| TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX | |
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 01:30 | |
BlackHawk80
Messages : 60 Points : 64 Date d'inscription : 23/08/2015 Age : 43 Localisation : Genève - Suisse
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 09:31 | |
| Bien noté. Je vais essayé ça au plus vite et je vous tiens au courant. | |
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 09:53 | |
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 10:14 | |
BlackHawk80
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 11:14 | |
| Merci pour les photos. Je vais effectivement redémonter une partie pour installer mon plateau cyclique. Peut-être que j'en profiterai pour remettre l'axe en alu au lieu du carbone. Quand j'ai commandé mon kit RKH, le chassis était déjà monté. J'ai donc redémonté les vis 1 à 1 pour être sur de savoir ou les remettre en y appliquant du frein filet comme indiquer dans la notice que tu as faite. A vrai dire, j'en ai mis sur toutes les vis Je pensais également aligné comme tu l'as fais le récepteur avec le bord du chassis. | |
BlackHawk80
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 11:18 | |
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 11:19 | |
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 11:21 | |
BlackHawk80
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 11:27 | |
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 11:29 | |
BlackHawk80
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 11:41 | |
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 14:06 | |
| Patoche une petite vidéo de ton srx en vol??? | |
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 14:08 | |
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 14:29 | |
BlackHawk80
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 14:47 | |
| Ou tout simplement quelqu'un qui te filme | |
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 14:53 | |
BlackHawk80
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 14:54 | |
| Oh, juste une connaissance on est pas comme ça nous. Mais si tu as James sous la main, n'hésites pas Sinon, pourquoi avoir laisser le train en plastique? Juste curieux. | |
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 15:00 | |
BlackHawk80
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 16:05 | |
| OK. J'ai simplement ajouter 2 ou 3 tours de scotch transparent (c'est pas très beau) mais c'est utile afin de protéger le train carbone. Je suis en train de chercher des petits joints à mettre autour qui seront un peu plus esthétiques. | |
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 16:06 | |
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 17:27 | |
| - BlackHawk80 a écrit:
- OK. J'ai simplement ajouter 2 ou 3 tours de scotch transparent (c'est pas très beau) mais c'est utile afin de protéger le train carbone. Je suis en train de chercher des petits joints à mettre autour qui seront un peu plus esthétiques.
Un bout de gaine thermo serai pas mal comme "patin" pour le protégé nn? | |
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 18:10 | |
| ou alors de la durite a carburant d'avion thermique c'est souple en plus | |
BlackHawk80
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Jeu 27 Aoû 2015, 21:31 | |
| Bonne idée la gaine thermo. Je vais regarder vers ça. Si, j'ai encore le train d'origine, mais il a un pied de patin cassé et recollé Après changement du plateau cyclique, de l'axe principale, et la mise en place correct du récepteur, il vol mieux, beaucoup mieux. Mais la queue tremblotte toujours un peu. Je vais regarder du côté des réglages de la DX9 pour voir comment c'est combiné... | |
| Sujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX | |
