| ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON | |
+15Jojo nico patoche77 Kemda blue_jeff blueberry Thibaut F Jielté ? medi titeuf1 J-J arnaud Raph Crunch 19 participants |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 18:10 | |
| C'est vrai ça, Crunch, t'es sure que tu vas bien ??? | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 18:12 | |
| Ça va encore être mon avion qui sera fini le dernier | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 18:13 | |
| Je ne pense pas medi. Mon pauvre Kiebitz est à l'abandon pour le moment | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 18:24 | |
| As tu déjà prévu le moteur pour le Pinto ? | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 18:34 | |
| Un électrique mais je n'en ai aucune idée du modèle qu'il faudrait. Que me conseillerai tu sachant qu'il devrait peser prêt à volé batterie comprise +/- 2kg500 ? | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 18:36 | |
| Il faut l'équivalent d'un .40 et une grosse lipo, as tu prévu l'emplacement pour la batterie ? | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 18:43 | |
| D'après le poids de l'avion celui-ci devrait aller, maintenant il faudrait trouver l'équivalent chez Hobbyking [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 19:05 | |
| salut crunch coooooool le fuselage je vais me grouiller d'entoilé le blériot pour te rendre ton fer a entoiler et on fêtera sa | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 19:08 | |
| Merci pour ton avis. Pour moi pas de moulin HK | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 20:04 | |
| - Crunch a écrit:
- Merci pour ton avis. Pour moi pas de moulin HK Evil or Very Mad
Le Pichler est une marque allemande mais surement fabriquée en chine ? Le 40 est peut être trop puissant, il faudra voir le poids final de ton avion, sinon il y a le .30 Pichler Boost 30 Il existe des kits complets moteur, variateur et carte de programmation, Pichler Boost 25+30A variateur et prog.card | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 20:19 | |
| Trop petit pour cet avion ce moteur lol En tout cas félicitation pour ton avancement crunch, on vois bien que tu n'as plus rien dans le frigo... ca avance beaucoup plus vite A ta santé | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 20:42 | |
| - Raph a écrit:
- Trop petit pour cet avion ce moteur lol tongue
Le Pinto ne devrait pas dépasser 2.5kg donc un de ces deux moteurs devrait aller Le .40 3-D Flugmodelle bis 1500g - Kunstflugmodelle bis 2300g - Sport/Trainer bis 2500g - Segler bis 3000g Le .30 - 3-D Flugmodelle bis 1200g - Kunstflugmodelle bis 1800g - Sport/Trainer bis 2500g - Segler bis 2500g | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 20:45 | |
| Le poids du Pinto devrait être de 2.2kg | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 20:57 | |
| non 2.5kg avec accus donc c'est licht comme moteur car crunch n'a pas envie de promener son pinto mais il aimerait faire de la voltige avec | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 20:59 | |
| donc il faut au moins un moteur qui donne 2.2kg en mode 3D comme ca pour la voltige ce sera parfait Maintenant si il veux faire du 3D avec ben la il faudra au moins un qui pousse 3 kg en mode 3D minimum... | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 22:03 | |
| Pour Raph: Ben nenni cet avion ne conviendra absolument pas pour la 3D. Pour Medi: ben sia il n'y a plus rien dans le frigo . Comment le sais tu ? Tu connais mon brasseur ? | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 22:31 | |
| je ne te parle pas de 3D hein lol mais les conseils de motorisation j'ai dit pour toi faire de la bonne voltige il te faut un moteur qui est bon pour un 2.2kg EN "mode 3D" mais pas pour faire du 3D ou bien il te faut un qui pousse plus de 3kg en mode 3D... | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 23:31 | |
| on fera une piste en panneau de bois 5m sa devrais aller non | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 23:35 | |
| tu t'es tromper de post chef | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Jeu 19 Fév 2015, 23:37 | |
| merde | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Ven 20 Fév 2015, 16:46 | |
| Que pensez-vous de ce moteur là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Bonne marque et prix relativement low cost | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Ven 20 Fév 2015, 17:08 | |
| Ce moteur a presque les même caractéristiques que le Pichler Boost 40 de chez Albatros A l'origine Svenson préconise un .40 thermique (de l'époque donc pas très puissant) Le Pichler Boost 40 de chez Albatros est l'équivalent d'un .40 thermique moderne donc il devrait aller sans problème. Tu peux aussi poser la question chez Albatros, ils répondent rapidement et savent de quoi ils parlent. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Ven 20 Fév 2015, 17:11 | |
| Bonne marque... c'est du HK mis en couleur lol j'en ai acheter un et plus jamais... j'avais pris le contrôleur de la même marque aussi le fameux dymond il n'a même pas été un fois le bec ne fonctionnait pas j'ai du le mettre en opto et le moteur une vraie misère 3 minutes de vol sans tiré dedans avec une 2200 3s sur un petit avion de 1.2kg donc j'ai du mettre une 4000 ce qui alourdis l'avion a mort pour avoir +- 6 min de vol... donc moi Dymond c'est fini.... | |
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON Ven 20 Fév 2015, 17:24 | |
| - medi a écrit:
Tu peux aussi poser la question chez Albatros, ils répondent rapidement et savent de quoi ils parlent. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci, je leur envois un mail de ce pas ... Raph m'a "un peu" refroidit sur le Dymond LoL Réponse d'Albatros : Spitz 46 ?! Perso ça me semble light. Qu'en pensez vous ?
| Sujet: Re: ET SI ON CONSTRUISAIT UN PINTO SVENSON | |
