Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 NOUVELLE BATTERIE BOLT
NOUVELLE BATTERIE BOLT  Empty
MessageSujet: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyJeu 14 Aoû 2014, 20:57
Bonjour les amis,
Quelqu'un aurait il des infos concernant les nouvelles batteries turnigy BOLT ?
Ou peut être quelqu'un les aurait déjà essayée ? vos avis nous intéresse vraiment
NOUVELLE BATTERIE BOLT  14dwe9
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyJeu 14 Aoû 2014, 22:53
ça a l' air pas mal je vois qu' on peu l' avoir en 3s ou 6s pour la même batterie ce serait sympa d' avoir plus d' infos
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyJeu 14 Aoû 2014, 23:00
non 65-130c lol  Razz
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyJeu 14 Aoû 2014, 23:02
oui Razz  Razz il me faut des lunettes pirat
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyJeu 14 Aoû 2014, 23:11
ça plus des cheveux ça va faire cher  tongue
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyVen 15 Aoû 2014, 00:04
arrete de te moquer de moi farao
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyVen 15 Aoû 2014, 00:06
Je ne me moque pas ma poule c'est pour ton bien, tu te vois comme ca  rabbit non hein !!!
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyVen 15 Aoû 2014, 00:09
non pas maintenant en tous cas Razz
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyVen 15 Aoû 2014, 00:10
tu as raison fait nous rêver  Wink
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyLun 18 Aoû 2014, 17:09
Shocked  avez-vous vu qu'à puissance et voltage égales les batteries Bolt sont en plus beaucoup plus légères !  study
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyLun 18 Aoû 2014, 17:12
Oui ce serait bien d'avoir un compte rendu de l'efficacité de ces batteries, mais pour cela il faut que quelqu'un en achète... aller qui se lance  Very Happy
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyLun 18 Aoû 2014, 17:21
Oki je me lance mais bon c'est bien pour soulager ma cirrhose que je vais investir en batteries.
Je vais commander des batteries pour mon Acromaster et je vais faire un comparatif avec les nouvelles Turnigy que je viens de recevoir  scratch  Ben oui, pour faire une comparaison il faut comparer avec des batteries de +/- même "usure".  Dès que j'aurais testé, je laisserai mes conclusions sur ce post ensuite j'irai vite au bar pour que ceux qui veulent me remercier de mes essais ne me laisse pas les mains vide  Wink
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyLun 18 Aoû 2014, 17:23
Merci de ta bonté mon brave, sur ce allons nous en jeter une au bar j'invite  drunken
Kemda
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyLun 18 Aoû 2014, 19:59
Je viens de regarder un peu et j'en commanderai prochainement. Il me faut des batteries pour mon stuntmaster et mon angel. 3 batteries par modele c'est trop peu :p Il me faudrait un petit chargeur efficace et pas cher pour pouvoir charger plusieures batteries en même temps (avec mon autre chargeur). Qui a quoi en chargeur et pouvez vous donner vos avis?
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyMar 09 Sep 2014, 15:11
Comme promis je viens de terminer mon "expertise"
Je confirme que les batteries Bolt sont plus performantes au niveau charge instantanées (50 c) et plus légère en sus.  Pour ma part au niveau endurance 2.650 Mah versus 2.400 Mah (Bolt) j'arrive a un peu moins d'autonomie pour le BOLT ( 2.400 en Bolt contre 2.650 Mah en Turnigy) mais je confirme que la puissance instantanée lachée par les batteries Bolt est bien plus importante qu'en version "Turnigy".
Donc je recommande les batteries Bolt pour les amateurs de 3D (énergivore d'ampères), pour les amateurs de fly cool et réal fly je pense que les batteries Lipo traditionnelles sont 'on the road again'
A vous de voir et surtout j’attends vos essais personnels et vos avis sur le sujet.
Pffff.... trop parler me donne trop soif ! Neutral
Godets à tous !  drunken
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyMar 09 Sep 2014, 20:46
Oui mais es que la différence de prix est telle réellement justifiée ? car les différences ne sont quand même pas énorme ?
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyMar 09 Sep 2014, 22:02
Pour le stuntmaster il n'y a pas de batterie Bolt en dessous de 2400 je pense... donc rien pour lui, moi pour le stuntmaster j'ai pris celle-ci et elle fonctionne très bien avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyMar 09 Sep 2014, 23:45
Une question en passant.
Si on veut acheter des batteries qui vont sur plusieurs avions demandant plus ou moins de puissance avec la même tension en 3S,
qui peut le plus peut le moins ?
Par exemple un avion en 3S qui demande du 25C et un autre du 50C, on peut utiliser les batteries 50C dans les deux sans aucun problème ou bien il y a un risque pour le variateur ou le moteur ?
De manière a avoir un seul type de batterie lipo en 3S.
C'est un exemple ...
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyMar 09 Sep 2014, 23:57
Aucun soucis ton moteur prendra selon ses besoin donc une 130c ne peut faire aucun mal au reste de ton électronique !
Mais plus il y a de C plus les batteries sont cher, et dans ton cas des batteries 20c-35c sont largement suffisante !
Car un petit moto-planeur n'a nullement besoin d'une 50C ce serait une dépense vraiment inutile dans ton cas !
Maintenant si tu te fait un jet avec un moteur de fou, là le nombre de C sera important, mais pour l'instant ne t'inquiète pas avec cela Wink
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyMer 10 Sep 2014, 00:14
Je voudrais aussi celui-co :
Plus de C que l'Easystar.
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyMer 10 Sep 2014, 00:19
Non il n'a vraiment pas besoin de plus de C que pour ton Easystar Very Happy
Pour quelle raison voudrais tu qu'il ai besoin de beaucoup de C tu veux faire du 3D avec lol!
Oui peut être lui mettre un moteur de 4200kv ? et si ce n'est pas le cas des 20c sont largement suffisante pour ce type de modèle Wink
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyMer 10 Sep 2014, 14:48
+1 Raph et je rajouterais qu'il faut faire très attention de bien ménager l'EasyStar car par sa configuration ni le moteur et encore moins la batteries et le variateur ne sont bien ventilé donc le refroidissement est plutôt médiocre. L'Easystar est un motoplaneur donc par définition il n'y a pas lieu de demander plus de puissance que nécessaire mais si jamais certain voulait transformer leur Easy en "racer" il risque d'y avoir du bois pour se chauffer l'hiver ... de l'élapor je voulais dire Rolling Eyes
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyMer 10 Sep 2014, 23:45
Je parlais de ce modèle.
Mais si il fonctionne bien avec du 25C tant mieux.
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyJeu 11 Sep 2014, 00:04
l'EasyStar Moteur BL-o 2830-1100
Hype-u-Can-Fly-II Moteur Bl 1350
C'est du kif kif lol!
c'est +- la même gamme de moteur Wink
MessageSujet: Re: NOUVELLE BATTERIE BOLT    NOUVELLE BATTERIE BOLT  EmptyJeu 11 Sep 2014, 09:09
Alors tant mieux pour les accus :-)
» CONNECTEUR BATTERIE
» CHARGEUR BATTERIE
» TEST BATTERIE 12 VOLTS.
» LE GUIDE ULTIME DE LA BATTERIE LIPO
» PROBLÈME DE CHARGE BATTERIE MULTIPLE
