Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?
helicedu77
helicedu77
SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? Empty
MessageSujet: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptySam 25 Juil 2015, 23:52
Bonsoir,
Etant novice en la matière,je me pose la question sur quels reglages doit on agir pour reduire la vitesse par exemple d un BLADE 450x.
Sur phoenix on peut mettre le 450 en mode débutant en touchant un curseur.
Quels parametres joue t on svp?
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptySam 25 Juil 2015, 23:55
Si tu va sur modifier le model tu as un curseur rond en bas au milieux et tu diminue le pourcentage et il sera beaucoup moins réactif Wink
helicedu77
helicedu77
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 00:00
réactivité pour répondre raph j adore ca,
ok pour le curseur,mais moi ce qui m interresse c est de savoir sur quel parametre on agit:les debattements,gyro,expo...doit on augmenter des valeurs ou alors les reduires??
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 00:11
C'est paramètre sont plus complexe donc si tu trouve le bouton que je te dis ce sera bien plus facile pour un début !
Ce bouton ci
SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? 26i71i
il agit sur tout de toute façon Wink mais rien à faire pour piloter un hélico tu devras t'entrainer comme il est d'origine, sans quoi tu n'y arrivera jamais... je sais c'est très difficile au début... pale
helicedu77
helicedu77
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 00:16
Ok pour le reglage sur simulation..
Mais si j achette un 450,pourrai je le mettre en mode débutant en programmant ma dx6i un peu comme mon blade 200 srx?,et sur quel parametre devrai je agir?
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 00:21
Simplement en lui mettant déjà +30% d'expo sur ELE, Aile et rudd ou roll, pitch, yaw si tu préfère Very Happy
Alors en réduisant tes débattements mais uniquement sur ELE, Aile ou Roll Pitch et pas besoin sur yaw"rudd"
helicedu77
helicedu77
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 00:24
ok merci...en effet il y a beaucoup de parametres qui rentre en compte,d ou l interet que je rejoigne un club pour un demarrage du 450 pour ma securité et celle des autres..
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 00:25
Sur un pas collectif, tu peux calmer la bête en agissant sur 2 paramètres, le premier est sur la courbe de gaz, tu peux réduire les réglages usine qui sont sur ta doc, de 20 pour 100 et pareil sur la courbe de pas. tu peux agir aussi sur l'expo en y ajoutant de 20 à 25 pour cent.
helicedu77
helicedu77
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 00:28
une derniere question,un hélico en sortie de boite est reglé comment en général?debutant,intermediaire,expert..
c est pour me donner une idée de comparaison avec phoenix
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 00:29
Oui mais ca c'est uniquement pour les gaz.... si il ne calme pas les translations il sera vite les 2 fer en l'air, ben vi il n'en n'on que 2 les hélicos Razz
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 00:30
Souvent ce n'est pas régler du tout...
helicedu77
helicedu77
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 00:32
ok merci pour toutes ces reponses
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 00:33
De toute façon avant de piloter un engin pareil, je te conseil d'étudier le langage et les paramètres par cœur pour bien comprendre le fonctionnement de ta machine !
Et comme tu l'as dit le club est idéal pour ca....
pour le 200, c'est ok à la sortie de la boite, sauf "erreur"(il y a eu des précédents) les 3 modes sont à ta portée via le potar qui te fait changer de mode! Sur le simu, tu dois faire reconnaitre ta radio en mode HELI pour que tu puisses utiliser les "reverse" et tu as le choix dans le menu de choisir les modes, débutant, intermédiaire ou expert, comme l'a souligné Raph plus haut
helicedu77
helicedu77
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 00:36
ah ouai quand meme pour la photo,j espere pas en arrivé la.ca serai con de mourir pour un loisir.
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 00:39
Il y en a plus que tu ne le pense... donc fait très attention et ne précipite jamais les choses en hélico !
il faut impérativement gravir les échelons à sont rythme et ne pas bruler les étapes ! Wink
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 00:40
Pour la sordide histoire, cet Américain n'a pas trouvé mieux que de se prendre en selfy avec son hélico classe 700 en statio devant lui. ça a été sa dernière photo. R.I.P
helicedu77
helicedu77
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 00:49
Un selfy qui à couter sa vie malheureusement..a ne pas faire..
c est bien pour avant de prendre un 450 je prefere essayer un mcpx pour me faire la main..en tout cas je vois a quel point il est diifficile de tenir un hélico sur le dos sur phoenix..tout est inversé..je sais pas comment ils font les autres quand je vois des videos,par exemple ALAN SZABO ou autres d amateurs..
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 00:52
Ils arrivent à force d'entrainements et de persévérance et sont certainement doués naturellement.
pour le mcpx, pourquoi pas! c'est déjà moins violent qu'un classe 450 ou plus...mais gaffe à tes doigts quand même! tu en a besoin pour conduire ton PL Wink
C'est simple à comprendre ils y passent des heures des heures et des heures... il n'y a pas de miracle !
Alors aussi un conseil, si tu passes sur des plus grosse machine, ne regarde pas trop au prix et prend du bon ! même du très bon !!!
helicedu77
helicedu77
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 00:55
lol
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 00:58
Raph a raison sur ce sujet, ne te laisses pas aller au mirage Asiatique! pour en citer des biens; je dirais: Blade, Align(le vrai, pas l'ersatz) ou Graupner...
helicedu77
helicedu77
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 01:01
yes pour l instant j ai les pieds dans le blade avec mon 200 apres pour un futur 450 le choix se fera entre blade et align..
Que peux tu en dire patoche de ton 450..fiabilité..vols..
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 01:11
il est très bien pour le vol 3D, je joins une vidéo qui n'est pas la meilleure du genre mais tu pourras apprecier les qualités de vol.
MessageSujet: Re: SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP?   SUR QUELS REGLAGES ON AGIT POUR CALMER UN CP? EmptyDim 26 Juil 2015, 01:13
» REGLAGES MOTEUR 4T ENYA 53-4C
» QUELS MODELES FACILES ?
» REGLAGES A EFFECTUER APRES DEMONTAGE OU CRASH D'UN BLADE 200 SRX
» LIEN POUR PUPITRE COMPATIBLE POUR UNE DEVO 10?????
