| BLADE 130X NE DECOLLE PAS | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 10:22 | |
| je regarde un sujet que j'avais posté pour voir si rien n'a changer sur : BLADE 130X INCLINE LEGEREMENT SUR LE COTE EN VOL STATIONNAIRE. COMMENT REGLER LE PROBLEME ? | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 10:23 | |
| je regarde les photos que tu peux consulter aussi si tu t'en souviens | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 10:25 | |
| et pour les bagues je regarde sur un sujet blade fabricant qui montre le démontage mais il montre pas le remontage du plateau lol. et pour le plateau cyclic ça va j'ai su l'enlever en tirant vers le haut comme dans la video mais par contre pour remettre cette bague centrale j'ai eu du mal mais elle est bien rentrer car j'ai bien fait attention de rien plier ou casser ou fissurer | |
| je dois sortir, je te reprends plus tard | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 11:35 | |
| Fais moi une photo,haut de l'hélico avec pales dépliées et bielles de pieds de pales, STP | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 11:37 | |
| Ton hélico n'a tout simplement pas de pas... retire le fil d'alimentation entre le moteur et l'ESC, branche ta batterie et regarde ce que font les pales quand tu met les gaz ! Elles doivent pivoté sur elle même pour mettre du pas positif et quand tu baises le stick elles doivent pivoter dans l'autre sens pour arrivé au neutre donc "pales sens pas" pales complètement horizontale et même un peu en négatif quand tes gaz sont vraiment a zéro !
Donc si cela ne fait pas ce que je viens de te dire, c'est que tu as foiré pour remettre ta rondelle et elle empêché le pas de bougé, ou tu as chipoté au réglage de pas dans ta radio... il n'y a pas 36 milles solutions...
Je précise quand principe tu ne dois jamais forcer sur une pièce mécanique !!! ici tu as des "servo" linéaire ils n'ont aucune force donc à la moindre résistance il ne fonctionneront pas et bruleront, si ce n'est pas déjà le cas.... | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 11:41 | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 11:42 | |
| à la nage | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 11:49 | |
| minute j les fait ma femme a eut besoin de l'appareil | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 11:56 | |
| Te trompe pas de photo nous banance pas jerem et sa femme a la plage | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 11:58 | |
| Les réglages sont presque les mêmes... ils se font avec douceur | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 12:03 | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 12:13 | |
| lol sa dis pas ou? j'y go doit sortir
A+ pour la suite | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 12:16 | |
| je vois pas bien si les pales sont à l'endroit, je ne vois pas bien le bord d'attaque | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 12:20 | |
| Ben non on dirait que les deux bord d'attaque sont dans le même sens... mais c'est impossible sauf si on met vraiment une pale à l'envers... | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 12:22 | |
| il semblerait qu'il faille mettre R sur pitch dans le mode reverse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 12:23 | |
| - Raph a écrit:
- Ben non on dirait que les deux bord d'attaque sont dans le même sens... mais c'est impossible sauf si on met vraiment une pale à l'envers...
c'est ce qu'il me semblait voir regardes les liens que j'ai postés | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 12:36 | |
| Qu'il fasse déjà ce que je lui ai dit de faire.... ensuite se sera déjà beaucoup plus clair !
Et je pense qu'ils sont plusieurs à possédé cet hélico sur le fofo, donc les réglages radio peuvent être très vite vérifier si l'un d'eux passe par ici... | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 14:59 | |
| ce qui est sûr c'est pas le pitch en l'inversant le problème cvar il s'écrase seulement au sol et on le voit clairement car le train d'atterissage est assez flexible et dès que je lui mets du jus il fait le grand écart. Donc j vais essayer de comprendre ce que Raph à mis et tester puis si ça fonctionne tjrs pas je vais redémonter tout est remonter on verra bien | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 15:03 | |
| Tient juste avant de tester puis de démonter; le plateau cyclique lui reste bien tjrs au même niveau de hauteur?? il coulisse pas sur l'arbre principale du rotor??? c'est juste le bras de servo qui le font incliner?? | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS Jeu 03 Sep 2015, 15:09 | |
| Logiquement oui car si il coulisse il ne servirait pas a grand chose... | |
| Sujet: Re: BLADE 130X NE DECOLLE PAS | |
