 OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Dim 04 Oct 2015, 22:50
browning a écrit:
OK je vais  prendre celui là alors
Prochaine étape,  l'achat d'un aerographe
Ils en vendent aussi chez hobbyking
Pas mal ton fer a souder j'en prend bonne note Laughing et je regarde pour plus tard l'aerographe car ca a l'air top pour peindre des pieces pour des maquettes tongue
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Lun 05 Oct 2015, 04:10
Logique c'est qu'il ne sont pas souder mais simplement coller, cela s'appelle une soudure ratée Wink
Il faut faire très attention car cela arrive souvent ! c'est pour cette raison que je n'arrive pas a utiliser l'outil ci dessus car j'appuie souvent assez fort avec mon fer en soudant pour que la chaleur soit bien uniforme des deux cotés de la pièce... Wink
ça s'appelle une soudure sèche Wink
appuyer ne sert pas à grand chose, tenir en contact est mieux et pour cela une pane, type tournevis plat diffuse mieux la chaleur qu'une pane pointue
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Lun 05 Oct 2015, 11:22
Je procède simplement de cette manière pour que la soudure soit ultra rapide et ainsi je ne fond pas mes broches, mais chacun ses astuces toute les idées sont bonne a prendre Wink
browning
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Mer 07 Oct 2015, 17:40
je viens de recevoir le fer à souder acheté chez hobby king
j'ai du mal avec
la pointe est peu pratique pour souder une lipo à des T-dean.
l'embout que j'avais sur mon fer, en forme de tournevis plat était pratique
plus grande surface de contact meilleure chauffe
pourtant, j'ai mis le nouveau fer à fond
pas évident en plus avec cette petite pointe
ça semble idéal pour des soudures très fines et précises
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Mer 07 Oct 2015, 17:44
J'ai le même fer de chez HK, il ne chauffe pas assez et sa pane est trop fine( voir plus haut) j'ai repris mon vieux fer un peu lourd mais mieux pour souder.
browning
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Mer 07 Oct 2015, 17:46
plaisanterie: "t'aurais pas pu me dire ça avant non????"
j'suis bien moi maintenant avec un fer si imposant qui chauffe si peu!
j'ai aussi reçu mon aérographe
les embouts ne sont pas les mêmes que sur mon compresseur(raccords rapides)
je vais devoir chercher s'il existe un embout pour adapter
j'ai un compresseur style powerplus
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Mer 07 Oct 2015, 17:50
Pour le fer, je me suis aperçu seulement hier que j'avais une perle à la maison  lol!
Pour l'aéro, donne moi les liens stp
browning
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Mer 07 Oct 2015, 17:52
voici
browning
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Mer 07 Oct 2015, 17:53
à voir ce qu'on peut adapter :
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Mer 07 Oct 2015, 18:02
l'ennuyeux, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'avoir les embouts sur HK
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Mer 07 Oct 2015, 18:03
avec ce panel, il y a le choix cheers
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Mer 07 Oct 2015, 18:29
Heu c'est juste moi ou vous vivez tous dans un garage avec compresseur d'air et démonte pneu???? je demande car perso le pistolet c'est bien beau mais je souffle dedans pour faire sortir la peinture??? llooll
Ps: c'est moi ou vous montrez des fraises??? pour fraiser hein
browning
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Mer 07 Oct 2015, 18:31
j'ai un compresseur à la maison
ça ne coute pas une fortune
ça fait des années que je l'ai
bien pratique pour gonfler mes pneus, souffler des pièces...
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Mer 07 Oct 2015, 18:34
Je comprend mieu car perso suis en immeuble donc pour le compresseur a moin d'en trouver des petits mais c'est 40db en moyenne cyclops j'ai des voisins hihihi Razz
browning
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Mer 07 Oct 2015, 18:57
De toute façon, en appartement on ne fait pas de la peinture.
Ensuite, les compresseur ont des réserves d'air de sorte que le compresseur le tourne pas sans arrêt
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Mer 07 Oct 2015, 19:41
Mais looool Suspect en maison c'est mieu???
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Mer 07 Oct 2015, 19:49
mais si! au plafond lol!
browning
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Jeu 08 Oct 2015, 05:38
quelqu'un a une idée du raccord exact qu'il faut pour relier l'aerographe hobbyking à un compresseur style powerplus?
sur le compresseur c'est un raccord rapide
sur l'aerographe, c'est à visser sur un pas de vis mâle
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Jeu 08 Oct 2015, 08:04
Après 50 ans dans l'électronique militaire et aviation et sans vouloir me présenter comme le pape de la soudure (ma femme est bien meilleure que moi) voici une petite vidéo qui peut aider.
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Jeu 08 Oct 2015, 08:55
Merci pour cette vidéo ribouldingue64 Very Happy
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Jeu 08 Oct 2015, 10:22
Impec Riboul, Smile Maintenant grâce à toi et ta vidéo je sais pourquoi ma femme fait du bruit ! ... Elle a 40 ans aussi !
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Jeu 08 Oct 2015, 10:38
Bonne vidéo riboulginue !
J'aime bien ta manière d'étamer tes fils à une main Wink
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Jeu 08 Oct 2015, 10:52
bien, je pense qu'on vient tous de prendre un cours de soudure, merci pour cette vidéo bien utile.
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Jeu 08 Oct 2015, 19:35
lol!
Justement, 40 ans d'entrainement.
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Mer 14 Oct 2015, 15:21
+1
J'ai aussi regarder ta vidéo merci ribou Very Happy
Ps: on ne met pas de la soudure sur le fer mais bien de l'étain Wink
» OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER
» Outil pour le modélisme auto RC
» Quel outil pour une découpe de placo et BA13?
» Outil pour tenir les perles
» Outil pour tenir ses figurines
