Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT
Jack.
10 participants
LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  Empty
MessageSujet: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyLun 15 Déc 2014, 16:02
voila je vois pas mal de débutant dont moi qui je l’espère passeront a la construction
je fais sa dans le but de peut être donner envie au jeune et moins jeune de construire leur propre avion
quoi de mieux de dire que l'on a fabriqué son avion sois même
chacun d'entre vous je l’espère complétera se poste si j'oublie des truc
voila c'est partit
pour construire un avion il vous faudra
une belle planche de bois bien plate qui constituera votre chantier
perso moi je prend du bois massif genre pin il est assez mou pour y planté les épingle
un tapis de coupe ou une planche en multiplex fera bien l’affaire
LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  Dsc07727
une latte gradué de 50 cm et une de 30 cm
une équerre aristo
idéal pour prendre les angle sur certain plan ou la vérification tout simplement
LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  Dsc07728
les épingle
elle vous serviront a un tas de chose
coffrage tenir des pièce lors du collage tenir les nervure sur le plan
il y a tout un tas de sorte d’épingle de modélisme trouvable sur le net ou votre magasin favori
perso moi je prend des épingle de couturière c'est moins cher
LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  27745010
LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  Epingl10
voila mes épingle perso
LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  Dsc07729
pour la coupe un bon cuter fais l’affaire
mais pour être plus précis moi j'utilise un bistouri de chirurgien
attention cela coupe super fort
mal utiliser on se coupe facilement jusque a l'os
vous me direz mais ou trouver ceci
sur ebay il y a un tas qui traine
et pour les lame demandez a votre médecin généraliste il en aura surement pour vous
LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  Dsc07730
il vous faudra aussi toute une panoplie de petite pince pour le maintient lors des collage
des pince a linge font bien l’affaire mais prenez celle en bois pas en plastique
si non il y a aussi ses pince ci
a prendre en différente taille
LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  Dsc07731
une cale a poncer est importante aussi
un bous de bois peux faire l’affaire
moi j'ai une en plastique dur
LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  Dsc07810
on peux aussi coller directement le papier sur une planchette découpé au dimension qui vous plaisent
pour le papier de verre
je prend toujours a partir du grain 250 en montant
jamais en dessous cars cela marque top le bois
chois personnel bien sur
pour info le numéros 250 600 1000 2500 veux dire qu'il y a 250 grain au cm carré pour le 250 bien sur
une équerre est très utile aussi
un exemple pour bien positionner les couple a 90° dans le fuselage
munissez vous de quelque petite lime
ronde triangulaire carré plate
on en trouve facilement sur ebay
j'en ai deux spéciale qui sont vraiment bien c'est des lime au diamant
pratique pour poncé le balsa
LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  Dsc07811
LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  Dsc07812
LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  Dsc07813
pour les lime diamant je ne sais pas ou m'en procuré c'est mon prof d'horlogerie qui me les a donné
cela coute relativement cher
un autre outils intéressent le roule goupille d'horloger ( on le trouve facilement sur ebay.fr ) c'est un outils spécifique a l’horlogerie
il est pratique pour tenir les cap
cap: corde a piano pour les néophyte
on s'en sert aussi pour foré des petit trou a la main
et avec un petit jeux de mèche moi ici j'ai des drémel mais il en existe aussi chez proxon
LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  Dsc07814
LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  Dsc07815
un petit marteau de bijoutier raph sa c'est pour toi Laughing
LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  Dsc07816
une scie a chantourné
c'est une scie a lame très fine qui permet de scier en arrondi
LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  Dsc07817
LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  Dsc07624
et pour les plus fortune la scie a chantourné électrique
LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  Dsc07625
pensez aussi a la pince coupante
pince a long bec courbé plate arrondie
tourne visse en croix
tourne visse plat
voila deja pour la première partie
je compléterais au fur et a mesure
en espérant que se petit poste sois utile
et suscite l'envie de vous mètre a la construction
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyLun 15 Déc 2014, 16:28
Bonne initiative Gun,
Chacun peut y ajouter des photos d'outillage à recommander.
Au matériel nous pouvons ajouté les matériaux, où trouver du contre-plaqué de qualité "modélisme" ailleurs que dans un magasin spécialisé ? La question est posée.
