 LIPO QUI VEUT PAS CHARGER
m-don
MessageSujet: LIPO QUI VEUT PAS CHARGER   Sam 18 Avr 2015, 00:57
Bizarre ! Une Lipo neuve qui fonctionne mais dont mon imax 6 indique connexion break et bippe.
Vous avez connu un truc pareil ?
m-don
MessageSujet: Re: LIPO QUI VEUT PAS CHARGER   Sam 18 Avr 2015, 00:58
C'est une 2200 en 3s
MessageSujet: Re: LIPO QUI VEUT PAS CHARGER   Sam 18 Avr 2015, 01:10
Ca arrive quand les fiches sont mal connectée, ou si tu ne met pas la prise d'équilibrage....
si pas la batterie a un élément qui est descendu trop bas en tension, donc le chargeur déclenche !
Dans ce cas il faut essayer de la sauver en la faisant charger sur le programme NIMH pour la faire reprendre, mais pas trop longtemps en suite la repasser sur le programme lipo et elle devrait repartir Wink
m-don
MessageSujet: Re: LIPO QUI VEUT PAS CHARGER   Sam 18 Avr 2015, 10:00
La batterie est ok puisque elle débite normal
Peut être mauvais contact de la prise équilibrage.
MessageSujet: Re: LIPO QUI VEUT PAS CHARGER   Sam 18 Avr 2015, 11:21
Peut être mais je n'ai jamais un le cas avec la prise d'équilibrage, pour t'en assuré rien de plus simple, branche ta prise d'équilibrage sur un testeur d'accu et tu seras directement fixé Wink
» lipo de quelle generation ???
» conseil Li-po
» x-twin 3d looping
» IMAX B6 NE VEUT PLUS CHARGER
» lipo zippy flightmax chargée en 2C ?
