rouiller
Messages : 2 Points : 4 Date d'inscription : 05/11/2015 Age : 61
| Sujet: BLADE 200 SRX BONJOUR Sam 09 Jan 2016, 17:23 | |
| Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaites une bonne année 2016. J'ai un problème avec mon blade 200 SR X. J'ai eu un crash et depuis il ne décolle pas plus haut de 5 à 10 cm. Quelqu'un à t'il une idée ou qui connait le problème. Merci d'avance
Tijitoss
Messages : 6 Points : 8 Date d'inscription : 14/01/2016 Age : 33
| Sujet: Re: BLADE 200 SRX BONJOUR Ven 15 Jan 2016, 09:16 | |
| Bonjour, je suis débutant aussi en hélicoptère , j'ai le blade 200 srx aussi. D'après ce que j'ai lu à droite et à gauche, peut être les servo? Le mien ne décolle pas très haut quand l'accu est vide... Je dit ça au cas ou , mais j'imagine que c'est pas ça. Je peut pas beaucoup aider sur ce coup la désoler :s | |
mjrfly
Messages : 21 Points : 27 Date d'inscription : 15/07/2015 Age : 57
| Sujet: Re: BLADE 200 SRX BONJOUR Sam 16 Jan 2016, 17:03 | |
| Bonjour, Pour la remise en vol d’un hélicoptère après un crash, bien vérifier l’ensemble de la mécanique (axes, roulements,…) et des paramètres de vol. Vérifier aussi si pas trop de jeu au niveau des tringles et chapes, pas de point dur, dents des engrenages, vitesse de rotation suffisante, bonne valeur d’incidence des pales, dans le cas de servos linéaires vérifier la longueur de la course. Voilà quelques premiers conseils, sans plus de description du problème, difficile de t’aider d’avantage. | |
rouiller
| Sujet: PROBLEME DE DECOLLAGE DU BLADE 200 SR X Dim 28 Fév 2016, 10:38 | |
| Bonjour , concernant le problème de décollage du blade 200 SR X j'ai trouvé la solution. Il faut faire Adjusting moter power avec la clé bind. (vous trouvez la vidéo sur YouTube). Quand cela est fait, éteindre l'appareil et la télécommande, puis rallumer la télécommande et l'appareil, et ça fonctionne. Bon week-end | |
| Sujet: Re: BLADE 200 SRX BONJOUR Dim 28 Fév 2016, 10:56 | |
| - rouiller a écrit:
- (vous trouvez la vidéo sur YouTube).
Merci beaucoup pour ce renseignement clair et précis. J'ajoute aussi que Machin à fait un tuto qu'on trouve sur sa page internet, y a qu'à le suivre, c'est super clair. ou bien la notice qu'on peut télécharger sur internet aussi. Cordialement | |
| Sujet: Re: BLADE 200 SRX BONJOUR Dim 28 Fév 2016, 13:18 | |
tu m'as tué | |
| Sujet: Re: BLADE 200 SRX BONJOUR | |
