Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR
Glloq
CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR Empty
MessageSujet: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyMer 11 Nov 2015, 15:20
J'ai reconfiguré ma cc3d sous openpilot après un changement de châssis.
Configuration sans problème pour la cc3d:
- Récepteur ppm
- Esc oneshot
- Calibration esc sans problème
- Calibration moteur sans problème
Et puis je passe au setup de la radio, une radiolink AT9 qui est bindée au récepteur.
Et c'est là que mes problèmes commencent!
Lorsque openpilot me demande de bouger le throtle, rien ne se passe.
J'ai recommencé plusieurs fois la reconfig de la cc3d, rien n'y change.
Ca fait deux jours que je suis dessus et je suis à court d'idée et je ne sais plus quoi faire.
Raison pour laquelle je sollicite votre aide.
Avant de reconfigurer ma cc3d, ca fonctionnait sauf que le quad, après avoir changé de châssis se retournait comme une crêpe (voir le post "il se retourne comme une crêpe) et que j'ai donc reconfiguré ma cc3d pour remédier à ce problème.
Bref, si vous avez une idée lumineuse (ou pas) je suis preneur!
Je suis un peu énervé sur la bête, et suis prêt à le faire voler comme un frisbee par la fenêtre!
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyMer 11 Nov 2015, 16:10
Razz Razz Razz je ne rigole pas de ton malheur mais de ta dernière phrase, je n'en connaît pas encore qui n'ont pas voulu jouer du frisbee avec leur quadri dans leur première programmation "moi aussi je l'avoue" lol!
Ici à mon avis le soucis vient de ta radio, il faudrait peut être essayé de la mettre sur un autre modèle vide et réessayer, car pour moi le blocage vient de là ! open pilote met ta radio en sécurité et je ne comprend pas bien pourquoi... en même temps je ne connais pas du tout cette radio et a mon avis peu de gens l'utilise...?
Glloq
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyMer 11 Nov 2015, 17:29
heureux de lire que y'en a un que ça fait rire.
Mais rien n'y fait, et j'ai plus envie de rire! Plutôt de tout casser, grrrr.
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyMer 11 Nov 2015, 17:48
Non du calme... nous sommes tous passé part là ! le soucis c'est que tu n'as pas choisis le plus simple en prenant cette radio Rolling Eyes
Je pense qu'il faudrait essayer de trouver sur le net des personnes ayant la même config que la tienne car ils ont certainement été confronté au même problème !
C'est très mauvais d'acheter du matos tous fait, car en cas de soucis tu ne sais jamais ou mettre le doigt...
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyMer 11 Nov 2015, 17:53
Le récepteur PPM peut être aussi une des causes ! l'as tu renseigner dans l'open pilot ? mais sur ce point je ne saurait pas vraiment t'aider non plus puisque je n'en ai jamais utiliser.
Si loke-3p passe dans le coin il pourra peut être décelé ta panne très rapidement, car lui en utilise fréquemment  Wink
Glloq
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyMer 11 Nov 2015, 17:56
Oui, le récepteur PPM est renseigné dans open pilot, et il me le montre après dans le set up de la radio.
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyMer 11 Nov 2015, 18:43
scratch
Glloq
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyMer 11 Nov 2015, 18:45
oui, moi à force de me gratter le crâne, il ne me reste plus un poil sur le caillou!
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyMer 11 Nov 2015, 18:49
Je te comprend, mais surtout garde ton calme ! c'est souvent comme ca qu'on trouve des solutions, je te suggère de regarder sur YouTube en recherchant des vidéos sur cc3d avec la marque de ta radio, cette technique m'a déjà sauvée plusieurs fois ! Wink
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyMer 11 Nov 2015, 19:05
bête question.. as tu convenablement bindé ta radio au récepteur?
un récepteur ppm fonctionne comme un pwm, il n'y a pas de difficulté particulière
http://www.low-riding.com
Glloq
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyMer 11 Nov 2015, 19:35
Salut Loke.
Oui, la radio est bindée au récepteur.
J'ai le signal et le voltage du récepteur sur la radio.
Je pense que le problème se situe entre le récepteur et la cc3d.
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyJeu 12 Nov 2015, 12:18
ton récepteur est connecté sur la bonne entrée de la cc3d? pour le ppm avec oneshot c'est sur la pin8 et pas la pin3 (qui est pour le ppm NO oneshot)
Glloq
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyJeu 12 Nov 2015, 13:21
Je pense que oui, car tout fonctionnait avant la reprogammation de la cc3d.
