 INCOMPATIBILITES FIRMWARES OPENPILOT ?
MessageSujet: INCOMPATIBILITES FIRMWARES OPENPILOT ?   Jeu 18 Juin 2015, 16:23
Bonjour les gens,
La tout de suite j'ai branché ma nouvelle cc3d sur openpilot et après cette fenêtre c'est ouverte
et après en essayant la face frontale de la cc3d était en faite à gauche et la fonction stabilisation de caméra fonctionnait pas No
J'ai téléchargé la dernière version du soft mais ça n'a rien changé.
Quelqu'un sait quoi qu'il se passe ?
MessageSujet: Re: INCOMPATIBILITES FIRMWARES OPENPILOT ?   Jeu 18 Juin 2015, 16:30
regarde un peut ici
tu a fais cette procédure
http://drone-macfly.blogspot.be/2014/05/tuto-cc3d-openpilot-revo.html
MessageSujet: Re: INCOMPATIBILITES FIRMWARES OPENPILOT ?   Jeu 18 Juin 2015, 16:32
tu dois mettre le firmware a jour a mon avis
fais exactement comme le lien du dessus et cela devrais aller
MessageSujet: Re: INCOMPATIBILITES FIRMWARES OPENPILOT ?   Jeu 18 Juin 2015, 17:44
Il est bien ce tuto Very Happy Very Happy
donc c'était bien le soft de la carte qui était mauvais, et vu qu'avec mon autre cc3d c'était direct le
bon je voyais pas comment regler le problème, merci nico !!
MessageSujet: Re: INCOMPATIBILITES FIRMWARES OPENPILOT ?   Jeu 18 Juin 2015, 17:46
sa fonctionne alors ?
MessageSujet: Re: INCOMPATIBILITES FIRMWARES OPENPILOT ?   Jeu 18 Juin 2015, 17:49
ben on dirait, demain je vais acheter les moteurs et je vais alors déjà la programmer Very Happy
on verra ben si il y a un stuut dans le brol Suspect
MessageSujet: Re: INCOMPATIBILITES FIRMWARES OPENPILOT ?   Jeu 18 Juin 2015, 19:04
c'est simplement le firmware de la cc3d qui ne correspond pas avec la version du software sur le pc.
avec l'évolution constante de cette carte, il faut que le firmware soit reconnu par le software pour que tous les nouveaux paramètres soient connus et reconnus dans celui ci.
Dans tel cas il suffit de:
1. télécharger et installer la dernière version du programme GCS sur le pc
2. installer la dernière version du firmware dans la cc3d grâce au programme GCS
» [Firmwares Officiels] Liste des différents Firmwares "officiels" & flash avec Odin3 v1.85 pour le Galaxy S2
» Tous les firmwares nokia
» Liens Firmwares Wave 2 - S8530
» Liens Firmwares d'origine Wave 2 - GT S8530
» CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR
