 REGLAGE
gillous
MessageSujet: REGLAGE   Mer 20 Juin 2018, 19:02
BONJOUR A TOUS jnaies une cockpit sx 7 voies je cherche le reglage des servo pour l aesystart2 si quelqu un connais merci d avance pour l instant le sevo numero1 est a 100 et le servo numero5 est a moins 100
Jean-Louis
MessageSujet: Re: REGLAGE   Dim 24 Juin 2018, 08:56
Hello
J ai une cockpit sx 7 voies
Je pourrais t aider mais je comprends pas bien ta question ...
les 100 et - 100 c est pour les débattements
C'est quoi exactement le problème ?
Tu es de quel coin ? c'est peut être plus facile si t es pas loin de chez moi !
gillous
MessageSujet: Re: REGLAGE   Jeu 28 Juin 2018, 17:54
salut jean louis desoler de ne pas avoir repondu avant mais tu sait bien que les retraite son debordes
oui il s agit bien des débattements j aies potasser le bouquin mais sais global si tu connais les bon réglages je suis preneur
je suit en bretagne entre RENNES ET ST MALO cordialement gillous
Jean-Louis
MessageSujet: Re: REGLAGE   Jeu 28 Juin 2018, 19:48
Hello Gillous,
Pas de soucis hein !!!
Bon la bretagne c est un peu loin, moi je suis en Belgique ...
Sinon le mode d emploi est compliqué comme ca mais dans la pratique c 'est simple
Donc les ailerons c'est bien les 1 (le gauche) et le 5 (le droit)
D'abord vérifier le sens des servos quand tu mets ton stick des ailerons a droite l'aileron droit doit monter et le gauche descendre ! Et l'inverse quand tu mets son stick à gauche !
Si c'est bon ok sinon tu vas dans MENU puis tu cliques sur la roulette et tu tournes jusques SERVO, tu choisis celui qui n est pas dans le bon sens et tu vas sur REV et tu changes de 0 à 1 ou l'inverse ...
Ensuite tes débattements , idem , MENU puis tu pousses sur la roulette et tu vas sur SERVO , tu choisis le 1 (ou le 5) tu vas sur TRAVL et tu pousses sur ta roulette, le 100 clignotte !
La quand tu mets ton stick a droite ou a gauche la valeur passes de 100 à -100 ! Pour régler tu mets ton stick a droite et tu règles la valeur désirée en tournant la roulette puis a gauche et tu règles la valeur aussi . Tu peux aller au dessus ou en dessous des 100 ! Bien régler avec le stick a fond a droite et puis a gauche ! Et pour les 2 servos ! Idéalement la même valeur en haut et en bas sur les 2 servos!
Tu peux voir l'effet de ton réglage sur l aileron concerné en direct !
Pour la taille des débattements , il faut voir dans le manuel (ou sur le site multiplex tu peux télécharger) ce que le fabricant préconise ! en général en mm; tu mesures avec une latte . Il faut mettre ca pour commencer, après tu adaptes selon ton pilotage !
N oublies pas de mettre de l'expo ( c'est plus facile)
Et un dernier conseil , pas d'hélice sur l'avion ou débrancher un fil moteur pendant les réglages , cela évites les accidents ou un décollage intempestif a l'intérieur ....
Voilà j'espère que cela t as aidé et si t as besoin hésites pas ... tu peux me faire un mess privé et je te donne mon mail comme ca je peux te faire des photos si besoin !
gillous
MessageSujet: Re: REGLAGE   Ven 29 Juin 2018, 11:29
salut jean louis
merci pour tes conseils je m y attelle aussitôt les conseils sont toujours précieux et important pour un debutant car l electronique ç est toujours un peu rebarbatif (bravo a la Belgique 1a0)cordialement
gillous
REGLAGE
» reglage trx 3.3
» Reglage optique SIGMA
» Quel reglage sur un Santos 40a?
» reglage rocky
» [reglage] Pour video
