| RÉGLAGE CC3D | |
| Sujet: RÉGLAGE CC3D Ven 16 Jan 2015, 22:54 | |
| Mettons ici tout les réglages et astuces pour FC CC3D uniquement !
mario Modérateur
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Sam 17 Jan 2015, 00:28 | |
| Voilà pour toi greg, je m'y connais pas encore trop en programmation mais j ai déjà fouiller un peux tout sur le net concernant les programmations des différents contrôleurs de vols LIS SURTOUT BIEN TOUT AVANT http://wiki.openpilot.org/plugins/servlet/mobile#content/view/23756812 GUIDE DE DEMARRAGE OPEN PILOT CC3D http://bewweb.free.fr/iris/fofo/cc3d/cc3d.txt | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Sam 17 Jan 2015, 09:22 | |
| plus de traqua j'ai acheté la kk2 + la cc3d au cas ou .. | |
Messages : 907 Points : 1031 Date d'inscription : 10/08/2014 Age : 25 Localisation : Kraainem
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Sam 17 Jan 2015, 09:26 | |
| sinon greg si tu fais rien de la cc3d... | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Sam 17 Jan 2015, 09:27 | |
| oui oui si je l'utilise pas j'te la donnerai mais j'ai quand même acheter les deux je vais d'abbord essayer la cc3d et si j'y arrive pas j prendrai la kk2 | |
talons65
Messages : 23 Points : 27 Date d'inscription : 10/01/2015 Age : 58 Localisation : MALMEDY ( MONT)
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Sam 31 Jan 2015, 23:09 | |
| perso, suite de la KK2, j'ai fais un test avec le cc3d. totalement différent d'entrée de programmation et de premier vol. ici, je parle bien et j'insiste sur le fait que ce sont de réglages de base. un peu comme la KK2, je me suis laissé guidé par le programme openpilot .ce dernier bien fait, il n'y a qu'à suivre et celui qui se prend les hélices dans les dents, il doit arrêter de suite la rc et reprendre ses légo's. mon quad vole et je le trouve plus véloce avec moins de perte de puissance des moteurs lors de baisse throttle. je n'ai pas encore tout compris et maitrisé dans les settings et je compte bien sur vous pour m'aider de votre expérience...en bien comme en moins bien car nul n'est à l'abri du plantage : vertical ou dans le youka de grand-mère, lol la Cc3D permet l'ajout de composants tels gps et accéléromètre, etc
voilà,je vous attend et merci déjà. | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Lun 09 Fév 2015, 20:23 | |
| Voici un tutoriel assez complet en français. Je sais pas si le lien a déjà été posté.
http://drone-macfly.blogspot.be/2014/05/tuto-cc3d-openpilot-revo.html | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Lun 09 Fév 2015, 20:29 | |
| Merci pour ce lien qui a l'air très bien fait Thierry, je n'ai pas encore eu le temps de me mettre à la cc3D mais je compte bien m'y mettre car cette petite carte est vraiment pas mal du tout je trouve ! | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Lun 09 Fév 2015, 20:31 | |
| c'est un bon tuto je l'ai parcouru et c'est très bien expliqué | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Lun 09 Fév 2015, 20:39 | |
| C'est moins compliqué que je ne le pensais au premier abord. | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Lun 09 Fév 2015, 20:44 | |
| disons qu'il faut connaitre un peu quoi correspond à quoi et en suite à mon avis ca va tout seul... et en suivant un tuto même si les vidéos sont en anglais je pense que cela devrait suffire pour la plus part d'entre nous | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Lun 09 Fév 2015, 21:14 | |
| Exactement. Savoir ce qu'on fait et ça doit aller. | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Lun 09 Fév 2015, 21:16 | |
| Ben oui c'est comme dans tout il suffi de s'y mettre c'est ca le plus dur... | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Sam 28 Fév 2015, 20:36 | |
| Par contre, il existe des schémas pour brancher tous les fils ? Avant de faire une boulette et de tout crâmer Déjà que les vis de fixation des moteurs ne sont pas correctes ... | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Sam 28 Fév 2015, 20:49 | |
| Moi je n'ai pas encore vu de schéma par contre si tu demande a Greg comment il a brancher le sien tu seras déjà sur qu'il ne faut surtout pas les mettre comme ca car lui la cramée... Mais logiquement il est inscrit sur la carte à quoi les fiches corresponde ...? c'est une blanche ta carte ? | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Sam 28 Fév 2015, 20:51 | |
| Elle est dans un boitier. J'ai branché les petite fiches dessus. Mais pleins de fils en sortent. Je verrai demain au terrain si un spécialiste peut m'expliquer le principe du branchement avant de faire des bétises. | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Sam 28 Fév 2015, 20:52 | |
| En plus de la carte dans le boitier, j'ai une carte informatique avec des contacts dorés (à souder sans doute) ... | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Sam 28 Fév 2015, 20:56 | |
| Tu n'as pas pris la carte avec les pines déjà soudée | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Sam 28 Fév 2015, 20:58 | |
| Si. Je pése que la plaquette est une olatine de distribution pour y souder les + et - des ESC. J'ai lu que Vincent soudait directement tous les noirs et tous les rouges ensemble sans la platine. | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Sam 28 Fév 2015, 20:59 | |
| Le but ėtant de comprendre les principe et de pouvoir en construire d'autres sans dépendre d'autrui en permanence. | |
| En général tu met ton moteur N°1 sur la première borne avec c'est trois fils en suite les autre esc tu n'as besoin que de mettre un fil celui du signale car c'est le premier moteur qui alimente ta carte | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Sam 28 Fév 2015, 21:02 | |
| Peut importe l'ordre des fils de la fiche qui sort de la carte ? Flexiport et mainport c'est pour quel usage ? | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Sam 28 Fév 2015, 21:03 | |
| - Thierry a écrit:
- Si. Je pése que la plaquette est une olatine de distribution pour y souder les + et - des ESC. J'ai lu que Vincent soudait directement tous les noirs et tous les rouges ensemble sans la platine.
Maintenant ne mélange pas l'alim de tes ESC avec la carte car l’alimentation des ESC c'est une chose et la carte en est une autre... | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Sam 28 Fév 2015, 21:06 | |
| - Thierry a écrit:
- Peut importe l'ordre des fils de la fiche qui sort de la carte ?
Flexiport et mainport c'est pour quel usage ? Non la fiche qui sort de la carte c'est pour ton récepteur et les deux borne du bas ne t'en occupe pas logiquement tu n'en a pas l'utilité pour l'usage que tu veux en faire.. enfin je pense car je n'ai pas encore déballé la mienne donc je ne sais te donner qu'une certaine logique mais rien d'autre pour le moment... | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D Sam 28 Fév 2015, 21:08 | |
| Ah ok, je ne voyais pas à quoi allaielnt servir tous ces fils ! Merci. | |
| Sujet: Re: RÉGLAGE CC3D | |
| RÉGLAGE CC3D | |
