 QUESTION
MessageSujet: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 18:45
salut,
voila j'ai un funman de multiplex et une aile volante mini bee, j'aurai voulu monter en torc avec mon funman mais la propulsion n ai pas assez poussive j pensais la remplacer par ceci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et mettre le moteur du funman dans mon aile est ce que le moteur indiqué sera assez puissant et adapté et pour l aile le moteur saura faire son boulot sur l aile ?
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 18:59
Salut Greg,
De un je pense qu'un funman n'est pas du tout prévu pour le torque No de deux tu as déjà un moteur de 2830 1100kv et tu veux le remplacer par un 2835 830kv qui est quasiment identique comme moteur question puissance...
Donc je ne vois pas vraiment l’intérêt scratch
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 19:12
pour le funman ce n est pas grave tu peux me dire un moteur plus puissant alors qu'il tiendrait facilement le torque avec ?
ps: de chez onlylipo
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 19:22
Si tu veux vraiment tu devras passer en 35 comme celui-ci par exemple [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais je ne vois pas vraiment à quoi cela va te servir car cet avion ne tien pas le torque... maintenant monter il montera droit avec se moteur Wink
Mais il te faudra aussi un ESC de 50A minimum
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 19:40
je vais le customiser Very Happy et pour l aile ça ira alors le moteur du funman dessus ?
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 19:41
Oui pour l'aile ca ira sans soucis Wink
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 19:43
ce vario la ce sera bon alors [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 19:46
Oui puisque le moteur à besoin de 42 A et comme il vaut mieux avoir une marge de sécurité un 50 A sera parfait
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 19:49
mais comment je ferai pour installer un moteur a cage tournante sur une aile on peut m expliquer car je suis bleu dans ce domaine
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 19:51
Tout simplement en faisant un petit support alu en L Wink
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 19:55
roo lala j'y comprends rien moi , je sais meme pas comment faire un support alu en L Question Sad confused
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 20:10
Et bien tu prend un plat en alu de 40mm sur 1.5 ou 2mm par exemple tu coupes un morceau de 80mm tu fait un trait a 40mm tu le met dans l’étau au niveau de ce trait et tu joues un peu du marteau pour le plier à 90° et voila tu as un L en alu de 40mm /40mm
Maintenant choisi toi même la dimension du L qu'il te faut pour qu'il soit égal à la fixation en croix de ton moteur Wink
Et bien entendu tu présente la croix de ton moteur sur ton L tu y pointe les 4 trous tu les fore et le tour est jouer tu as une fixation bien solide pour ton moteur Wink
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 20:12
j'ai rien compris désolé Neutral Rolling Eyes Question scratch
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 20:15
Tu plie une tôle d'alu dans l'étaux à angle droit..... tu fait les trous pour attacher le moteur et passer l'axe de celui-ci dedans et tu fait des trous pour fixer ton support sur ton aille.... Ou tu trouve une cornière en alu déjà faite et tu coupe un morceau dedans...
C'est ca le modélisme du bricolage, des réglages, des tests et des copains qui t'aide....
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 20:18
ou trouver de l alu ? c est quoi de l étaux ? c est quoi une corniere ?
tu achète çà ou tu trouve un morceau
tu coupe tu fait des trous et tu as ton support moteur...
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 20:21
il y en a chez Mr bricolage ... ou chez un ferrailleur...
étaud = [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 20:22
ah okey merci
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 20:24
de rien avec plaisir....
meme si je ne sais pas comment m y prendre Sad mais bon ..
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 20:33
ben tu essaie ... , puis tu recommence jusque ce que le support soit réussit.
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 20:44
le support a 10 euros sa risque de vite etre chéro ..
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 20:45
scratch
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 20:55
Le plus simple et le moins cher, tu fais 300 pompages tout les jours et sur tes doigts, pas sur le paume de tes mains !
Et le mois prochain tu plieras ton morceau d'alu sans étau lol!
mario
MessageSujet: Re: QUESTION   Jeu 20 Nov 2014, 20:56
Salut greg voici a quoi ressemble le support de mon aile c est le même système que raph t as expliquer plus haut
Moi je l ai fais en inox de 1mm et j y ai mis un renfort car j en avais un en alu mais il avait tendance a plier car pas assez rigide
Et voici a quoi ressemble un étau ainsi tu auras appris quelque chose aujourd'hui lol
QUESTION
» Question home cinema
» Achat vespa - question de novice
» Question langue Elfique
» question d'elfe
» Question pour un champion !!
