| BLADE 130X NE DECOLLE PAS | |
| Sujet: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Mer 02 Sep 2015, 20:39 | |
| Bonjour à tous, j'ai un petit problème avec mon 130x: mon 130 x tourner sur lui même au décollage. Et on ma dit de regarder l'anti-couple et effectivement une pièce en alu étais cisaillé à la queue ainsi que les 2 pignons voilé donc je les ai changer car c'est le point faible du 130x. Du coup ça à entrainer une usure je pense de la couronne au milieu du rotor et ça aussi je les changer car il manquer des dents et de ce fait le rotor patiné. Résultat, et bien je ne sais pas pourquoi si j'aurais eut une mauvaise manip sans le faire exprès dans ma radio dx6, mais tout tourne correctement à la main et une fois que j'active le jus tout tourne mais l'hélico bouge pas du sol. Il ne veut plus s'élever?? J'ai regarder si les stick tirer tous dans le bon sens et ça c'est ok. Donc je sais pas d'où sa provient. Sur quoi dois-je intervenir?? C'est la mécanique ou juste un réglage dans la radio???? Car je sais qu'au début de l'achat j'avais mis une semaine avant de pouvoir le paramétrer et qu'il décolle. Seulement, je ne sais plus ce que j'ai fait pour que ça fonctionne Si vous savez faites m'en profité merci jérémie | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 09:30 | |
| Salut Jeremie,
Dans ta radio, est ce que le pitch est inversé dans reverse? | |
| salut pat attend je regarde | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 09:31 | |
| non ils sont tous dans le même sens | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 09:35 | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 09:36 | |
| tiens je vois dans courbe de pas que dans les trois modes N, 1, 2 et bien si clic sur le mode normal je vois ma courbe mais il est sélectionné inhibit sa serais pas ça qu'il faudrait rendre actif?? | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 09:38 | |
| donc en dessous de N quand je le sélectionne il marque expo: inh | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 09:40 | |
| je viens de faire le test sa à rien changer qu'il soit inh ou act | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 09:45 | |
| c'est trop chiant sérieux la libellule demande à décoller seulement quand je pousse les stiche de pitch il se penche en avant, si je le cabre bein il demande bien à se cabrer, si je roll à gauche il le fait et pareil pour la droite. Par contre quand je pousse les gaz rien il reste cloué au sol même à pleine vitesse. Si j'inverse le pas et bein là tu vois sont train d’atterrissage qui s'écrase contre le sol donc c'est pas ça non plus. | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 09:50 | |
| fais le test de mettre les gaz à fond, il ne décolle pas, redescends violemment les gaz et vois s'il fait un bon et tente de se coucher | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 09:54 | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 09:57 | |
| dis-moi sa serait possible que c'est en remontant la couronne centrale ou l'anti-couple que de là viendrais le problème??
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 10:00 | |
| va dans reverse, inverse pitch et essaye très prudemment s'il veut décoller | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 10:04 | |
| pitch c'est bien profondeur??
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 10:06 | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 10:08 | |
| ça permet d'élever l'hélico | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 10:09 | |
| non le pas collectif en inversant il s'ecrase au sol vers le bas qd j'inverse
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 10:10 | |
| - jérémie a écrit:
- dis-moi sa serait possible que c'est en remontant la couronne centrale ou l'anti-couple que de là viendrais le problème??
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 10:12 | |
| - jérémie a écrit:
- non le pas collectif en inversant il s'ecrase au sol vers le bas qd j'inverse
donc, tout sur normal au pitch. | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 10:15 | |
| oui dans reverse tout est positionné normalement sans inverser de commande. | |
| maintenant, il est possible que ton remontage aie des effets négatifs sur son comportement. visuellement, vois tu quelque chose qui te chiffonne? est ce que le pignon qui va sur la couronne principale n'est pas trop enfoncé? | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 10:17 | |
| non je pense pas, qu'il l'écrase car il tourne sans forcer | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 10:19 | |
| par contre quand j'ai remonter le plateau cyclic il y'a une bague doré que j'ai eut du mal à renfoncer c'est le seul truc que j'ai eu du mal à remettre | |
| si tu n'as rien touché à la radio, ça ne peut être que mécanique! inspectes le car je ne vois rien depuis ma place! | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 10:21 | |
| AH, enfin un indice rien ne dois gêner les pièces mobiles! si tu as forcé, c'est la qu'il faut creuser | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS | |
