| QUESTION LYPO SUR ELE BEE ? | |
| Sujet: QUESTION LYPO SUR ELE BEE ? Sam 15 Nov 2014, 23:09 | |
| J'ai des accus 2200 zippy compact en 25 C, et un ESC en 50 A. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]C'est correct ou je dois avoir des lypos abec plus de C ? | |
| Sujet: Re: QUESTION LYPO SUR ELE BEE ? Sam 15 Nov 2014, 23:15 | |
| Cela n'a rien a voir avec ton vario c'est le moteur que tu utilises qui est important... si tu utilises un moteur avec énormément de KV il faut assez bien de C donc pour les avions de grande vitesse, mais dans ton cas des 20c sont déjà largement suffisante | |
| Sujet: Re: QUESTION LYPO SUR ELE BEE ? Sam 15 Nov 2014, 23:18 | |
| 2200 kv je pense. Comme mes zyppy compact sont trop légères pour l'équilibrage, je vais peut -être prendre des nanotech plus lourde. C'est mieux de mettre du plomb et garder des batteries identiques Comme pour mes avions en zippy compact 3S 2200 ? | |
| Sujet: Re: QUESTION LYPO SUR ELE BEE ? Sam 15 Nov 2014, 23:19 | |
| Me fait penser à l'expression "avoir du plomb dans l'aile " | |
| Sujet: Re: QUESTION LYPO SUR ELE BEE ? Sam 15 Nov 2014, 23:22 | |
| tout dépend si tu veux dépenser des sous tu prend des batteries plus lourde et dans le cas inverse le plomb fera le même boulot | |
| Sujet: Re: QUESTION LYPO SUR ELE BEE ? Sam 15 Nov 2014, 23:24 | |
| Donc, du plomb devant ... | |
| Sujet: Re: QUESTION LYPO SUR ELE BEE ? Sam 15 Nov 2014, 23:27 | |
| ben oui... quoi que avec un 2200kv tu commences a te rapprocher des moteurs qui sont assez énergivore donc les nano seront bien aussi, mais ca va les tiennes l’accepteront...
Maintenant si tu montes dans des 3000-4000 kv la n'hésite pas monte en 90c-130c | |
| Sujet: Re: QUESTION LYPO SUR ELE BEE ? Sam 15 Nov 2014, 23:33 | |
| La grande aile n'est pas rapide. Si j'en monte une mini, je monterai en puissance. | |
| Sujet: Re: QUESTION LYPO SUR ELE BEE ? Sam 15 Nov 2014, 23:38 | |
| Ca va comme tu as logiquement un 2826 2200kv sur l'aile t'es batteries conviennent parfaitement! si tu respecte les bonnes tailles d'hélice bien sur... donc ne monte pas au dessus de 7x6 car c'est vraiment la limite maximum ! | |
| Sujet: Re: QUESTION LYPO SUR ELE BEE ? Sam 15 Nov 2014, 23:42 | |
| Sujet: Re: QUESTION LYPO SUR ELE BEE ? Sam 15 Nov 2014, 23:43 | |
| Tiens, au fait, il existerait un tableau de conberion des hélices ? Genre 8x5 équivaut à 7x6 ( c'est û exemple) ? | |
| Sujet: Re: QUESTION LYPO SUR ELE BEE ? Sam 15 Nov 2014, 23:45 | |
| 5x5 c'est parfait pour le moteur mais trop faible pour la grande aile... il faut au moins que tu monte 6x6 min pour avoir une traction correcte ! Car la 5x5 fonctionnera mais tu n'auras aucun couple, tu auras simplement de la vitesse une fois l'aile bien lancée, mais tu va ramé pour monté... | |
| Sujet: Re: QUESTION LYPO SUR ELE BEE ? Sam 15 Nov 2014, 23:46 | |
| Sujet: Re: QUESTION LYPO SUR ELE BEE ? Dim 16 Nov 2014, 05:52 | |
| plutôt que mettre du plomb, mettre des batteries plus lourde, c'est plus logique | |
| Sujet: Re: QUESTION LYPO SUR ELE BEE ? Dim 16 Nov 2014, 08:15 | |
| Plus logique oui. Mais mes batteries sont aussi pour mes avions. Et elles sont légères ... | |
| Sujet: Re: QUESTION LYPO SUR ELE BEE ? | |
