 PROBLEME DX6 V2 ET CC3D
ggmusique
MessageSujet: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Lun 04 Jan 2016, 19:15
Bonsoir a tous
j ai un soucis avec le réglage de la dx6 au niveau du mode de vol
et openpilot,j ai beau bouger l interrupteur (G) sur 1,2 ou 3 mais
rien ne ce passe sur openpilot Sad mais sur la commande oui (la voix
dit mode de vol 1,mode de vol 2 et mode vol 3).
j ai chercher des heures sur le net et rien Sad
tous est bien brancher sur mon récepteur (Ar6100e) comme expliquer sur
plusieurs tuto.
je sait plus quoi faire.. pouvez vous m aider ?
browning
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Lun 04 Jan 2016, 19:25
As tu affecté une voie sur l'inter utilisé ?
Si pas, cherche pas plus loin
L'affectation d'une voie est nécessaire
Faut donc relier en'plus la voie sur le cc3d
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Lun 04 Jan 2016, 19:31
si cela ce fait sur la commande heu non j ai rien touché
a vrai dire je ne sait meme pas comment on fait Sad
browning
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Lun 04 Jan 2016, 20:00
Cherche pas plus loin
Rendez vous dans la notice pour affecter une voie de commande à un inter
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Lun 04 Jan 2016, 20:05
ok merci browning je vais chercher
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 19:16
Bon après mes recherches je revient vers vous
car cela ne fonctionne toujours pas Sad
voila ce que j ai fait:
Affectation des voies ==>
1 THRO : Gaz
2 AILES : Aileron
3 ELEV : Prof
4 RUDO : Dérives
5 GEAR : Train
6 AUX1 : Aux1
ici j ai rien changer
Onglet suivant ==>
1 thro : n/a
2 Aile : n/a
3 Elev: n/a        les 4 premiers je sait pas les changer
4 Rudd : n/a
5 Train : H ==>  celui ci etait comme ca, je ne sait pas quoi mettre ...
6 Aux1 : G ==> c est celui que j ai changer
je suis allé aussi dans :
Réglage Mode de vol et j ai mit inter M.V.: inter G
Mode de Vol activés:3
ce qu il fait ecrit dans le mode d emploi:
Y aurait il un problème avec le rx ?
Ou alors je fait quelque chose de mal ?
Je sait pas quoi faire,juste tous abandonné
browning
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 19:18
un failsafe activé peut rendre tout non fonctionnel
as tu bindé ton récepteur avec ta radio?
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 19:19
un failsafe activé ? c est sur la radio ou openpilot ?
oui le récepteur je l ai bien bindé
les joystics vont bien c est au niveau de l inter que ca bloque avec openpilot
browning
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 19:21
tu dois regardé dans le soft où tu te trouves sur tes différentes voies
je ne sais pas t'en dire plus, je n'ai pas le cc3d
j'ai juste eu le même cas avec mon dji
l'inter 3 positions était mal calibré
j'ai du le régler via le neutre et les débattements de la voie
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 19:46
ggmusique a écrit:
Onglet suivant ==>
1 thro : n/a
2 Aile : n/a
4 Rudd : n/a
Par défaut, openpilot utilise la voie 5 pour les modes de vol.
j'ai pas d'openpilot d'actif ici pour te dire où change ça, sinon,
l'autre possibilité est d'attribuer ta voie 5 pour le mode de vol
donc
attribue inter g à 5 et laisse vide la voie 6
5 Train : G
6 Aux1 : --
ça devrait fonctionner.
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 19:47
ok j essaye tous de suite
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 20:04
non rien a faire ca ne va pas Sad
j ai même essayer de changer l inter en le mettant sur le B
ca change rien
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 20:11
Dans open pilot, va sur l'onglet configuration
puis l'icone de la radio ( input )
et là, tu démarres l'assistant configuration émetteur
puis, tu te laisses guider et fais tout ce qu'il dit.
il configurara ta radio pour toi.
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 20:13
c est ce que je fait mais ca bloque au
niveau de l inter mode de vol j ai beau
le faire allé vite ou doucement pendant
5 min ca change pas
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 20:16
va dans le menu moniteur de la dx6 pour visualiser les voies
et là, regarde si la voie 5 ( inter G ) bouge bien en fonction de ton inter.
et dis moi quoi.
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 20:19
oui celle ci bouge bien :
mode de vol 1 : 100
mode de vol 2 : 0
mode de vol 3 : -100
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 20:24
fais une photo du raccord de ton récepteur à ta cc3d si tu sais
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 20:31
voila :
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 20:39
T'as tout qui fonctionne voie 1 à 4 et ça bloque pour l'inter, c'est ça ?
T'as choisi quoi comme config dans openpilot hardware ?
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 20:43
oui c est bien ca
dans openpilot
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 20:48
Bon, comme ça, je sais pas..
Alors, ce que tu peux faire,
Suis la procédure automatique et quand ça bloque pour l'inter, tu fais "suivant"
sans t'en préoccuper, puis encore suivant 2 fois ( pour 2 inters qui sert à rien )
Après tu continues la procédure pour la calibration des stick etc...
une fois que tout est fait,
toujours dans le menu input, tu attribueras l'inter manuellement
tu attribues la voies 5 sur le flight mode, tu bouges l'inter
et tu regardes ce qu'il se pace dans open pilot, si tu le vois bouger...
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 20:52
ok mais c est la le problème c est que je
n arrive pas a passer cette étape Sad l onglet
"suivant" ne s allume pas
les seul qui vont sont "précédent" ou "annuler"
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 20:55
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:00
Reste dans l'onglet "Entrée rc" ( sans passer par l'aide automatique )
et sur chaque ligne de commande,
attribue manuellement chaque voies à chaque ligne
ligne 1 => voie 1 , ligne 2 => voie 2 etc... jusque voie 5 pour ligne 5
puis bouge tes stick pour voir si ça bouge
et l'inter aussi pour voir si il bouge
ggmusique
MessageSujet: Re: PROBLEME DX6 V2 ET CC3D   Jeu 07 Jan 2016, 21:07
non y a rien qui bouge
» PROBLEME DX6 V2 ET CC3D
» [INFO] Probleme htc hd2 bloque en 3g et non en H
» [RESOLU] probleme reseau 3G
» [AIDE] probleme coreplayer
