-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 MONTAGE AXIOME 70 EP
4 participants
MONTAGE AXIOME 70 EP Empty
MessageSujet: MONTAGE AXIOME 70 EP   MONTAGE AXIOME 70 EP EmptySam 13 Déc 2014, 17:13
Je reçois mon axiome 70 mercredi et je suis en train de regarder pour l'équiper, alors n'hésiter pas critiquer mes choix car je veux qu'il soit bien équipé.
Moteur: HACKER A50-14XS V3
ESC: Castle creation - EDGE 75 LITE
SERVO PROF AILLERON: Savox - SH-0255MG
SERVO DERIVE: Savox - SH-1290MG
HELICE:APC - E-prop 15x8
CONE:
Avec Batterie 5S 4000MHA et pour la marque je veux bien vos conseils.
Je ferais des messages avec Photos tout on long du montage.
MONTAGE AXIOME 70 EP 13qung
MessageSujet: Re: MONTAGE AXIOME 70 EP   MONTAGE AXIOME 70 EP EmptySam 13 Déc 2014, 18:40
Voilà ce que RC jet Hobby en France conseil :
Equipement recommandé 2:
- Moteur: 1000-1350W, 250-300g, 4255, 4020, A40, brushless outrunner.
- Contrôleur: 60-80A
- Servos: 20-40g, 2-5kg/cm, nylon ou pignon métal
- Batterie: 4S 3700-4500mah, 5S 3300-4000mah, 6S 2600-3300mah
- Hélice: 15*8E, 15*10E
- Cone: 57mm
ou ça :
Equipement recommandé par RC JETS HOBBY:
- Moteur: Hacker A40-12L 14 Pôles
- Contrôleur: Hobbywing Platinum Pro 60A-80A
- Servos: Hitec HS-65MG/5245MG
- Hélice: APC 15*8E
- Batterie: Hacker ECO / 20C / 6S / 3000mah
- Cone: 57mm
ou ça :
Equipement recommandé 3:
- Moteur: Dualsky XM4255EA-8/445KV
- Contrôleur: Hobbywing Platinum 60A
- Hélice: APC 15*8E
- Batterie: 6S 2700mah 25C
- Cone: 57mm
MessageSujet: Re: MONTAGE AXIOME 70 EP   MONTAGE AXIOME 70 EP EmptyDim 14 Déc 2014, 08:56
J'ai envoyé un mail à DEBUSSCHERE MICHEL le coordinateur F3A belgique avec les équipements que je voulais installer et voilà ce qu'il m'a envoyé.
NE FAITE PAS ATTENTION AUX FAUTES D'ORTHOGRAPHE C'EST UN FLAMAND.
Le moteur cet parfait, le variateur cet celui ci the best : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et un 2S 1350Mha lipo sur le recepteur + emcotec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et le rest cet parfait
Le prop = [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] lighter !!!
Gr michel
Donc lui il me conseille une alimentation séparée pour les servos.
MessageSujet: Re: MONTAGE AXIOME 70 EP   MONTAGE AXIOME 70 EP EmptyDim 14 Déc 2014, 11:27
Il a bien raison je met cela aussi sur tout mes bons modèles électrique Wink
Au moins il n'y a aucune chute de tension lorsque tu mets gros gaz, donc ta réception et tes servos reste toujours dans de bonne condition et c'est une très bonne sécurité Wink
MessageSujet: Re: MONTAGE AXIOME 70 EP   MONTAGE AXIOME 70 EP EmptyMer 17 Déc 2014, 17:23
Petite photo du déballage de l'avion et premier constat, il est excessivement bien fini fuselage moitié composite et moitié bois sur le sens de la longueur.
MONTAGE AXIOME 70 EP 17v2wd
MessageSujet: Re: MONTAGE AXIOME 70 EP   MONTAGE AXIOME 70 EP EmptyMer 17 Déc 2014, 17:28
Terrible Hé c'est noël pour tout le monde aujourd'hui cheers sauf pour moi y avait que des factures et même pas dans la cheminée... mais elle vont vite y aller tongue Razz
Super je suis très contant pour toi mika il est magnifique santa
MessageSujet: Re: MONTAGE AXIOME 70 EP   MONTAGE AXIOME 70 EP EmptyMer 17 Déc 2014, 17:41
tchu il est beau
c'est pour la 3d sa ?
MessageSujet: Re: MONTAGE AXIOME 70 EP   MONTAGE AXIOME 70 EP EmptyMer 17 Déc 2014, 17:54
Non pour le F3A.
gun4045 a écrit:
tchu il est beau
Non c'est une bête de compétition de voltige ce bijou lol ce que les plus ancien appelais un multi, c'est un avion très neutre qui permet de garder des trajectoires vraiment nickel !
Enfin il faut quand même savoir corriger un peu, mais ce sont des avions fabuleux
MessageSujet: Re: MONTAGE AXIOME 70 EP   MONTAGE AXIOME 70 EP EmptyMer 17 Déc 2014, 17:55
oups réponse en même temps lol désolé Wink
MessageSujet: Re: MONTAGE AXIOME 70 EP   MONTAGE AXIOME 70 EP EmptyMer 17 Déc 2014, 17:57
Tu es bien plus précis que moi!
Merci Raph
MessageSujet: Re: MONTAGE AXIOME 70 EP   MONTAGE AXIOME 70 EP EmptyJeu 18 Déc 2014, 11:42
Je dois découper dans l'entoilage pour les servo,star arrière, emplacement des ailes mais dans ma notice il me conseille de faire ça au fer a souder et non au cutter.
Quelqu'un à t'il déjà appliqué cette méthode?
Moi personnellement j'ai peur de faire fondre trop de matière.
MessageSujet: Re: MONTAGE AXIOME 70 EP   MONTAGE AXIOME 70 EP EmptyJeu 18 Déc 2014, 11:44
moi je le ferais au cuter avec une marge et rabattre l'entoilage sur l’intérieur
au fer a souder c'est risqué je pense
Je dois découper dans l'entoilage pour les servo,stab arrière, emplacement des ailes mais dans ma notice il me conseille de faire ça au fer a souder et non au cutter.
MessageSujet: Re: MONTAGE AXIOME 70 EP   MONTAGE AXIOME 70 EP EmptyJeu 18 Déc 2014, 11:46
C'est pour éviter les déchirement de l'entoilage en vol !
Si tu as peur ne commence pas sur les bords, mais plutôt au centre du trou en te dirigeant doucement vers le bord et comme ca tu verras si la température de ton fer est bonne pour faire ce travail Wink
MessageSujet: Re: MONTAGE AXIOME 70 EP   MONTAGE AXIOME 70 EP EmptyJeu 18 Déc 2014, 11:47
Vous l'avez déjà fait?
MessageSujet: Re: MONTAGE AXIOME 70 EP   MONTAGE AXIOME 70 EP EmptyJeu 18 Déc 2014, 11:49
moi jamais
mais si raph dit que c'est bon, faux le faire comme sa Wink
MessageSujet: Re: MONTAGE AXIOME 70 EP   MONTAGE AXIOME 70 EP EmptyJeu 18 Déc 2014, 11:50
Oui mais il te faut une station de soudage pour bien faire comme ca tu règles la chaleur de ton fer plus bas que pour souder Wink
MessageSujet: Re: MONTAGE AXIOME 70 EP   MONTAGE AXIOME 70 EP EmptyJeu 18 Déc 2014, 11:53
Maintenant si tu as peur fait le au cuter et ne va pas tout à fait jusqu'au bord du bois comme ca ton l'entoilage va rentrer en serrage à l'intérieur de l'avion avec le servo et il ne pourra mal de ce déchiré
MessageSujet: Re: MONTAGE AXIOME 70 EP   MONTAGE AXIOME 70 EP EmptyJeu 18 Déc 2014, 11:54
ok je vais me trouver ça et je vous tiendrais au courant du résultat.
» MONTAGE DU RACER 250
» MONTAGE DE MON RACER
» MONTAGE JET BVM EN USINE DE A > Z
» MONTAGE MINI 250 CRIUS AIO V1
» COMPLEXITE MONTAGE RACER
