| OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER | |
+5? Stephanos Crunch Raph patoche77 9 participants |
| Sujet: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Sam 03 Oct 2015, 11:20 | |
| Bonjour, j'ai trouvé cet outil qui, à la base est voué à la peinture "airbrush" de petite pièces mais je détourne sa fonction première pour m'aider au soudage des connecteurs. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Sam 03 Oct 2015, 11:32 | |
| Joli petit outil, j'ai acheté le même il y a un bon moment mais je n'ai jamais su m'en servir pour les soudures... car dés que tu posses ton fil sur la broche pour le souder sa tourne tout seul ou sa s'abaisse, donc finalement il est resté dans sa boite... C'est très joli mais peu pratique malheureusement... Maintenant pour souder des tout fin fils ensemble, ca peut fonctionner mais je n'ai plus essayer... shit car sa avait l'air bien pratique ! | |
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Sam 03 Oct 2015, 11:45 | |
| Je viens à l'instant de souder un XT sur mon ESC, j'ai réglé les bras assez bas, le tout tient à merveille et mes soudures sont réalisées en un rien de temps. Avantage: pas de conduction de chaleur comme quand je tenais les connecteurs à l'aide d'une pince. De plus, quand j'aurai des petites pièces à peindre, je ne m'en foutrai pas plein les doigts | |
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Sam 03 Oct 2015, 11:48 | |
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Sam 03 Oct 2015, 12:06 | |
| Tu as eu plus de chance que moi mais attention que tes soudures ne soit pas du collage... Car perso quand je soude une xt 60 j'appuie assez bien sur le fils et je pousse en même temps pour qu'il rentre bien dans la broche, ce qui est pour moi irréalisable avec cet outil... Mais si tu as trouver le tour j'en suis ravi | |
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Sam 03 Oct 2015, 12:09 | |
| il suffit de courber les câbles au sol et de les pousser l'un vers l'autre et ça marche tout seul | |
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Sam 03 Oct 2015, 12:14 | |
| Oui c'est bien ca que je dis, je n'ai pas trouver la bonne technique... il faut dire que les chipotage m'énerve vite, tu as bien vu la dernière soudure que j'ai fait à la maison elle est vite passé par la fenêtre Sais tu me faire un petit zoom de ta soudure...? | |
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Sam 03 Oct 2015, 12:18 | |
| Moi je fais de la soudure à l'eau ! J'utilise les mains de Cristina quand je soude. Quand je vois sa tête rougir par la chaleur je lui dis: "Ne lâche surtout pas car il faut que sa tienne... Ce n'est qu'un mauvais moment à passer." Ensuite par son cri strident j'ai compris qu'elle a laché mais en général la soudure est terminée et tient bien. Vous allez me dire "Et l'eau là dedans ? " L'eau c'est pour après, pour Cristina se refroidir les petits doigts crâmés. | |
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Sam 03 Oct 2015, 12:25 | |
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Sam 03 Oct 2015, 12:36 | |
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Sam 03 Oct 2015, 13:02 | |
| Un truc pour souder des fiches type XT60 J'en fiche toujours une XT60 mâle avec une XT60 femelle, ainsi, on peut chauffer un peu plus longtemps sans que le connecteur ne bouge si on chauffe légèrement de trop. il est tenu par l'autre fiche | |
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Sam 03 Oct 2015, 13:05 | |
| je l'ai aussi fait mais ça ne donne pas la solution pour faire tenir le tout à moins d’être 2 pour souder comme Crunch en tout cas, je ne regrette absolument pas mon achat | |
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Sam 03 Oct 2015, 23:05 | |
| Oue, clair qu'une 3ème main est toujours très utile. | |
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Sam 03 Oct 2015, 23:13 | |
| un petit étaux ( disponible dans tous les brico) et une truc comme patoche... l'avantage de l'étaux il refroidit le plastique | |
browning
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Dim 04 Oct 2015, 14:07 | |
| - Raph a écrit:
- Tu as eu plus de chance que moi mais attention que tes soudures ne soit pas du collage...
Mais si tu as trouver le tour j'en suis ravi Mon gros problème J'ai de temps en temps des fils qui se décollent | |
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Dim 04 Oct 2015, 14:17 | |
| Logique c'est qu'il ne sont pas souder mais simplement coller, cela s'appelle une soudure ratée Il faut faire très attention car cela arrive souvent ! c'est pour cette raison que je n'arrive pas a utiliser l'outil ci dessus car j'appuie souvent assez fort avec mon fer en soudant pour que la chaleur soit bien uniforme des deux cotés de la pièce... | |
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Dim 04 Oct 2015, 14:21 | |
| Avant de souder, il faut étamer, après, ça devient inratable. | |
browning
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Dim 04 Oct 2015, 21:33 | |
| C'est ce que je fais les câbles et la fiche Mais ça ne tient parfois pas assez
Mon fer rend l'âme La pointe large est totalement bouffée
Un fer chez hobbyking 30w à 4€ ça vaut quoi ?
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Dim 04 Oct 2015, 21:45 | |
| Je ne sais pas, mais ceux-ci franchement il fonctionne très très bien ! il y a deux ans que j'en utilise un et je ne saurais pas te dire toutes les soudures qu'il a déjà fait car c'est énorme, et il est toujours top ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
browning
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Dim 04 Oct 2015, 21:51 | |
| Tu règles comment la puissance ? A fond tout le temps ?
Je n'avais pas vu ce modèle | |
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Dim 04 Oct 2015, 21:57 | |
| A fond pour les gros fils et moins fort pour les petits tu peut le prendre, franchement ca fonctionne super bien ! maintenant il te faut de la bonne soudure ! n'en achète jamais chez HK ou en chine car tu ne feras que du collage, met le prix pour ca n'hésite pas ! | |
browning
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Dim 04 Oct 2015, 21:59 | |
| OK je vais prendre celui là alors
Prochaine étape, l'achat d'un aerographe Ils en vendent aussi chez hobbyking | |
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER Dim 04 Oct 2015, 22:05 | |
| Oui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J'en ai mais je ne l'ai encore jamais essayer...? | |
| Sujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER | |
