Sujet: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 14:51
Bonjour à tous je débute dans l’hélico 3d. Alors voilà j'ai pas mal de question que je me pose, suite à l'achat d'un pack blade 130x et dx6. J'ai essayer d'entrée les configurations du manuel du 130x seulement mon hélico reste plaqué au sol quelqu'un aurais une configuration bien adapté à cette petite abeille, car j'en sort vraiment pas dans les réglages. j'ai beau changer des données rien ne fonctionne comme je veux. Faut dire je sort d'un birotor et j'avais envie de passé à autre chose car trop simple à piloter maintenant. Par contre la 3d sa me plaît mais super difficile à comprendre quand on a personne sur qui compté ni club dans la région pour s’améliorer. merci d'avance à tous.
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 16:03
Tu aurai pas du faire ca, tres mauvais Tu dois d abbord passer par un pas fixe ! A moins que tu aime alleger ton portefeuille.. Un pas fixe comme un blade 120 qui sera compatible avec ta dx6
Se presenter dans la case presentation c est gratuit hein
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 16:08
pas de souci normalement pour paramétré ton 130x sur ta dx6.
tu es de quelle région ?, je peux t'aider pour les réglages si tu veux mais faut venir jusque chez moi...
Only Jet
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 18:56
haaaaaaaaaaa bouba ... toujours là pour aider son prochain surtout en ce qui concerne les hélicos, hein Bouba
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 19:05
allo
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 19:22
merci, greg pour tes conseils, mais je vais juste aller à fond avec les gaz. . je l'ai équipé d'un kit boule pour éviter qu'il se retourne et ici j'attend de trouver le câble d’écolage pour essayer le simulateur phoenix rc v5 avant de m'aplatir sur le sol. Merci aussi bouba de l'invite mais malheureusement, j'essaie de trouver une configuration toute faite sur le net donc dire impossible sauf si tu notes tout sur le forum. Car en ce moment, trop de taff et une femme et 2 bambins à m’occuper. Du coup sa ne me laisse pas beaucoup de temps alors je fouille le net mais je cherche après perdu car ça n'est que des vidéos en anglais ou des configuration de dx6i donc sa m'aide pas beaucoup.sniff
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 19:57
Bonsoir Jéremie,
J'ai lu ta demande, mais pourtant en mettent les réglages préconisé sur la notice cela devrait fonctionner... Maintenant je sais que quelque fois ces réglages ne sont pas très bien expliqué donc parfois assez fastidieux à mettre en œuvre Et tu dis avoir vu des vidéos, je pense que ce n'est pas une mauvaise solution... il suffit de tomber sur la bonne, car c'est quand même beaucoup plus explicite que sur papier
Courage tu vas trouver, si pas nous trouverons !
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 19:58
Mais tu habite dans quel region dis ?
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 20:02
Greg si le temps lui manque, ca ne sert à rien de savoir le lieu... ! essaye plutôt de trouver les bons réglages et les retranscrire ici !
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 20:16
bah les meilleurs truc c'est le manuel que blade a donner bon je vais peut etre te faire une video jeremy ou ce que je programme ma dx6i en mode soft pour le 130, j'esseyerai de faire cela le w-e
blue_jeff Administrateur
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 20:17
Est-ce que toutes les voies sont en normal, sauf PITC qu'il faut mettre en R dans le menu reverse?
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 20:26
hiddle up c'est quoi? c'est pas juste une association de bouton du style je configure en B l'hiddle up 0, puis l'hiddle up 1 pour un mode plus rapide et un hiddle up en 2 pour un mode acrobatique? et merci greg mais le manuel blade du 130x j le trouve pas compréhensible en dx6i il y a des chose qui change de ce que j'ai vu en video du coup il y'a des choses qui me sont flou et je ne sais pas quoi en faire
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 20:29
en exemple: thro-N aile-N Elev-N Rudd-N Gyro-N Pitc-R je suppose le R que c'est une inversion du pas? du mode reverse?
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 20:31
puis swash type: il note servo 90° et sa sa figure pas sur ma commande j'ai que des 3 ou servos comme choix ou en normal donc j me pose la question si c'est bien adapté?
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 20:34
quand tu switch en hiddle up la le moteur tourne plus vite et ca te permet de inverser le pas la premiere partie de tes gaz ce sera quand tu sera sur le dos et des 50/100 jusqu a 100 la ca sera quand tu vole pas sur le dos mais en vole ''normal'' je sais pas si tu me comprends..
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 20:35
C'est pour programmer une courbe de gaz et pas en fonction de la position de ton interrupteur idle-up.
Et pour le R, en effet c'est une inversion de la commande du pas.
Car comme l'hélico ne décolle pas je pense que le pas pousse l'hélico vers le sol mais c'est l'inverse que ça doit faire.
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 20:38
En suivant cette vidéo il n'y a rien de bien spécial et si tu met les mêmes paramètres cela devrait fonctionner
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 20:42
je l'est vu ctte video est j'ai fait les meme réglage mais rien n'y fait y' a un truc que j dois probablement manque car je suppose qu'un helico bien regler je suppose que en accélerant jusqu'au moins les 40 premier pourcent tu commence à décoller est que si je touche à rien d'autre je suis en stationnaire plus au moins en jouant un peu avec le stick de droite (en mode2)
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 20:46
est-ce qu'il faut toucher à la course??? ou je dois tout laisser à 100% partout comme sur le bouquin de la dx6?
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 20:48
Non la course tout reste à 100% comme dans le manuel tu as celui-ci j suppose ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 20:49
La course doit rester à 100% et les sub-trim et trim à 0
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 20:53
oui c'est le bon manuel c'est ce que j'ai fait pour la course rien touche au sub trim ni a la course j'ai même inverser le pitc par contre la ou sa me fait défaut c'est l'adjust list aile 0 elev 0 rudd 0
aile 1 elev 1 rudd1 ou vont-il chercher tout sa?
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 20:55
Et sans inverser le PITC qu'est ce que ça fait?
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 21:00
le pitc pas vu de résultat à l'endroit comme à l'envers allez je quitte car ma femme m'appelle pour regarder une série avec elle lol. bonne soirée à tous et merci d'essayer de m'aider c'est bien sympa. Ps parfois mes mail ne se lance pas bizarre ou j dois cliqué trop vite a+
Sujet: Re: COMMENT PEUT-ON PROGRAMMER UNE DX6 VS UN BLADE 130X RC 3D Lun 27 Avr 2015, 21:04
L'adjust list est la liste de réglage comme reprise dans le manuel du blade. Tu y règle le D/R Dual rate et l'Expo pour
aile 1 elev 1 rudd1
Sur la DX6 dans la fonction Adjust List, tu as D/R&Expo, c'est là que tu dois rentrer les valeurs.
