 OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER
browning
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Sam 17 Oct 2015, 22:12
me revoilà avec les problèmes de compatibilité
j'ai acheté l'aérographe de chez HK
j'ai du trouver un adaptateur pour monter sur mon compresseur(raccord rapide)
l'adaptateur entre parfaitement dans le compresseur
le pas de vis pour le tuyau de l'aérographe est bon
sauf que vissé à fond, je n'arrive pas à toucher le joint du fond
donc j'ai une fuite par le filet
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Sam 17 Oct 2015, 22:26
J'attendais ton "feedback" sur la question.  Si il y'a une fuite: 1) soit tu sais visser à fond avec une clé,2) soit le filetage et le puits de serrage ne sont pas assez longs pour aller colmater la prise d'air.
De 2 choses l'une: tu resserres, ou tu insères un joint torique entre les 2 parties et tu serres. tu devrais trouver solution à ton problème.
Solution de dépannage: le rouleau de téflon que l'on applique pour jointoyer les raccords "gaz" (très efficace)
browning
MessageSujet: Re: OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER   Sam 17 Oct 2015, 22:33
merci pour ta réponse
resserrer, impossible, j'suis à butée. le filetage n'est pas assez long
un joint comme celui là, je n'ai pas la moindre idée d'où trouver cela
le teflon... bien vu
je n'en ai pas, j'irai voir dans un shop de bricolage
» OUTIL POUR TENIR VOS CONNECTEURS A SOUDER
» Outil pour le modélisme auto RC
» Quel outil pour une découpe de placo et BA13?
» Outil pour tenir les perles
» Outil pour tenir ses figurines
