| CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT | |
+12Jojo blueberry arnaud medi nico blue_jeff ? rofra Thibaut F Séba998 Crunch Raph 16 participants |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mer 18 Fév 2015, 22:22 | |
| je regarderais aussi au centrage de l’axe | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mer 18 Fév 2015, 23:55 | |
| j'ai regardé pour mettre un peux de piquer et d'anti couple malgré que c'est pas prévus sur le plan j'ai bien mis 1 degré en bas et un degré a droite j'ai l'hélice qui tape dans le train et je ne sais pas avancé plus le moteur | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mer 18 Fév 2015, 23:58 | |
| tu sais avancer les écrous qui tiennent l'hélice.. non? si pas met le droit ce ne sera pas un énorme soucis pour cet avion ! | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 00:06 | |
| ok sa me conviens mieux si je sais avancer l’hélice
je ne crois pas que a cette époque la il fessais déjà ses réglage la ?
je vais en mettre mais un peux moins alors je viens de lire un texte sur se réglage c'est pas évident finalement 1 degré c'est vraiment de base
il l’affine après quelque vol | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 00:10 | |
| Tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit en MP lol donc prend toi la tête si tu aimes, mais sache que cela ne sert à rien... Je pense que tu as essayé de mettre trop d'anti-couple... | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 00:15 | |
| oui tu ma dis les réglage c'est a la vue que je le règle je suis un peut paumé moi avec ses réglage
je vais un peux lire pour déjà comprendre a quoi sa sert | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 00:20 | |
| je ne veut pas non plus me prendre la tête non plus raph
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 00:21 | |
| Sa sert tout simplement à garder ton avion droit quand tu as du moteur lol le piqué évite à l'avion de monté tout seul et l’anti-couple même chose cela évite que ton avion tire de trop d'un coté... c'est pas plus compliqué que ca... | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 00:25 | |
| ok bien compris donc je met un rien chez moi et c'est bon et on sais toujours corrigé après si nécessaire ? | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 00:28 | |
| Oui bien sur ca on le sentira directement en vol ! | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 00:37 | |
| ok donc je prévoirais le matos pour corrigé sur place merci hoooooo grand raph maitre des petit navion | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 00:40 | |
| Que tu es con | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 00:42 | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 00:44 | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 00:49 | |
| tchu j'ai trop bon un blériot qui avance je mange une frite avec deux fricadelle sauce andalouse la vie de vrais belge oups j'ai oublier la bière | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 00:51 | |
Kemda
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 08:09 | |
| Attention, sur l'anticouple tu trouveras des explications sur le net, et de nombreuses sur les site aeromodelistes. Mais attention l'explication que tu trouveras en grand nombre n'est pas la bonne!! Beaucoup de sites te parleront de couple moteur (ce qui parait logique vu le nom) mais ce n'est pas ca! Ce que tu contres avec l'anticouple c'est le souffle hélicoïdal (créé par ton hélice) qui vient frapper la dérive. En désaxant le moteur, tu décale donc ce souffle qui frappera ta dérive avec moins de violence! Dans le cas du blériot, la dérive est assez petite, ce qui ne devrait pas poser de probleme Pour le piqueur, tout dépend de l'alignement et calage aile/stab. Je ne connais pas la formule exacte, mais en général le constructeur le prévoit! Pour le piqueur sur le Blériot, je pense que ce n'est pas conseillé vu le profil tout a fait particulier, le moteur fera monter l'avion lorsque plein pot par une très forte augmentation de la portance, c'est inévitable! Apres rien n'empêche d'en mettre si vraiment c'est trop, mais je pense qu'il volera bien comme ca | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 09:29 | |
| merci pour les explication donc finalement je ne met rien et on avisera après pour tout ce qui est construction sa va mais pour le reste je ne connais pas grand chose | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 10:02 | |
| - nico a écrit:
- je regarderais aussi au centrage de l’axe
Sur ce centrage tu ne dois pas trop te focaliser non plus. Bien sur il ne dois pas y avoir 600 gr à droite et 100 à gauche, mais ce sera ton trime ailerons qui fera voler ton Blériot à plat et qui compensera aussi si tu as une différence de poids entre la gauche et la droite. | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 10:22 | |
| ok crunch mais j'ai pas d’aileron sur le blériot il est 2 axe
mais je vérifierais qm l'équilibre sur l'axe longitudinal je pense que moins il y a de trime mieux c'est | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 10:26 | |
| - nico a écrit:
- ok crunch
mais je vérifierais qm l'équilibre sur l'axe longitudinal je pense que moins il y a de trime mieux c'est Bien sur que c'est mieux surtout pour un deux axe car si tu trime sur ta dérive pour le faire voler à plat il volera en crabe ! Un Blaireau qui vole Crabe même si c'est la période des carnaval ça le fait pas ! | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 11:37 | |
| voila les servo définitivement en place j'ai peint les servo pour que cela sois plus discret | |
Messages : 907 Points : 1031 Date d'inscription : 10/08/2014 Age : 25 Localisation : Kraainem
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 11:39 | |
| ça donne super bien tu peindras aussi l'hélice ? | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 11:44 | |
| faudrait bien la peindre oui mais je vais faire une en bois | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Jeu 19 Fév 2015, 11:46 | |
| - nico a écrit:
- faudrait bien la peindre oui
mais je vais faire une en bois Je serais toi je ne ferai pas ça car une hélice faite main n'est pas bien équilibrée et tu vas faire vibré tout ! Risque de casse !!! Une peinture serait le bon plan selon moi ou acheter une hélice en bois | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT | |
