 CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mer 25 Fév 2015, 21:02
ok pas de souci
je sais encor changer au cas ou
Kemda
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mer 25 Fév 2015, 21:07
nico a écrit:
ok pas de souci
Tu peux tester comme ca, si ca se détend il sera temps de changer. Le problème quand les cables se détendent c'est que le mouvement de la dérive n'est plus fluide, et tu peux avoir des reactions bizarres. De plus les "cassages" de cable de dérive en l'air viennent quasiment tous de cables detendus, ce qui crée un choc au mouvement de la dérive (du à une résistance subite).
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mer 25 Fév 2015, 21:09
ok pas de souci
de toute façon si raph le premier jours du vol vois que cela ne va pas il ne volera pas
je ne veut vraiment pas prendre de risque
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mer 25 Fév 2015, 21:16
No ca c'est sur si je vois le moindre truc qui cloche il reste au sol !
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mer 25 Fév 2015, 21:19
Maintenant Ben à raison mais fait attention qu'il ne faut pas non plus les tendre de trop ! il y a un juste milieu, et surtout pour le tien qui est quand même un avion assez fragile !
Donc ne viens pas forcer surtout, tu tend juste pour que tes câbles ne flambe pas et c'est bon ! mais il ne faut pas que ceux-ci exerce une pression ! Enfin le terme serait plutôt une trop grosse tension...
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Mer 25 Fév 2015, 21:39
ok ok je vais vérifier tout sa
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Ven 27 Fév 2015, 16:54
et voila le Blériot entoiler
petite photos en extérieur
un grand merci a Crunch de m'avoir prêté son fer :69:
encore 24 attache de hauban a concevoir et quelque chipote et il sera finis cheers
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Ven 27 Fév 2015, 17:00
Magnifique BRAVO Nico cheers
Mais en disant merci à crunch pour son fer tu aurais pu aussi lui annoncer ce que tu m'as dis en MP que tu l'avais griller ce fer... de toute façon il faudra quand même bien que tu lui dises lol Razz
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Ven 27 Fév 2015, 17:06
lol
tu lui dira dimanche :66:
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Ven 27 Fév 2015, 17:07
OKI :68: mais je pense qu'il va le voir avant Razz
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Ven 27 Fév 2015, 17:13
pas graves je lui rembourserais
et je veut bien lui filer un vieux fer a repasser Wink
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Ven 27 Fév 2015, 17:17
Ah oui ceux en fonte qu'on fait chauffé sur le stuffe Razz
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Ven 27 Fév 2015, 17:41
j'en ai un américain ww2 en plus mdr
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Ven 27 Fév 2015, 17:43
Shocked Sad Idea Very Happy Yessss.... mon excuse est trouvé pour mon Pinto bounce bounce
Pas grave Nico, tu en recommande un chez HK (d'ou il vient) il est pas chère mais il faudra juste faire attention aux douaniers.
Grâce a toi je vais avoir un nouveau fer ET je peux faire une pause sur mon Pinto.
Godet à Nico cheers
:69:
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Ven 27 Fév 2015, 17:46
Pfff même pas chouette il s'en fou... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT   Ven 27 Fév 2015, 17:53
Ce n'est pas vrai Nico, si tu regarde mes 2 premiers émoticoms j'en ai pleurer !
Mais comme je vois la vie en bleu, je vais vite voir si on a pas volé mon frigo (le huissier par exemple) et ça va de suite mieux ! :70: drunken
Page 40 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
» Construction d'un silo céréalier pour un module Ho région sud ouest
» Choisir son premier avion rc à construire
» Avion pour débutant
