucoup de travaille
sa va être long
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Mer 26 Aoû 2015, 21:21
Pour le moteur au lieu d'en tourner un faut qui va être lourd, pourquoi ne pas mettre celui-ci ?
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Mer 26 Aoû 2015, 21:32
sa ira jamais a mon avis 5fois 12cc Razz je vais avoir une fusé blériot
il est prévus pour un 15cc
le moteur est tourné en delrin une sorte de plastic dur très léger
le faut moteur est monté sur roulement et une allonge d'axe moteur qui prolonge au moteur os
il tourne avec le frottement
il est juste fariner en vol pour évité l’effet gyroscope
ou alors il y a l’évolution mais lourd
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Mer 26 Aoû 2015, 21:36
celui ci
35cc
mais c'est qm lourd Laughing
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Mer 26 Aoû 2015, 21:41
Tu retires 4 pistons... scratch
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Mer 26 Aoû 2015, 21:54
non je vais lui mètre un 4 temps prévu un os 90 ou son équivalent en saito
je vais acheté un tours et j’apprendrais sur le tas
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Mer 26 Aoû 2015, 21:55
C'est vrai qu'un OS 95V suffirait, en plus c'est moins chère
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Mer 26 Aoû 2015, 22:03
et j'en ai un en plus Very Happy
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Jeu 27 Aoû 2015, 20:44
j'ai commencé Very Happy
j'ai fait avec ce que j'ai a la maison Laughing
j'ai commencé par le manche
j'ai d’abord extrait l'axe d'une roue d’horloge que j'ai soudé sur un tube laiton de 4mm
en suit j'ai pris une toue que j'ai taillé en rond de 4cm de diamètre,j'ai ajouré un fois finis j'ai soudé sur l'axe
j'ai en suite collé a l’époxy 30min un cercle d’acajou d-que j'ai travaillé a la gouge pour avoir sa belle forme final
je dois encore ajouté la partie bois du dessous
j'ai aussi regardé pour un tours
je vais certainement prendre un proxxon
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Jeu 27 Aoû 2015, 20:58
C'est magnifique ! J'ai hâte de voir la suite.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Jeu 27 Aoû 2015, 21:46
C'est vrais que c'est très joli et finement réalisé !
Mais est-ce que tu ne commences pas par la fin là ? Enfin d'un autre coter tu as peut être raison de faire ce qui a de plus chiant pour commencer...
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Jeu 27 Aoû 2015, 22:38
bha c'est que j'ai pas tout pour commencer le bois Very Happy
donc je fait avec ce que j'ai pour le moment
je vais faire découpé mes baguette un de ses quatre chez un menuisier a la machine
et des truc chient il y en a
je me donne 2 ans pour le réaliser de toute façon
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Jeu 27 Aoû 2015, 22:48
Toi qui travail vite 2 ans Shocked c'est un grandeur que tu fais ?
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Jeu 27 Aoû 2015, 23:06
Sois prêt pour les concours de maquettes la saison prochaine Smile
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Jeu 27 Aoû 2015, 23:28
a mon avis non pas la saison prochaine
il y a qm des partie très complexe a réaliser comme le moteur
et tout dois être fonctionnel manche palonnier la total quoi Very Happy
par exemple le réservoir double
je n'ai aucune place pour mètre un en plastique
je vais devoir le confectionné entièrement
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION BLERIOT 11-2    Ven 28 Aoû 2015, 14:30
voila la suite du manche
découpe dé l'acajou
collage a l'époxy
ajustage a la drémel
pendant le temps de séchage j'ai réalisé la bague de maintient de la manette des gaz
la suite c'est réduire le cercle d'acajou a une épaisseur de 2.5mm
» CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT
» Construction village Salsa
» Construction par empilage de madriers
» construction d'un tundra en 10mn!
