Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mar 05 Mai 2015, 17:06
nico a écrit:
je demandais sa a Jérémie
mille excuses mon ami
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mar 05 Mai 2015, 17:09
Effectivement, si tu peux faire une photo latéral gauche sur le servo, une latérale droite et une de face ou arrière afin de voir les bras de servo et leur positionnement
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mar 05 Mai 2015, 18:01
vue côté droit déconnecté de sa batterie
Vue coté gauche déconnecté de sa batterie
Vue avant gauche déconnecté de sa batterie
Vue de dessous et là je sais pas si c'est un servos au niveau de la queue
Là la batterie est connecté est même problème d'inclinaison apparemment par contre j'ai pas encore enlever les chapes et suivre ta marche à suivre patoche
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mar 05 Mai 2015, 18:07
une question= tu l'as acheté neuf?
c'est des servo linéaire donc régalage au chape donc tu déconnecte la chape a boule et tu réglés en visant et dévissant tu fait un vol et si c'est pas ce qu'il te conviens tu refait un réglages
en fin moi c'est ce que je ferais d'autre avis peut être
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mar 05 Mai 2015, 18:09
il me semble que sur les tofs, les réglages se font à partir d'une vis sans fin!!....regarde bien, Nico et dis moi ce que tu en pense,
de toute façon neuf ou pas il y a toujours des petit réglage a faire c'est pareille pour un avion acheté complet prêt a volé
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mar 05 Mai 2015, 18:10
ok pour ça, mais je pense que le prob vient d'ailleurs
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mar 05 Mai 2015, 18:12
oui c'est la visse du servo linéaire
si il est allumé le servo est au neutre il ne sais rien faire a part subtrimé mais avant c'est mieux de régler au chape
quand je réglè un avion je réglè au chape pour commencer et en suite pour une petite retouche je subtrime
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mar 05 Mai 2015, 18:14
si son plateau cyclique dois être plat et qu'il ne l'est pas l'helico va dérivé tout seul cqfd
on voit une chape plus basse que les autre vu de derrière c'est la chape gauche les autre on l'aire pas trop mal
je me trompe peut etre
mais si le servo linéaire est allumé il dois être au neutre si il est au neutre et que le cyclique est pas plat il y a un souci de chape
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mar 05 Mai 2015, 18:15
d'acc mais il faut d'abord mettre l'hélico a plat et faire la procédure, je vois une vis sans fin, donc réglage linéaire, à voir!!
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mar 05 Mai 2015, 18:20
sur le servo linéaire je crois qu'il y a pas de réglage le bras n'est pas démontable comme sur un servo traditionnel
quand il est au neutre il est au neutre on ne sais rien faire mis a part chipoté au chape
pour sa que les chapes sont réglable
en fin c'est ma théorie a confirmé par un plus pro que moi mais cela me semble logique
et la visse sans fin c'est pour faire bouger la commande
du servo pas pour régler
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mar 05 Mai 2015, 18:24
et oui il sort du magasin tout chaud tout beau tout neuf enfin en attendant que je le pète pas
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mar 05 Mai 2015, 18:27
regarde la 1ere photo...dessus la vis sans fin, il y a un écrou et un contre écrou...le réglage de chape se fera par celui ci!
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mar 05 Mai 2015, 18:30
j vous tient au courant des réglages a+ j dois y aller bonne soirée à vs
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mar 05 Mai 2015, 18:33
Salut
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mar 05 Mai 2015, 18:38
le mieux a faire c'est la procédure comme dis patoche et si sa va pas tu règle au chapes
tiens nous au jus
pat et moi on est impatient de te voir trouver
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mar 05 Mai 2015, 18:40
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mer 06 Mai 2015, 12:11
re: bon bah voilà j'ai déconnecté les chapes, ensuite connecté la batterie mais toujours au même point. Rien n'a changé donc j'ai touché au chapes et là mon plateau cyclique et droit dans tout les sens. Il incline tjr très légèrement sur sa droite mais là je crois que s'est dû au fait que j'ai mis des baguettes de brochette sur son train d’atterrissage, pour éviter de le cracher au décollage (un genre de kit boule fait maison). On verra le jour où je le démonterai, pour voir si sa penche plus. En attendant, le plateau est bien droit
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mer 06 Mai 2015, 12:13
bha voila
magnifique
il y a toujours une chipote a faire pour que sa fonctionne bien
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mer 06 Mai 2015, 12:14
Essaye en vol voir si il reste bien en stationnaire
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mer 06 Mai 2015, 12:30
bah, je viens de vider une lipo pour essayer le stationnaire, j dois juste trimé un peu pour que sa soit parfait. Car faut beaucoup jouer du stick pour que j'arrive à le garder bien droit. Faut dire elle est très nerveuse cette libellule. Juste parfois je trouve un petit bruit à mon avis coté rotor de queue comme si ça freiner un peu. et quand j'incline plus sur la gauche sa disparaît.
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mer 06 Mai 2015, 12:37
Aujourd'hui n'est pas un jour idéal pour voler, il y a du vent mais si tu arrives à voler sans trop trimer, c'est bien
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mer 06 Mai 2015, 12:38
oui j viens d'essayer dans ma cuisine mais c'est très chaud car trop nerveux l'insecte mais j vais essayer dès que je peux dans un endroit bien grand sans meuble
Sujet: Re: BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? Mer 06 Mai 2015, 13:05
fais attention aux plantes vertes de Madame
