| MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 | |
+5loke-3p Raph Crunch Abbé greg bebert56 9 participants |
bebert56
Messages : 73 Points : 79 Date d'inscription : 23/01/2015 Age : 39
| Sujet: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Mer 28 Jan 2015, 16:05 | |
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Mer 28 Jan 2015, 16:12 | |
| 20 min ca va etre chaud mon gars... | |
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Mer 28 Jan 2015, 16:17 | |
| On a la photo de ton moteur mais pas les caractéristiques technique or ce sont principalement les moteurs et le poids total de ton multi qui te feront choisir les bonnes batteries. Quelles sont les caractéristiques de tes moteurs ? | |
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Mer 28 Jan 2015, 17:24 | |
| Comme c'est un 250 je pense qu'il aura mi des moteurs du genre 1806 à plus de 2000kv comme préconiser sur ce type d'engin.
maintenant si tu débutes c'est un peu dommage que tu ne sois pas venu prendre des renseignements avant d'acheter le matériel... Car si tu as pris une multiwii je suppose que tu es assez fort dans le domaine électronique et informatique ? sans quoi tu risques d'avoir pas mal de chose à apprendre... Voici un petit aperçu en français https://lalegiondesquadri.wordpress.com/2014/05/28/multiwii-pas-de-panique-2/
Voilà maintenant si tu n'avais pas encore acheter de matériel je t'aurais conseiller de prendre la kk2 pour démarrer beaucoup plus facilement et y comprendre un peu les ficelles avant d'aller plus loin...
Surtout que le GPS n'est pas vraiment indispensable sur un 250, principalement question poids et encombrement.
le kk2 ne prend pas en charge le gps mais il possède quand même un mode de vol stabiliser qui fonctionne très bien...
De toute façon rien n'est mal fais, tu peux toujours prendre une kk2 pour commencer car elle ne coute pas très cher c'est entre 20-30€ et ainsi commencer beaucoup plus facilement et ensuite te mettre à la multiwii sur disons un plus gros modèle qui te permettra d'embarquer plus de matériel...
tout comme les lipos car pour tenir 20 min là j'en doute avec un 250 car rien ne sert de le charger avec des lipo plus grosse que lui, cela ne te donnera pas une plus grande autonomie car plus tu auras de poids plus tu consommeras et ton engin ne sera pas des plus stable si tu ne respecte pas un facteur important qui est poids > puissance...
Voilà à toi de voir... | |
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Mer 28 Jan 2015, 17:43 | |
| Très sérieusement moi je ne prendrai pas le temps de répondre à ce sujet! Voilà, encore, quelqu'un qui a vu des vidéos sur le net, choisit des pièces au petit bonheur la chance et espère pouvoir tout faire avec sans rien connaitre. Je connais la crius, je connais multiwii et megapirate, je sais t'assembler le tout (mais c'est chaud sur ce châssis),... Je suis prêt à aider pour une question précise mais pas afficher un lot de pièces en vrac en demandant qu'on m'explique comment tout brancher et programmer. Et plus de 20min d'autonomie avec ça, si tu y arrives préviens moi tout de suite que je fasse breveter l'installation Je suppose que si tu veux par la suite un GPS c'est surement pour lui ajouter un émetteur vidéo connecté à un appareil photo de type reflex | |
bebert56
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Mer 28 Jan 2015, 18:07 | |
| sa fait 2 ans que je mis intéresse pas de souci mon projet je vous le ferai suivre,il me manque juste une batterie pour le moment et je prendrai le Temp qu'il faudra pour réussir a faire ce que je veut car mon idée est d'utiliser la fonction follow me sur le terrain Donc non ce matos n'ai pas acheter au hasard ....... caracteristiques moteur:Specs: Rpm/V: 2300kv Dimensions: 23 × 21mm Shaft: 2mm Voltage: 2S~3S (7.4v to 11.1v) Weight: 24g Watts: 89W Max Current: 8A ESC: 10amp to 12amp Suggested Prop: 5x3(3S 11.1v) ~ 6x2 (2S 7.4v) Motor Mount Holes: M2 x 12mm /16mm
bebert56
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Mer 28 Jan 2015, 18:13 | |
| si sa peut vous être utile http://www.drivecalc.de/ | |
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Mer 28 Jan 2015, 18:14 | |
| Alors là c'est déjà plus précis comme but de ton projet, mais crois moi sur parole ce n'est pas avec ce genre d'appareil que tu réussira à faire ce que tu veux !!!!!!!!!! Tu réussiras juste à perdre ton temps et tes sous !!!! | |
bebert56
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Mer 28 Jan 2015, 18:15 | |
| osd c'est bien pour téléphone | |
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Mer 28 Jan 2015, 18:17 | |
| non !
