Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX
4 participants
TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Empty
MessageSujet: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 12:30
study
BlackHawk80
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 14:16
Merci. Je test ça ce soir et je te dis ce qu'il en est!
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 14:22
BlackHawk80
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 14:27
Elle est neuve! Je viens de mettre la RKH en alu Wink
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 14:32
BlackHawk80
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 20:37
Alors voilà, je viens de tester ta procédure. Malheureusement, je constate toujours les mêmes petits tremblements de la queue.
Mon test de ce soir est à prendre entre des pincettes. Mes trims étaient réglés n'importe comment je crois. Il partait beaucoup en arrière et sur la gauche. Je pense que je dois calibrer ma DX9 peut-être.
A dire la vérité, (à partir de là, ne pas taper Razz) j'ai balancé les réglages d'helifreak sans même regarder comment elle était réglée... Mea culpa.
Je teste demain! J'ai pas des masses de temps en ce moment pour me pencher sur les réglages. Ce sera fait sous peu!!
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 21:04
BlackHawk80
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 21:12
Toi yen a dire quoi?? Mes trims étaient au neutre.
Par contre, je suis navré de faire le boulet, mais c'est quoi l'emménage Razz
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 21:13
BlackHawk80
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 21:17
Pas de prob. Mais au fait, c'est quoi la mise en croix de l'empennage?
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 21:22
BlackHawk80
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 21:31
Alors tout est bien en place comme il faut. Faut que je contrôle avec une règle pour être sur. Mais à priori, c'est bien à 90°
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 21:33
BlackHawk80
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 21:36
ahah. Déformation professionnelle Very Happy
Alors tout est en place comme ça devrait l'être. Je vais voir demain si la calibration de la DX9 va aider un peu.
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 21:43
BlackHawk80
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 21:56
voilà comment est monté mon récepteur:
TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX Img_0411
D’où peut-être le problème...
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 22:06
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 22:13
en plus ton antenne touche le carbone
il faut évité
tu a le asx3x ?
BlackHawk80
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 22:24
Oulà, je crois que je cumule les boulettes!!
C'est effectivement l'asx3x ref AR636H
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 22:30
BlackHawk80
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 22:34
Tout ça?? Moi je pensais le faire simplement en retirant le support de lipo Very Happy
J'ai reçu également le plateau cyclique de toute façon. Je le récupère demain.
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 22:35
BlackHawk80
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 22:36
Voui, ça j'y fais tout le temps attention en la mettant en place Wink
Merci pour tous ces conseils!
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyMer 26 Aoû 2015, 22:37
MessageSujet: Re: TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX   TREMBLEMENT DE LA QUEUE SUR BLADE 200 SRX EmptyJeu 27 Aoû 2015, 00:40
patoche77 a écrit:
c'est pas grave, tu en es quitte pour démonter l'axe principal, désaccoupler les deux demi châssis et
refaire la mise en place du récepteur( à plat, entre les deux supports de train et et coller au double face fin coupé à la bonne dimension) lol!
C'est aussi tout ça et voir plus l'helico mais quand ça vole tout droit c'est du bonheur Smile Courage Laughing
» BLADE 230S VS BLADE 300CFX
» MON BLADE 200 SRX
» BLADE 200 SR X
» 130X BO 105 BLADE
» MON NOUVEAU BLADE 450 FP
