| BLADE 200 SRX BNF, J'AI CRAQUE. | |
mouchetriker
| Sujet: BLADE 200 SRX BNF, J'AI CRAQUE. Mer 15 Oct 2014, 16:27 | |
| Sujet: Re: BLADE 200 SRX BNF, J'AI CRAQUE. Mer 15 Oct 2014, 20:52 | |
| Ah tu as choisis le petit bouton panique c'est probablement une sage décision pour un bon début | |
mouchetriker
| Sujet: Re: BLADE 200 SRX BNF, J'AI CRAQUE. Mer 05 Nov 2014, 17:39 | |
| Changement d' un servo défectueux. Petit test de vol, en extérieur. Il "dérive" vers la gauche et vers l'arrière. Dois je trimer ou modifier les biellettes ?? Mis sous tension sur la table du salon, normalement, de niveau. A part cette dérive, vol super stable, sans à coup de l'anti-couple. Heuuuu, quelques fleurs coupées, j'en ai fait un bouquet. Merci de vos conseils. A+++++++++ | |
| Sujet: Re: BLADE 200 SRX BNF, J'AI CRAQUE. Mer 05 Nov 2014, 17:49 | |
| Je pense qu'il serait peut être mieux de faire un essais a l'intérieur pour voir si se n'est pas le vent qui te faisait dériver...? Et si pas ben moi je te conseillerait les trim dans un premier temps ? mais bon pour être sur il faudrait peut être attendre la réaction de bouba qui lui est un pro dans se domaine Et pour ton servo que c'est il passer ? | |
mouchetriker
| Sujet: Re: BLADE 200 SRX BNF, J'AI CRAQUE. Mer 05 Nov 2014, 18:55 | |
| Sujet: Re: BLADE 200 SRX BNF, J'AI CRAQUE. Mer 05 Nov 2014, 18:59 | |
| Ouff tant mieux tu as eu de la chance ! Enfin un servo ca va se n'est pas dramatique cela peut arrivé, le principal est que tout soit en ordre | |
mouchetriker
| Sujet: Re: BLADE 200 SRX BNF, J'AI CRAQUE. Mer 05 Nov 2014, 19:23 | |
| POUR INFO :
Les servos E flite, du Blade 200 SRX, sont des servos DS60 Specktrum, re badgé, mais il faut le programmateur pour inverser les sens de fonctionnement. (testé au magasin).
A++++++++++++ | |
mouchetriker
| Sujet: Re: BLADE 200 SRX BNF, J'AI CRAQUE. Jeu 06 Nov 2014, 04:43 | |
| Placement d'une croix d'entrainement modifiée (trop grande). Chargement des accus, et on re test ce soir. Accus supplémentaire : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]1 gramme de +. A+++++++++ | |
mouchetriker
| Sujet: Re: BLADE 200 SRX BNF, J'AI CRAQUE. Jeu 13 Nov 2014, 19:56 | |
| Pour info : Il y a moyen de faire des réglages de gains, documents PDF en ligne. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]edit du 25-11-14 : Les premiers vols du weekend passé : YESSSSSSSSS 2 batteries vidées, et moi aussi. Je pense déja à + gros (450). Je testerai un 450 chez HK avec une carte de vol KK2.1.5 (mini) et récepteur Specktrum 6 voies. | |
| Sujet: Re: BLADE 200 SRX BNF, J'AI CRAQUE. Mer 18 Mar 2015, 11:21 | |
Bishop
Messages : 2 Points : 4 Date d'inscription : 24/05/2015 Age : 54
| Sujet: Re: BLADE 200 SRX BNF, J'AI CRAQUE. Mar 26 Mai 2015, 19:07 | |
| Bonjour Je viens d'acquérir le blade 200srx. J'en suis ravi Je commence le mode 3 avancé et je viens de voir qu 'il y avait possibilité de faire des "Gain d'ajustement" sur ce blade 200. Avez vous vous même effectué ces ajustements ? Voit on une réelle différence? Je voudrais voir si une fois le mode 3 acquit, je ferai ou pas ces ajustements Merci Bishop | |
| Sujet: Re: BLADE 200 SRX BNF, J'AI CRAQUE. Mar 26 Mai 2015, 19:36 | |
| bonsoir, Voici le lien qui te permettra d'augmenter la puissance. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: BLADE 200 SRX BNF, J'AI CRAQUE. | |
