 MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Mer 18 Mar 2015, 14:11
Super, très bon boulot bzhprod56 félicitation Wink
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Mer 18 Mar 2015, 14:18
merci c'est largement plus simple de ce qu'on retrouve sur le net enfin du moins je l’espères,sinon me voici d'ou mon surnom sur le site a savoir que toute la production c'est moi hihihihihi  :lyou tube:BZHPROD56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Mer 18 Mar 2015, 14:35
Sympa mec, Jeff et moi nous avions déjà vu un aperçu grâce à ton adresse mail Very Happy hé vi on fouine partout nous Laughing
Cool en tout cas, bonne continuation et bravo... Wink
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Jeu 19 Mar 2015, 13:05
Merci beaucoup Smile
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Jeu 19 Mar 2015, 13:09
Oui sympa ce que tu fais, tu as un très bon flow. Wink
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Jeu 19 Mar 2015, 16:45
merci Wink
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Sam 11 Avr 2015, 01:24
bonsoir a tous !!!! donc dernières pièces reçu et montage propre effectuer ,gps neo 6m ,crius aio, bluetooth et batterie 1900 mah maintenant le plus durs reste a régler les pid sachant que le quad fait 550gr et que les moteurs sont des 2300kv Shocked
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Sam 11 Avr 2015, 14:35
Ouf tu as quand même mis un gps sur un petit racer 250 Shocked on peut dire qu'il est au grand complet !
Joli boulot et bonne chance pour le réglage des pid Wink
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Sam 11 Avr 2015, 14:40
oui merci je pense que mon cerveau va chauffé lol!!! et plus tard a venir 5.8 +mini cam cheers cheers
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Sam 11 Avr 2015, 14:49
Oui avec ça tu seras full !
Aller fais chauffer un peu les neurones Very Happy courage... mais ca va aller Wink
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Sam 11 Avr 2015, 14:50
pas le choix les pid sont le plus dur a regler surtout avec mission planner
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Sam 11 Avr 2015, 15:03
Oui je me doute... mais je ne l'ai jamais fait avec mission planner, donc là je ne saurais pas t'aider pale
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Sam 11 Avr 2015, 15:22
apmplanner cest mieut pour regler non ?
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Sam 11 Avr 2015, 15:32
Là je ne saurais pas te dire ? loke pourra probablement t'en parler, mais moi je débute sur les quadri et donc j'ai joué la facilité en commençant par une kk2 et maintenant sur cc3d...en openpilot, car justement je n'avais pas le temps ni l'envie de m'aventurer dans plus complexe... surtout qu'avec une cc3d on peut déjà faire beaucoup de chose Very Happy
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Sam 11 Avr 2015, 15:41
OK MERCI
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Dim 12 Avr 2015, 09:38
Le réglage des boucles PID reste le même et tout aussi complexe quel que soit le programme.
C'est la tâche la plus ingrate dans le montage d'un multi-rotors.
Beaucoup de monde les laissent d'ailleurs d'origine tant le remue méninge est intense les premières fois.
Heureusement pour toi, avec arducopter il existe un mode "autotune" qui dégrossira très fort les PID pour toi, soit il aura bien fait son travail et te conviendront, soit tu les affineras à ta convenance (mais en général le travail est relativement bien fait).
Pour l'activer tu vas dans "mission planner" sur l'onglet "config/tunning" et puis dans le sous-onglet "extended tunning" et dans la liste déroulante "CH8 Opt" tu choisis "AutoTune".. tu sauves et tu quitte.
Ensuite tu assigne un switch 2 position à la voie 8 de ta radio.
Tu mets l'engin en vol en mode stabilize ou AltHold, tu actives le canal 8 "AutoTune" et tu attends que la bestiole finisse son balais.. attention il faut le faire par temps très calme car il a tendance à dériver !!!
Quand c'est fini tu bascules le canal 8 pour arrêter l'autotune, tu test en vol.
Si ça te convient, tu atterris et puis je ne sais plus Rolling Eyes
Je pense que tu dois rebasculer une fois le canal autotune en ON/OFF pour sauver les nouveaux paramètres.. faut vérifier dans la doc ou y a des vidéos youtube qui expliquent Wink
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Dim 12 Avr 2015, 09:54
sinon tu peux aussi assigner un potentiomètre sur ta radio (si tu en a) à la voie 6 et dans l'onglet où tu programme le mode autotune, tu programmes la voie 6 avec une valeur min et max et tu dis quelle paramètres tu veux régler (ex: P roll , I roll, D roll, P throttle, I Tilt, ...), tu mets ce paramètre à zéro dans sa valeur associée.
Quand tu es en vol tu bouges le potentiomètre jusqu'à ce que tu ai une légère oscillation de la machine, ensuite tu reviens un micro poil de cul en arrière et tu le refais pour chaque valeur.
Attention que chaque valeur a une incidence sur l'autre donc ce n'est pas parce que P a été réglé correctement qu'il ne deviendra pas mauvais en touchant à la valeur I ou D.. vive le mode casse noisettes ! Twisted Evil
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Mer 08 Juil 2015, 12:51
salut a tous et me revoici et sa y est reglage automatique effectuer avec autotune mais le quad a tendance a aller vers l'avant? j'avait une questions car jai une fatsharck hd720 et est que si je mets en emmeteur un ts 5823 je pourrai faire fonctionner la camera ou faut t'il obligatoirement du fatsharck ou immersion rc merci
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Mer 08 Juil 2015, 14:49
Pour ton soucis de quad qui va vers l'avant: as tu vérifié ta répartition de masses? ton centre de gravité est il au bon endroit? sinon il y a moyen de rectifier cela en mettant de l'offset sur l'accéléromètre. (par contre en megapirate je ne sais pas où ça se fait)
pour la partie fpv tout est compatible, il suffit juste de bien faire attention aux alimentations car certaines fatshark s'alimentent en 5V, d'autres en 12V, certains émetteurs ont une sortie 5V et d'autres une 12V... donc mesure obligatoire avant de tout brancher.
Dans le doute sépare tes alimentations et ne branche que le fil jaune entre l'émetteur et la caméra Wink
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Mer 08 Juil 2015, 21:52
Ok merci je testerai sa plus tard
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Mer 22 Juil 2015, 16:35
me revoici je ne sait pas comment brancher le regulateur,j'ai beau chercher sur le net,je ne sait toujours pas quelqu’un a une idée
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Mer 22 Juil 2015, 19:37
confused c'est quoi se truc... scratch
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Jeu 23 Juil 2015, 23:55
Apm power module crius aio
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Ven 24 Juil 2015, 00:14
Bonsoir bzhprod56, merci pour le nom mais ca c'était assez simple à trouver... je me demandais à quoi servait cette chose... Au fait c'est simplement en régulateur de tension, encore une chance qu'on en trouve des plus simple drunken
Désolé je ne pourrai pas te venir en aide sur se genre de chose, ce n'est pas mon trip...
bebert56
MessageSujet: Re: MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1   Ven 24 Juil 2015, 00:18
Ok pas de problème mais si je comprend bien c'est pour brancher l osd en tension de 5 v et alimenter la carte
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1
» mini Revo pro alu (photos montage)
» démontage Mini Gaggia à levier
» rassemblement de jets à réacteurs
» HTC HD2 Vitre cassée
