 TEST BATTERIE 12 VOLTS.
MessageSujet: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Dim 19 Oct 2014, 13:33
Je suis occupé à tester des batteris de 12 volts.
En 2,2 ; 7.4 ; ... AH.
Quelle est la tension minimale permettant de dire que la batterie est hors service ?
La majorité est en plus de 12 volts mais certain sont à 3, 6 ou 7 volts.
Pour ne pas perdre mon temps, je peux balancer directement celles inférieures au 12 volts sans charge ?
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 10:29
Mon chargeur modélisme me donne le choix entre 12 V et 14,40 V pour batterie au plomb.
Si je mets 12 v, c'est trop faible, la batterie est à 12,60 V.
Je peux sans crainte mettre du 14,4 V pour la charge avec 0,1 A de charge ?
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 10:54
Oups .... Ne surtout pas charger une LiPo avec un chargeur au Pb (plomb) Si c'est fait, tu peux ranger ta batterie au récipark !
Chaque types de batteries à un programme bien spécifique pour être chargé. Seul les batteries au plomb peuvent se charger simplement en y mettant un courant d'une tension (ne pas confondre un courant en Amp et une tension en Volt) légèrement supérieure à la tension nominale tant que le courant est "redressé" (Courant continu) et non pas un courant alternatif. Par exemple pour une batterie de 12 volt au plomb il suffit de mettre un courant continu d'au moins 13.8 volt pour charger mais pour les autres types de batterie comme nos LiPo c'est plus compliqué que cela. Il faut absolument un chargeur POUR LiPo !
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 11:10
Tes batteries de 3.6 volts sont probablement des 1 S
Tes batteries de 7 volts sont probablement des 2 S
Tes batteries de 12 volts sont probablement des 3 S
Bref il y a 3.4 volt par éléments (S)
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 12:15
Non, c'est un chargeur modélisme pour charger des lipo, plomb, nicd nimh ...
Je veux l'utiliser pour charger des batteries 12 V au plomb.
mais tu m'as donné la réponse, je dois choisir la tension de 14,4 V et pas 12 V pour la charge.
Merci Very Happy
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 12:16
Batterie 12 V au plomb fait 6 élements je suppose.
0,1 A de charge, c'est bon ou je peux monter plus haut ?
Des 7,2 A/H.
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 12:17
J'en ai plusieurs et ne dispose que deux chargeurs optimate pour 12 V.
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 12:28
Si tu as le temps reste assez bas en charge c'est beaucoup mieux pour la longévité de ta batterie Wink
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 12:29
0,1 A c'est le minimum.
Je vais tester et voir ce que le chargeur met dedans si on le voit.
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 12:32
Si elle est vide il te faudra beaucoup d'heure de charge mais c'est mieux Wink
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 12:37
ouaip les batteries au plomb c'est +/- 2 volts par éléments Wink
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 12:39
Ce sont les batteries de récupération dont je vous avais parlé.
Les batteries d’alarme ?
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 12:44
Attention que les batteries d'alarme sont rarement je crois même jamais des batteries au Pb !
Les batteries au pb sont robuste, se charge facilement mais aussi se décharge facilement si pas rechargé régulièrement donc on ne les utilise pas pour les alarmes.
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 12:51
Pourtant on les trouve souvent au plomb enfin c'est se qu'il est inscrit dans les détails des annonces en général confused
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 13:00
Il est indiqué Pb derrière.
La majorité tiennent la charge. La raison pour laquelle je teste.
Je veux pas vous donner du brol scratch
J'ai différentes capacités.
J'ignore si les petites peuvent servir à quelqu'un ...
J'en aurai encore par la suite, j'ai emandé qu'on me le garde.
Elles sont hyper lourdes toutes ensembles !!!
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 13:01
J'ai lis 14,4 et le chargeur adapte la tension lui-même Very Happy
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 13:02
Les 7,2 sont bonnes pour brancher un démarreur thermique.
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 13:05
Moi j'en veux bien une Very Happy bounce
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 13:06
Oui, je ne vous oublie pas.
J'attends surtout des plus grosses capacités genre 18 AH pour la charge sur le terrain. Sinon, tu charges deux lipos et batterie vidée ...
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 13:08
Oui c'est vrai que c'est un peu faible mais bon pour les pompes à carburant chauffe bougie et démarreur c'est déjà pas trop mal Very Happy
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 13:09
Oui, pour cet usage léger, c'est nickel. Et aussi plus léger à porter Idea
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 13:10
Yes bounce
MessageSujet: Re: TEST BATTERIE 12 VOLTS.   Lun 20 Oct 2014, 14:04
La tension nominale par élément des batteries n'est pas la même en fonction de sa chimie.
2V / élément pour des batteries au plomb (Pb)
1.2v / élément pour les batteries nickel-cadmium et nickel manganèse (NiCd et NiMh)
3.7v / élément pour les batteries lithium polymères (Lipo)
Je ne vous parle pas des autres types de chimie.
Les batteries Pb se charge avec une tension de 2,3 V/élément et un courant égal au 1/10 de la capacité de l'élément.
Ce qui nous donne pour une batterie au plomb de 12V 18 Ah (par exemple) une tension de charge égale à 13.8 V (en fait 14 ou 15 v) et un courant de 1,8 Ah pour une charge de 10 heures si la batterie était complètement vide (ce qui n'est jamais le cas) Avec cette tension et ce courant, on peut laisser la batterie en charge éternellement sans aucun risque.
Pour une batterie NiCd ou NiMh, il faut mieux utiliser un chargeur dédié à détection de pic mais il est possible de charger avec 1.4v/élément (2v vont aussi) et 1/10 de la capacité de l'élément pour 10 heures de charge mais comme pour le Pb on peut laisser plus sans aucun risque. C'est comme ça qu'on chargeait les accus avant l'arrivée des chargeurs dit "intelligents".
Il existe aussi des chargeurs rapides. Par exemple j'ai des chargeurs qui rechargent une batterie NiCd de 7.2v, 1.2 Ah en 10 mn mais il faut faire très attention. ça fait quand même 7.2 Ah en charge.
Pour les lipos, comme se sont des batteries très instables, il vaut mieux utiliser un chargeur pour lipo. En effet, la moindre erreur de charge peut se traduire par une explosion suivit d'un incendie par auto-allumage.
Au début des lipos, c'est souvent arrivé et je chargeais mes accus au  milieu de la cour sous un gros pot de fleur.
Si tu as de 7.2v, ce sont surement des NiCd ou NiMh.
» TEST BATTERIE 12 VOLTS.
» Test batterie de Loup
» [MOBILEFUN.FR] Test du coach electronique : FitBit Flex
» [MOBILEFUN.FR] Test batterie Mugen 1500mah pour HTC Desire HD
» 3, 6 et 12 Volts à partir d'une batterie 12 V
