| CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT | |
+12Jojo blueberry arnaud medi nico blue_jeff ? rofra Thibaut F Séba998 Crunch Raph 16 participants |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mar 10 Fév 2015, 11:00 | |
| compte 170€ le kit 50€ le récepteur 10€ de colle 7€ d'epoxy le solartex + les servo et le moteur que je n'ai pas encor je serais dans les 300 350€ mais je crois que cela le vaut bien car il sera très beaux et ou cela coute cher pour un petit avion de 1m20 d'envergure | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mar 10 Fév 2015, 11:04 | |
| ca m t'enterait bien c'est beau mais bon tu peux abreger les depense en prenant du hk nan ? | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mar 10 Fév 2015, 11:10 | |
| du matos hk oui bien sur mais je veux du matos de qualité pour cette avion le récepteur j'ai pris un spectrum pour être sure tu sais toujours voir au moins cher c'est prendre des risque demande a raph dans ses vgm il met des servo de qualité 100€ le servo et je suis gentil la | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mar 10 Fév 2015, 11:12 | |
| pour un vgm oui ca evidement mais pour un petit avion de 1m 20 boh moi j mettrai du hk mais pas pour extreme flight par exemple dans mes avion les recepteurs se sont des orange sauf un qui est un spektrum mais sinon les autre tout du orange | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mar 10 Fév 2015, 11:15 | |
| bha oui greg mais les kit de blériot sont tellement dure a trouver de toute façon je ne suis pas encor la donc pas de souci je verrais sa en temps voulus
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mar 10 Fév 2015, 11:25 | |
| maintenant si tu veux construire je me ferais une joie de te conseiller déjà commence par faire un poste dans construction perso et on pourra t'aider a choisir un avion facile a construire | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mar 10 Fév 2015, 11:28 | |
| ca me tenterai bien de regarder pour un avion en balsa a construire comme je vais me reaprovisionner en sous sous bientot mais je sais pas ou regarder comme je suis completement novice | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mar 10 Fév 2015, 11:42 | |
| déjà commence par faire un poste dans construction perso en expliquant ce que tu veux après sa on te guidera vers un avion facile a construire on connais des site tracasse pas tu peux le faire de suite comme sa sa te l’aise le temps de tout bien analyser | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mar 10 Fév 2015, 11:43 | |
| j'ai pas envie de lancer des idées tant que je suis pas encore sur, apres on va me dire que je suis chiant :/ | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mar 10 Fév 2015, 11:44 | |
| - greg a écrit:
- ca me tenterai bien de regarder pour un avion en balsa a construire comme je vais me reaprovisionner en sous sous bientot mais je sais pas ou regarder comme je suis completement novice
Si tu cherche un avion au look rétro, pour une première construction je te recommande le Baron, c'est simple à construire et ça vole bien, tu sais le trouver en kit et c'est pas trop chère | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mar 10 Fév 2015, 11:45 | |
| mais non au pire le poste est fait et tu sais quoi même si tu commence dans 4 mois c'est pas graves faux se lancer mon gars allez fais un poste | |
| aller j m'y lance | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mar 10 Fév 2015, 11:47 | |
| bha voila
dis nous ce qui te plais et on te guide
et ne dis pas un p51D car la c'est difficile | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mar 10 Fév 2015, 11:49 | |
| voila | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mer 11 Fév 2015, 10:58 | |
| salut je travaille sur les aille sur le temps que les autre pièce en peinture sèche puis comme sa on se vois un peux avancer en premier lieux je monte l'aile sur le chantier a blanc sans collage pour vérifier que tout est bien juste ici pas de souci donc pas de correction a faire puis je présente l'aile au fuselage pour voir si tout est bien aligné le tout sans être collé pour une ultime vérification et surtout vérifier le dièdre voir si il est bien la en tout cas tout me semble ok on va collé tout se balsa voila pour le moment | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mer 11 Fév 2015, 11:04 | |
| Joli boulot, c'est un profil vraiment très creux tu vas pouvoir voler à pas d'homme avec cette avion ! | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mer 11 Fév 2015, 11:06 | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mer 11 Fév 2015, 11:20 | |
| oui c'est du beau travaille mais il faut absolument tout bien vérifier que tout tombe juste juste
car une fois collé on ne sais plus rien rectifier donc greg quant tu va démarré la construction de ton baron n'ai pas peur de de pauser plein de question et surtout prend toi biens le temps c'est mieux de prendre son temps et d'avoir un avion qui vol bien que de le faire trop vite et on a un pavé volant qui est difficile a piloter
oui raph il va surement voler très lentement on pourrais esayer en indoor une fois | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mer 11 Fév 2015, 11:24 | |
| arête avec ton piper
fais le baron tu verra c'est très chouette a construire puis une fois que tu t'ai fais la main construit un piper
en voila un bon compromis | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mer 11 Fév 2015, 11:25 | |
| mais moi les avions viellot j trouve pas ca tres beau | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mer 11 Fév 2015, 11:27 | |
| Et bien alors ne prend pas un piper non plus... car c'est loin d'être très jeune... | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mer 11 Fév 2015, 11:29 | |
| oui peut etre mais c'est beau je trouve *-* | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mer 11 Fév 2015, 11:31 | |
| Oui les goûts et les couleurs ne se discute pas... | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT Mer 11 Fév 2015, 11:34 | |
| je me sens presque obliger d en construire un lol | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT | |
