Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 BONJOUR (PROBLEME ANTICOUPLE SUR MON BLADE 200SRX)
2 participants
seb66
BONJOUR (PROBLEME ANTICOUPLE SUR MON BLADE 200SRX) Empty
MessageSujet: BONJOUR (PROBLEME ANTICOUPLE SUR MON BLADE 200SRX)   BONJOUR (PROBLEME ANTICOUPLE SUR MON BLADE 200SRX) EmptyMar 19 Jan 2016, 14:49
voila mon problème lorsque je met les gaz anti couple démarre puis s'arrête lorsque je pousse le manche a droite il re démarre et si je relâche il s'arrête de nouveau (aucun effet si je pousse le manche sur la gauche merci pour vos réponse
MessageSujet: Re: BONJOUR (PROBLEME ANTICOUPLE SUR MON BLADE 200SRX)   BONJOUR (PROBLEME ANTICOUPLE SUR MON BLADE 200SRX) EmptyMar 19 Jan 2016, 16:25
J'imagine que tu fais tout ça l'hélico à l'arrêt,
Ben, ce que tu décris est normal.
Pas d'inquiétude à avoir.
seb66
MessageSujet: Re: BONJOUR (PROBLEME ANTICOUPLE SUR MON BLADE 200SRX)   BONJOUR (PROBLEME ANTICOUPLE SUR MON BLADE 200SRX) EmptyMar 19 Jan 2016, 16:29
Hélicoptère tenue à la main.
Ha bon c normal je comprend pas
MessageSujet: Re: BONJOUR (PROBLEME ANTICOUPLE SUR MON BLADE 200SRX)   BONJOUR (PROBLEME ANTICOUPLE SUR MON BLADE 200SRX) EmptyMar 19 Jan 2016, 16:43
Un hélico doit être libre de ses mouvements,
il n'est pas fait pour être tenu en main.
Quand l'hélico compense, tu bloques son mouvement, du coup,
l'hélico croit qu'il compense de trop et l'hélice s'arrête...
seb66
MessageSujet: Re: BONJOUR (PROBLEME ANTICOUPLE SUR MON BLADE 200SRX)   BONJOUR (PROBLEME ANTICOUPLE SUR MON BLADE 200SRX) EmptyMar 19 Jan 2016, 16:44
Ha ok merci pour la réponse sa me rassure
seb66
MessageSujet: Re: BONJOUR (PROBLEME ANTICOUPLE SUR MON BLADE 200SRX)   BONJOUR (PROBLEME ANTICOUPLE SUR MON BLADE 200SRX) EmptyMer 20 Jan 2016, 15:12
Bon ben c'était pas normal quand je laisse poser au sol et voulu le faire décoller il est partie en vrille j'ai juste eu le temps de couper les gaz donc problème pas résolu
MessageSujet: Re: BONJOUR (PROBLEME ANTICOUPLE SUR MON BLADE 200SRX)   BONJOUR (PROBLEME ANTICOUPLE SUR MON BLADE 200SRX) EmptyMer 20 Jan 2016, 18:16
ok.
Tant pis alors...
» KIT FULL RAKONHELI POUR BLADE 200SRX
» BLADE 200 SRX BONJOUR
» BLADE 200 SR X
» BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ?
» BLADE 230S VS BLADE 300CFX
