| FSA POUR TURBINE | |
Messages : 907 Points : 1031 Date d'inscription : 10/08/2014 Age : 18 Localisation : Kraainem
 | Sujet: FSA POUR TURBINE Dim 28 Déc 2014, 10:31 | |
| Bonjour, est-ce que quelqu'un sait si pour calculer la FSA d'une turbine ainsi il faut prendre le diamètre du cône à la jonction avec les pales ou au bord de fuite des pales ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
 | Sujet: Re: FSA POUR TURBINE Mar 30 Déc 2014, 12:22 | |
| Bon j'ai eu une réponse d'un distributeur spécialisé et visiblement il faut prendre le rayon au BF des pales |
 | Sujet: Re: FSA POUR TURBINE Mar 30 Déc 2014, 12:26 | |
| Super car là je n'aurais pas su t'aider car je n'ai rien en turbine, mais tu peux nous montrer se petit calcul ca peut être très intéressant |
 | Sujet: Re: FSA POUR TURBINE Mar 30 Déc 2014, 12:31 | |
| mais en fait c'est simple, la FSA (fan swept area) c'est en fait la surface que les pales balayent, donc la surface avec le diametre des pales moins la surface du cône |
 | Sujet: Re: FSA POUR TURBINE Mar 30 Déc 2014, 12:39 | |
| Et tu fais se calcul dans quel but ? |
 | Sujet: Re: FSA POUR TURBINE Mar 30 Déc 2014, 13:04 | |
| pour trouver la bonne taille d'entrée d'air et de tuyère |
 | Sujet: Re: FSA POUR TURBINE Mar 30 Déc 2014, 13:06 | |
| Merci Thibaut, et pour la sortie de la tuyère comment la calcule tu ? |
 | Sujet: Re: FSA POUR TURBINE Mar 30 Déc 2014, 13:09 | |
| ça c'est par rapport à l'entrée d'air, environ 90 à 85 % de la surface des entrées d'air (mais les entrées doivent être entre 110 et 95 % de la FSA) |
 | Sujet: Re: FSA POUR TURBINE Mar 30 Déc 2014, 13:12 | |
| Super Thibaut, merci pour ces infos très intéressantes ! |
 | Sujet: Re: FSA POUR TURBINE Mar 30 Déc 2014, 13:51 | |
| ah non je voulais pas dire la surface même des pales, mais la surface balayée (fan SWEPT area) par les pales |
 | Sujet: Re: FSA POUR TURBINE Mar 30 Déc 2014, 13:54 | |
| ok car tu écris " la surface avec le diametre des pales moins la surface du cône " |
 | Sujet: Re: FSA POUR TURBINE Mar 30 Déc 2014, 14:05 | |
| oui je l'ai mal écrit, je voulais dire la surface balayée par les pales en rotation moins la surface du cône |
 | Sujet: Re: FSA POUR TURBINE Mar 30 Déc 2014, 14:09 | |
| Merci Thibaut |
 | Sujet: Re: FSA POUR TURBINE Mer 31 Déc 2014, 12:22 | |
| derien mais si quelqu'un est intéressé je peut lui scanner les articles d'ou j'ai toutes ces info's |
 | Sujet: Re: FSA POUR TURBINE Mer 31 Déc 2014, 12:25 | |
| C'est gentil Thibaut ! Merci |
 | Sujet: Re: FSA POUR TURBINE  | |
