 RÉGLAGE KK2
MessageSujet: RÉGLAGE KK2   Ven 16 Jan 2015, 22:54
Mettons ici tout les réglages et astuces pour FC kk2 uniquement !
talons65
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Sam 17 Jan 2015, 13:21
Jje viens de remettre une KK2 sur ma "talonette" quadcopter et je recherche quelques réglages types pour la KK2.1.5 .
a mon grand désespoir nada .
vu que la précédente à cramer par ma faute et que je n'ai eu le temps de sauvegarder mes paramètres, je dois recommencer les tests.
jamais assez prévoyant.
si jamais quelqu'un à une idée sinon je fouille en attendant sur le net.
a++
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Sam 17 Jan 2015, 13:30
Voici une vidéo super bien faite, je me suis débrouillé avec cela et ca fonctionne à merveille Wink
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Sam 17 Jan 2015, 13:37
oh merci raph avec ca, sa m aidera beaucoup
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Sam 17 Jan 2015, 13:49
Notice en Français du kk2
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Sam 17 Jan 2015, 13:52
mais moi c'est le kk2.1.5
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Sam 17 Jan 2015, 13:58
Oui et ? les réglages reste les mêmes, moi aussi c'est la kk2.1.5
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Sam 17 Jan 2015, 14:39
bah c'est quoi la difference alors ?
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Sam 17 Jan 2015, 14:47
c'est un comme Windows 7 ou Windows 8
c'est une évolution du programe
et peut être d'autre option
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Sam 17 Jan 2015, 14:49
ah okey j'espere jusque que c'est pas plus complique sinon le racer ne volera pas mais la carte oui Twisted Evil
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Sam 17 Jan 2015, 14:55
si tu respecte bien les étape de programmation tout se passera bien
quand tu fais tes branchement vérifie bien que c'est bon avant de brancher la lipo
et lis bien la doc
et fais étape par étape
dans le pire des cas tu peux regardé sur youtube
moi j'ai fais sa pour le flache devo 10
je mettait en pause a chaque étape
sois patient et tu verra tu sera content de ton boulot
et reste zen
et si sa va pas tu fais une pause tu te calme et tu recommence plus tard
si tu est énervé sa ne fonctionnera pas et tu risque de cramé ou de planté le logiciel
bon courage
talons65
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Dim 18 Jan 2015, 11:36
super et merci.
sans doute une des seule vidéo que je n'avais pas encore visionné.
elle est toute simple et bien faite.
a++
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Dim 18 Jan 2015, 12:52
merci j'vais essayer
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Dim 18 Jan 2015, 13:09
Bouba avait mis une toute petit vidéo avec les réglages aileron, direction, profondeur mais je ne la retrouve plus confused
Et ces réglages étaient excellent ! il faudrait que bouba sache la remettre ici bounce
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Dim 18 Jan 2015, 13:24
voila m'sieur
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Dim 18 Jan 2015, 13:26
Yes c'est bien ca ! merci bouba Wink
N'hésitez pas à mettre ces réglages il sont au top !
talons65
MessageSujet: kk2 remise à zéro   Ven 23 Jan 2015, 18:33
salut à tous,
je me suis lancé dans le paramétrage de ma KK2. franc battant, je prends les réglages de "bouba" et le quad se comporte bizarre : ça tiens en l'air mais une grosse abeille qui vibre sur le roll.
je tente de diminuer ou augmenter les gains et rien n'y fait ça vibre toujours.
après une dizaine d'essais je reprend la notice et ça ne vibre plus.
maintenant il reste à affiner les paramètres. si quelqu'un à un conseil ou l'autre pour comprendre un peu plus les modifs à effectuer .
je vais faire quelques modifs pour essai et on verra bien.
ci-dessous, les paramètres KK2
MOI BOUBA INITIAL KK2
PI EDITOR ROLL PITCH YAW ROLL PITCH YAW ROLL PITCH YAW
AXIS: P GAIN 20 20 20 65 65 60 30 30 50
P LIMIT 10 10 20 100 100 20 100 100 20
I GAIN 25 25 50 35 35 60 0 0 0
I LIMIT 20 20 10 20 20 10 20 20 10
SELF LEVEL SETT P GAIN 50 46 70
P LIMIT 20 20 20
ACC TRIM ROLL 0 0 0
ACC TRIM PITCH 0 0 0
STICK SCALING ROLL 30 40
PITCH 30 40
YAW 50 40
THROTTLE 90
ma config: chassis RCX H250CF-3K FPV Quadcopter
moteurs : RCX H1806-6 2400KV
hélices : gemfan 5040
esc 12A
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Ven 23 Jan 2015, 20:06
Tes réglages ne ressemble pas à la dernière vidéo... perso je ne me suis occuper que des réglage de cette vidéo et tout fonctionne parfaitement tout comme bouba !
Maintenant tu as des ESC 12A c'est bien mais lesquels ? ce sont des flashed SimonK ?