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyLun 15 Déc 2014, 16:36
Merci medi à raison c'est une très belle initiative de ta part et je t'en remercie Nico Wink
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyLun 15 Déc 2014, 16:41
pour moi il y a pas de souci
on complète comme on veux
si tu connais des truc lâche toi
a la limite l’épinglé comme sa il ne tombe pas dans les tréfonds obscur du forum
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyLun 15 Déc 2014, 16:52
Il n'y avait qu'a demander Wink
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyLun 15 Déc 2014, 16:57
super
chacun y poste sa contribution et on a un super poste
avec des liens pour nous facilité la vie
je continue dans le premier poste et j'y ajouterais les liens des membres pour le matériel et tout Wink
Jack.
Jack.
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyLun 15 Déc 2014, 17:50
Super cool ce post !
Merci !
Jack.
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyLun 15 Déc 2014, 18:19
Bonne initiative, merci pour ce post.
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyLun 15 Déc 2014, 19:47
mise a jour effectué
bien entendu vous êtes pas obliger d'avoir tout ses outils
on peux débute avec très peux de moyen
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyLun 15 Déc 2014, 21:28
Pour les colles, celles qui sont indispensables sont:
La colle blanche. J'utilise de la colle blanche express UHU. J'ai largement le temps de mettre en place les pièces voir les repositionner et ajuster et passer à la suite rapidement car la prise de la colle est plus rapide.
La cyano. J'utilise la ZAP verte
L'époxy. J'utilise pour la construction de la 30 minutes comme cela, on a le temps d'ajuster le collage.
Pour moi, ce sont les 3 colles de base pour la construction bois.
Pour le ponçage, comme nico, j'utilise des cales avec différents grains, limes etc...
Un truc qui marche bien, ce sont les "éponges" à poncer. Je les ai trouvées chez Albatros pour moins de 5 Euro.
Franchement, je ne pourrais plus m'en passer. Elles sont vendues par 3, grains différents
LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  <a href=LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  15807p" />
http://www.aeromodelismepassion.over-blog.com
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyLun 15 Déc 2014, 21:48
Il faut aussi un fer a souder pour l'électronique.... le mieux un avec variation de puissance en fonction du travail a faire....
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyMar 16 Déc 2014, 18:04
et un pistolet a colle chaude je dirai aussi
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyMar 16 Déc 2014, 18:17
la colle chaude moi je n'aime pas trop
c'est fort lourd
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyMar 16 Déc 2014, 19:17
c'est fort lourd
D'accord avec Nico, de plus la colle chaude n'imprègne pas assez les fibres du balsa ce qui fait des collages hasardeux, je préfère la colle Titebond ou la Mantua colle a bois
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyMar 16 Déc 2014, 19:24
moi je fais tout a la colle a bois
dilué a l'eau
ciano aussi
la ciano c'est de la super glu
on en trouve liquide ou en gel
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyMar 16 Déc 2014, 20:26
Colle chaude super sur l'EPP mais pas pour le balsa... effectivement ...
Il faut utiliser la bonne colle avec les bon matériaux...
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyVen 27 Mar 2015, 10:59
SALUT
C'est une très bonne initiative qu'a eu Nico cheers Comme je me suis inscrit au projet de construction en commun et qu'il ne me reste pas grand chose de mes outils "marine en bois" je vais avoir le temps de me procurer le reste avant que les short kit nous parviennent.
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyVen 27 Mar 2015, 11:28
tout y est pas bien sur
on peut toujours complété avec un tas de truc
genre un mini rabot
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyVen 27 Mar 2015, 11:31
je suis en lecture du montage de ton Blériot. Y plein à lire alors, je vais me servir une bière et reprendre la lecture. Wink
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyVen 27 Mar 2015, 12:01
patoche77 a écrit:
..., je vais me servir une bière et reprendre la lecture. Wink
Pense aux autres hein Patoche ! drunken
bounce
MessageSujet: Re: LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT    LE MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR LES DÉBUTANT  EmptyVen 27 Mar 2015, 12:07
j'en bois une à ta santé! Crunch :70:
» CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT
» RENSEIGNEMENTS POUR UN DÉBUTANT
» QUEL MATERIEL ET ORDRE DE PRIX POUR MON CAHIER DES CHARGES ?
» QUADROPTERE COMPATIBLE GOPRO POUR DEBUTANT
