 CHARGEUR BATTERIE
mario
MessageSujet: CHARGEUR BATTERIE   Dim 16 Nov 2014, 20:44
Bonsoir tout le monde,
quelqu'un pourrait me dire quel genre de chargeur batterie j ai besoin pour ce genre d accu scratch
merci d avance pour vos réponses Wink
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Dim 16 Nov 2014, 20:47
Il te faut le chargeur kivabien Very Happy
mario
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Dim 16 Nov 2014, 20:51
Razz Razz Razz mdr
Merci pour ta réponse Medi mais ça je le savais Wink
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Dim 16 Nov 2014, 21:01
Soit les petits chargeur qui recharge par les prises d’équilibrage, ou le plus simple tu coupes tes files et tu fait un Y ou tu soudes une petite fiche rouge comme sur les batteries indoor, donc comme ca tu auras une prise de charge et tu as toujours ta prise de connexion radio aussi Wink
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 08:09
Tu ne peux pas recharger tout simplement par la prise de charge de l'émetteur ?
mario
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 09:07
Salut ribouldingue non je ne sais pas le faire car la batterie original n est pas exactement la même que la mienne voici celle l original
mario
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 09:10
Salut raph j vais essayé en soudant la fiche comme tu as dis car je n ai pas de chargeur qui charge via la prise d équilibrage
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 12:59
Ah te revoilou Ribouldingue Very Happy alors le déménagement c'est bien passé ?
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 13:22
Mario, je peux te fournir la fiche pour brancher sur le chargeur lypo.
J'ai chargé sans équilibrage et ça fonctionne.
Faudrait que je la retrouve et qu'on se rencontre au terrain ...
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 13:27
Branchée comme une 2 S mais sans prise d'équilibrage ...
Je nela retrouve pas Crying or Very sad
Ou alors tu soudes deux fiches femelles pour servos et deux mâles de l'autre côté pour brancher dans la fiche noire de chargeur 2S.
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 18:42
Houla, ,que de mauvais conseils, je suppose que tu as le chargeur d'origine de ta DX8, et bien tu laisse ta batterie TU de 4000 branchée dans la ,radio et tu charge avec le chargeur d'origine, sa fonctionne sans soucis, je fais cela depuis le début, DX7, DX7S, DX8 et actuellement DX9, pas besoin de ce prendre la tête avec des chargeurs X, Y ou Z
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 19:01
No Roland je pense qu'il n'y a pas de chargeur avec la DX6 car ce sont des piles AA d'origine Wink
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 19:48
Le déménagement, oui, merci.
C'est le ré-emménagement qui marche moins Sad
j'avais un atelier de 85 m² en une pièce (et oui !) et ici il ne fait "que" 40 m² en 2 pièces.
J'ai du mal à tout faire rentrer. Et je n'ai pas encore les modèles qui sont resté chez des amis dans le sud ouest.
ça va être folclo quand je vais les récupérer.
Bref, pour en revenir au problème de notre ami, j'avais zappé le fait qu'il n'y avait pas de chargeur avec la DX6.
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 20:03
Roland, c'est ce que je fais sur la mienne. Ce sont des DX6 et pas des DX8.
Marre de changer de piles.
Ou alors raquer pour l'accu prévu et son chargeur à 55 € :-(
Peut-être ce que je ferai lorsque la lypo sera naze ...
mario
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 20:05
Salut Roland c est vrai que je n avais pas précisé quel type de radio j utilise et comme raph l a précisé c est la nouvelle dx6 que j ai passer en lipo voir le lien que j ai mis plus haut car d origine c est fourni avec 4 piles AA seulement je n ai pas le chargeur qui va avec la batterie que j ai actuellement
mario
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 20:08
Salut Thierry merci pour ton aide je vais commander le câble dont tu as mis le lien mais serai tu me dire quel chargeur utilise tu ?
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 20:12
Mon chargeur de lypo branché avec la fiche noire et pas la rouge.
Ca fonctionne, elle charge normalement sans équilibrage et j'ignore si c'est correct.
Déjà chargée une seule fois.
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 20:13
C'est con, je ne retrouve plus la seconde fiche que j'avais gardée pour toi.
Faut voir si elles sont toujours en stock.
mario
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 20:16
Desolé Thierry mais je comprends pas trop ton système de quel fiche noir parle tu ?
Si jamais je te passerai ma lipo pour que tu la charge un coup lol!
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 20:25
Si tu regardes le lien de la fiche sur HK, tu as une petite blanchepour connecter la lypo et, à l'autre biut une fiche noire.
Sur mon chargeur, j'ai un adaptateur mini de trois fiches. Une rouge pour les 1S, une fiche oour charger mon chauffe bougie et une noire comme pour les servos, avec un fil noir et un fil rouge.
Je sélectionne le nombre d'éléments de la lypo et l'ampérage et je lance le chargement.
Je crois me souvenir qu'elle charge à 8 volts environ.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de fiche d'équilibrage sur la lypo.
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 20:27
Oui, pour la charger aucun problème mais il faut du temps.
mario
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 20:31
Ok merci pour tes précieux conseils Thierry je vais commander la fiche enfin si y en a de stock encore lol
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 20:48
Traduction du brol avec le,net ...
Remplacez le paquet standard de batterie de 2000mAh Spektrum DX8 NiMh par la capacité de Lipoly et passez moins de temps chargeant et plus de temps dans le ciel !
Plus long de batteries de polymère de lithium dernier beaucoup que NiMH emballe car elles ont une densité d'énergie bien meilleure. Le paquet intelligent d'émetteur de Turnigy DX8 comporte également construit dans le circuit de protection de tension, ce circuit automatiquement coupure une fois que les baisses de paquet à 2.85v par cellule assurant la batterie ne seront pas endommagées si vous laissez accidentellement votre émetteur branché. Le circuit de protection de tension limitera également le remplissage à 4.2v par cellule s'assurant que le paquet peut ne jamais être au-dessus de chargé.
Le remplissage de paix de l'esprit, les temps d'exécution prolongés et la commodité de Lipoly n'aiment jamais avant, améliorent votre émetteur DX8 avec la technologie intelligente de Lipoly aujourd'hui !
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 21:00
Par contre, je vais remonter le seuil de tension basse sur la radio.
J'ai indiqué 7,2 v et vais modifier pour 6,2 v puisque la lypo est protégée à 2,85 v.
Raisonnement logique ou je me gourre ???
MessageSujet: Re: CHARGEUR BATTERIE   Lun 17 Nov 2014, 21:09
oui tu sera à 3.1 donc ca va, mais bon perso je préfère ne pas descendre en dessous de 3.5 v
CHARGEUR BATTERIE
» Chargeur+ batterie +câble pour Panasonic LUMIX TZ3
» Attention au chargeur de batterie du FZ18
» Accessoire Chargeur batterie externe
» [Conseil] Chargeur de Batterie HD2
» Chargeur batterie Fujifilm