Et as tu bien fait la calibration de tes ESC ?
talons65
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Sam 24 Jan 2015, 07:15
non,pas du tout les mêmes que "bouba",lol. ce sont lesdonnées de la notice en français.
mes esc viennent de chez hobbyking :Mystery 12A Brushless Speed Controller (Blue Series).
calibration ok   (et j'en profite pour rappeler un détail important: ENLEVER LES HELICES POUR LA CALIBRATION) ce que j'avais oublié ,bien entendu.
le petit tableau avec les paramètres ne ressemble à rien, je recommence pour plus de compréhension:
INITIAL KK2 :
PI EDITOR
P GAIN (ROLL/PITCH/YAW)30/30/50
P LIMIT                          100/100/20
I GAIN                            0/0/0
I LIMIT                           20/20/10
SELF LEVELING 70/20/0/0
BOUBA:
PI EDITOR
P GAIN (ROLL/PITCH/YAW)65/65/60
P LIMIT                          100/100/20
I GAIN                            35/35/35
I LIMIT                           20/20/10
SELF LEVELING 46/20/0/0
STICK SCALLING 40/40/40
MOI
PI EDITOR
P GAIN (ROLL/PITCH/YAW)20/20/20
P LIMIT                          10/10/20
I GAIN                            25/25/50
I LIMIT                           20/20/10
SELF LEVELING 50/20/0/0
STICK SCALING 30/30/50/90     EN CA NE VIBRE PLUS.
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Sam 24 Jan 2015, 11:01
Tu n'avais pas suivi la dernière petite vidéo !
car nous ne somme pas comme tu as mis ci dessus puisque I GAIN c'est pas 35 35 35 mais 35 35 60 ! Wink
Il ne faut pas la moindre erreur ou ca ne fonctionne pas Wink
Enfin si tout vas bien maintenant c'est parfait ! mais tes ESC ne sont pas en SimonK donc là c'est surement différent !
les ESC normaux ne conviennent pas vraiment !
talons65
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Sam 31 Jan 2015, 22:46
raph,
pour les 35/35/35 au lieu 35/35/60 , mauvaise retranscription de ma part. ceci sur le post.
j'ai fais plusieurs essais avec ce que vous m'avez transmis (et merci encore) mais rien de valable, juste des vibrations telles une abeille qui faisaient bien rire mon collègue.
variation d'un paramètre ou l'autre en positif comme en négatif.... rien de valable et de volable réellement.
juste les données de base avec la notice tiennent le coup. aussi je suis persuadé que l'on peut les améliorer..... mais ça tient en l'air et ça fait déjà plaisir
ce que j'ai surtout compris: c est que le réglage du PID n'est pas une mince à faire et tous les réglages (de tout un chacun) sont là pour aider.
n'hésitez pas à poster vos essais et réglages (et leurs propriétés) sachant que toute machine est unique mais ça peut aider pour démarrer.
merci à vous et je continue mes réglages.
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Sam 31 Jan 2015, 23:07
Salut talons65, dit as tu bien la kk2.1.5 ? car j'ai c'est réglage et c'est plus que top ! aucune vibration et une vraie bête de guerre, bouba à identiquement les mêmes aussi et voici ce que ca donne http://www.aerorc.be/t1056-petit-essai-de-bouba-en-fpv
Donc là je ne comprend vraiment pas ? surtout que nous avons ces réglage sur 1 kk2.1.5 différente et tout fonctionne vraiment a merveille... donc je suis vraiment désolé pour le tien car franchement chez nous c'est vraiment top !
Maintenant si tu trouve des autres réglages merci de nous les partager car j'en construis d'autre donc je pourrais faire l'essai mais sur le mien je ne touche à rien car c'est terrible !
Maintenant moi j'ai mis les réglage de la deuxième vidéo, pas la première et franchement superbe !
talons65
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Ven 06 Fév 2015, 22:39
salut à tous,
je reviens un peu à la charge au sujet de la KK2. elle comporte beaucoup de versions.j'en ai découvert une autre cette après-midi.
perso j'ai une "KK2.15 version 1.6" que j'ai mis les réglages de base (voir post plus haut)car les settings de "bouba" mon quad vibre sur le roll.
j'ai assemblé le même quad250 pour un amis avec une KK2.15 version1.19S1.... hé oui, surprise en lui mettant l'alimentation. dans le menu il y a quelques options en plus (entre autre : un niveau bulle numérique ..).
version plus complète ou plus difficile , je ne sais pas encore car pas encore expert en matière de paramétrages de PID mais je mis attache.
donc à vous tous: vérifiez votre version de KK2.15 car il me semble que différentes versions existent et leurs settingspas toujours compatibles.
je vais essayer les settings de bouba sur la nouvelle KK2.15 version 1.19S1 et je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Ven 06 Fév 2015, 22:47
oui il y a plusieurs version puisque mois j'ai la kk2.1.5 la 2.1.6 et la 2.1.9 maintenant nos version actuelle que nous volons avec est bien la version 2.1.5
Attention qu'il y a aussi des cartes pirate comme dans tout... Wink
MessageSujet: Re: RÉGLAGE KK2   Ven 06 Fév 2015, 22:49
et tu peux changer la version de ta carte comme tu veux il suffi de la flashé dans la version que tu désires l'avoir Wink
RÉGLAGE KK2
» Problème réglage D90
» Réglage de la date - Sturmanskie 24 H 2623
» Réglage différentiel
» Réglage de l'iso sur un bridge Nikon L110
» [AIDE] Météo ne garde pas le réglage de mise à jour automatique