Voici deux photos des connections.
CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR 12akdb
CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR 12w6s8
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyJeu 12 Nov 2015, 16:02
Normalement, tout le monde branche ppm sur le receiver port.
Toi, tu es branché sur le mainport,
alors, si tu dis que ça fonctionnait avant, va dans openpilot
dans l'onglet "hardware" et regarde comment sont configuré les sorties de ta cc3d
ton mainport doit être en sortir ppm.
Glloq
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyJeu 12 Nov 2015, 17:00
Merci pour ton aide.
Oui le mainport est en PPM.
Et j'ai aussi essayé sur le flexiport et changé la config dans openpilot, mais ça ne change malheureusement rien.
CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR 128o8f
CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR 12cf4a
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyJeu 12 Nov 2015, 17:39
si l'image, c'est ton réglage, y a marqué ppm sur ton receiver port qui n'est pas le mainport
j'ai jamais programmé la cc3d en ppm mais normalement, c'est sur le receiverport
qu'on branche le récepteur, et toi, t'es branché sur le mainport.
Si tu dis que ça fonctionnait comme ça avant, c'est que tes réglages ne sont pas bons.
Glloq
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyJeu 12 Nov 2015, 18:23
Je ne comprend pas, ce set up est pris du User Guide de l'Anakin Sky hero
dont voici le print screen:
CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR 12zjr1
Ce dont je suis sûr, c'est que tout était branché comme sur les deux photos de mon post de 13h21.
Ce dont je ne suis pas sûr, c'est de la config qu'il y avait dans open pilot.
Je me suis donc basé sur le User Guide, dans lequel il y a une coquille car le récepteur est branché sur la main port et pas sur le flexi. J'ai essayé les deux possibilités mais ça n'a rien changé.
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyJeu 12 Nov 2015, 18:30
Sur la photo, t'as branché sur le mainport
et dans openpilot, il est sur "disabled"
Donc, ça ne peut pas fonctionner
Glloq
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyJeu 12 Nov 2015, 18:42
Ok, je comprend. J'ai même envoyer un mail à Sky Hero pour leur dire qu'il devait avoir une erreur. Car il dise de brancher le récepteur sur le main port et après il est "Disabled" sous open pilot.
Comment est-ce que je devrais configurer la cc3d sur base de ses branchements (qui étaient les branchements initiaux)
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyJeu 12 Nov 2015, 18:46
J'en sais rien,
sous openpilot, il faut brancher une cc3d pour voir les options de la carte
sinon, rien ne s'affiche
et je n'en ai pas sous la main pour regarder ce qu'il faut faire.
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyJeu 12 Nov 2015, 18:49
envois moi ptètre ton fichier uav, ptètre qu'avec ça, je saurai voir tes réglages
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyJeu 12 Nov 2015, 19:01
Moi je connais pas ce atos mais je vois que c'est "receiver" qui est PPM et "main port" est soit disable soit telemetry.
Loke_3P disait de brancher sur receiver port.
As tu essayé de configurer dans cet option ?
Glloq
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyJeu 12 Nov 2015, 19:18
oui, mais ça n'a rien changer.
Les branchements sont bon car ça fonctionnait, c'est la config qui pose problème.
Je ne sais plus ce que je dois mettre, j'ai tout essayé.
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyJeu 12 Nov 2015, 19:40
Tu te fout des branchements que tu avais puisque tu refais une nouvelle config... Stéphanos à déjà trouver le plus gros des soucis et la c'est sur que ca n'aurait jamais su fonctionner comme ca... maintenant si ca ne fonctionne pas fait comme loke-3p te dit car crois moi c'est un AS dans ce domaine, et si ca ne fonctionne toujours pas change ton câble qui est entre ton récepteur et ta cc3d car ils sont fragile et je me suis déjà tiré les cheveux juste pour cette bêtise ! j'ai mis un autre câble et tout a fonctionné parfaitement Wink
Glloq
MessageSujet: Re: CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR   CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR EmptyJeu 12 Nov 2015, 19:49
OK, je vais allez chercher un autre câble et essayé comme le dit loke.
Merci encore pour votre aide.
» CC3D OPENPILOT QUELQU'UN CONNAIT?
» RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250
» CC3D ATOM -RECEPTEUR PPM
» INCOMPATIBILITES FIRMWARES OPENPILOT ?
» PROBLEME DX6 V2 ET CC3D
