mon id c'est de partager avec vous débutant et non débutant une construction pas a pas.
le tout expliqué le plus en détaille possible.
ce tuto est surtout fais pour donner l'envie au non initier a la construction
et peut être leur donner l'envie de construire
je n'ai aucune prétention je ne suis pas un constructeur expérimenté non plus.
Donc se soir nous allons voir le contenu d'un kit d'avion ici un blériot 11 de la marque estarmodels vendu en France chez silencemodel
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]donc se kit coute 145€ j'ai payé 19€ de frais d'envoi
alors le grand moment est arrivé le facteur frappe à la porte on signe le papier qui vas bien et on rentre avec sa belle boite qui contient un kit d'avion rc
avant toutes choses il faut ouvrir la boite oui j'ai dis un pas à pas donc sa va être beaucoup d’explications.
Ouverture de la boite avec un petit couteau bien découpé au endroits ou il y a du scotche
ne pas donner un grand coup de cuter en plein milieu de la boite si non le balsa risque d’être irrémédiablement abimé
le balsa est très fragile vous vous en rendrez vite compte
pour cette opération dégager une table assez grande si vous en disposez
le déballage
faire très attention en déballant car des petites pièces pourrait se détacher des grappes et on les à vite perdue ou cassée
et le balsa c'est fragile
disposez bien les différentes partie du kit sur votre table pour vous y retrouver
cela ne sert a rien de vider la boite d'un coups sur la table c'est la cata assurée risque de caser des pièces d'en perdre ou de les mélanger
vola pour moi un déballage propre
le contenus de la boite
sa y est on vois ses pièces, et on a du mal a croire que l'on obtiendra un avion une fois fini, et une fois finis un jour ou l'autre ce dit avion ira au tas car en général sa finis comme sa
mdr
on a bien sur un plan
un fagot de balsa
un mode d'emploi en anglais svp avec plein de photos comme un timbre poste et le comble en noir et blanc avec le moins de pixel possible
un petit sachet avec l'accastillage
une superbe planche avec des décalcomanies qui chez moi finiront a la poubelle
sur notre modèle l’accastillage est simple et se résume a quelque écrous des pneus d'un morceau de corde a piano
il viendra s'en ajouter plus tard que l'on dois acheter
passons au fagot de balsa
il y a plusieurs sorte de balsa classer suivent le poids le plus léger est le balsa dit plume
on sais aussi reconnaitre les différents balsa a vue plus les fibres seront serrée plus le balsa sera lourd
il y a aussi du contre plaqué ou plus communément appelé ctp
le ctp c'est plusieurs panneaux de bois collé ensemble en croisant les fibres
ci dessous du ctp
ci dessous du balsa
et maintenant un chapitre important le plan
le plan est vraiment très important sans lui impossible de construire notre avion en effet notre kit comporte plus de 300 pièces
le plan en fait c'est plusieurs vues de ce que l'on veux construire
sur un plan on retrouve les infos suivantes
dans le cartouche il y a les informations sur le modèle
donc le nom du dit modèle
l'envergure
la longueur
le poids
et la charge a l'aire
on pourrait aussi y retrouver l'échelle
le nom du dessinateur l’année de conception des brevets etc......
on ne va pas trop s'attarder la dessus
après sa on trouve les vues en plan
donc il y a
la vue du dessus
la vue de face dans notre cas une demi vue
la vue de profile
pour savoir si c'est une vue de profil gauche ou de profil droite c'est le même principe que de définir la rive gauche de la rive droite d'un fleuve
on regarde dans le sens du vol de l'avion et on sais définir la vue
on retrouve aussi des coupes
exemple une coupe c'est comme si on coupait l'aille en deux et qu'on la regardait sur sa tranche
on verrait l’intérieur de l'aille
vue complète d'un plan
vue de profile et du dessus de la dérive
vu du dessus et de profil de la dérive
et voici les autres différentes vues du fuselage et de l'aile
dans un plan on a différant trait
les trais continu, les pontiller, et les pointiller interrompu
les trais continu c'est ce que l'on vois une fois le modèle finis
les pointiller c'est ce que l'on ne vois pas
par exemple sur la vue de profil il y a un endroit entouré de pointiller je sais que la il y aura de l'entoilage
les trait pointiller interrompu sont en général utiliser pour les coupes
sur se plans il y en a pas car il y a pas de coupe
voila pour l'introduction
la prochaine fois on verra le plan de travaille et le chantier
une petite pensée pour greg à qui je dédie se tuto