OSD en général c'est la télémétrie de l'appareil en surimpression de l'image de la caméra. mais en réalité OSD c'est n'importe quoi affiché en surimpression de l'image de la caméra
le follow-me de arducopter (megapirate étant un dérivé arducopter compatible pour crius) suit, par liaison bluetooth, un smartphone a condition d'avoir le gps ET bluetooth sur les deux unités (multi-coptère ET smartphone) donc tu branches le tout quand ça vole et quand tu te mets à courir le quadri te suit comme un toutou
tu est occupé à tout mélanger et encore plus en utilisant du matos pas adapté !
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Mer 28 Jan 2015, 18:24 | |
| je suis sérieux sur le matériel, je possède tout ce que tu as affiché (sauf les ESC 4 en 1 et la radio) A part les moteurs DYS 1806 2300KV qui équipent la plupart de mes minis, le reste est démonté dans l'armoire... Avec une batterie 3S de 1800mAh tu peux t'attendre au mieux de toutes conditions et sans trop emporter sur ton multi, 8 minutes 30 secondes d'autonomie sans trop tirer dedans et par temps calme ! Je peux te garantir sur facture tout de suite et les yeux fermés que tu n'arriveras pas à tes fins avec ça ! | |
bebert56
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Mer 28 Jan 2015, 18:51 | |
| meme 8 min me suffissent merci beaucoup je ferai avancer les image du montage et merci beaucoup de vos reponse | |
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Mer 28 Jan 2015, 18:55 | |
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Mer 28 Jan 2015, 19:19 | |
| prends des 1500mah en 3s je crois que c'est le mieux | |
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Mer 28 Jan 2015, 19:23 | |
| - bzhprod56 a écrit:
- meme 8 min me suffissent merci beaucoup je ferai avancer les image du montage et merci beaucoup de vos reponse
Prochaine fois avance un peu ton projet et quand tu es bloqué viens nous trouver, mais loke à raison là il y avait beaucoup trop de question en même temps et c'est impossible de faire le boulot de dieu... car lui seul aurait su te répondre | |
bebert56
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Mer 28 Jan 2015, 20:31 | |
| merci beaucoup affaire a suivre hihihihihi | |
bebert56
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Dim 15 Fév 2015, 23:23 | |
| me revoici hihihih megapirate configurée mais souci au démarrage quant je vais pour décoller il ce retourne vers l’arrière,j'ai beau regarder les forum mais impossible de savoir d'ou sa vient quelqu'un a une idee et pour info helices et moteur dans le bon sens ....peut etre pid non ? | |
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Dim 15 Fév 2015, 23:27 | |
| tu a peut être me même souci que bouba ou alors tu a pas bien programmé ta carte | |
bebert56
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Dim 15 Fév 2015, 23:28 | |
| MERCI JE VAIS VOIR SA QUEL SUJET
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Dim 15 Fév 2015, 23:33 | |
| racer en 4ou 6 s je crois
mais je crois pas qu'il on trouver
lui quand il est en gaz normal sa va et quand il donne un gros coup de gaz son quad fais une pirouette
explique un peux en détaille ce qu'il se passe
tu pousse les gaz et il par en arrière impossible de décollé ou tu sais qm le décoller un peux
a mon avis raph va passer voir il connais sa mieux que moi | |
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Dim 15 Fév 2015, 23:34 | |
| Non bouba nous avons de gros doute sur sont ESC donc il faudra attendre 2-3 jours il va en recevoir et nous serons plus sur du problème !
Mais ici ce n'est pas le même FC donc rien a voir apparemment...
Quoi que je viens de voir que tu as aussi un ESC 4 en 1 donc le soucis pourrait peut être venir de la aussi pour bouba sur se ESC il a du brancher les moteurs sans respecter les données mise sur l'ESC car le moteur N°1 de sortie d'ESC ne correspond pas au moteur N°1 du quadri donc vérifie déjà cela ! | |
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Dim 15 Fév 2015, 23:36 | |
| il aurai inversé les moteur sur le esc ? | |
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Dim 15 Fév 2015, 23:38 | |
| apparemment il faut les inversé car ces ESC ne corresponde pas à ce qu'il est écrit dessus apparemment ? | |
bebert56
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 Dim 15 Fév 2015, 23:41 | |
| Sujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1 | |
