 PAS MAL POUR REMPLACER LES RECEPTEURS ORANGES POUR INDOOR.
MessageSujet: PAS MAL POUR REMPLACER LES RECEPTEURS ORANGES POUR INDOOR.   Jeu 25 Sep 2014, 20:14
MessageSujet: Re: PAS MAL POUR REMPLACER LES RECEPTEURS ORANGES POUR INDOOR.   Jeu 25 Sep 2014, 20:32
Je les avais vu aussi, je dois en commander pour ma Devo 7, si quelqu'un a des infos sur la fiabilité, je suis preneur.  Wink
MessageSujet: Re: PAS MAL POUR REMPLACER LES RECEPTEURS ORANGES POUR INDOOR.   Jeu 25 Sep 2014, 20:45
D'après loke-3p, aucun problème avec ses drones.
MessageSujet: Re: PAS MAL POUR REMPLACER LES RECEPTEURS ORANGES POUR INDOOR.   Jeu 25 Sep 2014, 22:13
Attention c'est petit récepteur avec deux petites antennes sont fait pour des Parkfly & Indoor la portée n'est pas excessive donc prend garde ! Wink
MessageSujet: Re: PAS MAL POUR REMPLACER LES RECEPTEURS ORANGES POUR INDOOR.   Jeu 25 Sep 2014, 22:26
Pour voler en salle ou avec des magnums je pense que c'est sufffisant non ?
MessageSujet: Re: PAS MAL POUR REMPLACER LES RECEPTEURS ORANGES POUR INDOOR.   Jeu 25 Sep 2014, 22:30
Oui pour tout ces avions c'est nickel Wink
MessageSujet: Re: PAS MAL POUR REMPLACER LES RECEPTEURS ORANGES POUR INDOOR.   Jeu 25 Sep 2014, 22:34
Je les utilises dans mes mini quadcopters sans n'avoir jamais eu aucun soucis !
Ok je ne m'éloigne pas à des kilomètres, mais plusieurs centaines de mètres sans aucun problème.
Antenne courte, antenne longue.. si on y regarde de plus près c'est presque toudis le même si le récepteur est bien placé.
Sur ce qui ressemble à des antennes longues, c'est simplement une rallonge de cable coaxial avec une antenne au bout! tout le long fil qui sort du récepteur n'est pas l'antenne, il permet juste de la déporter.
MessageSujet: Re: PAS MAL POUR REMPLACER LES RECEPTEURS ORANGES POUR INDOOR.   Jeu 25 Sep 2014, 22:37
Logiquement il y a un amplificateur sur une des longues Wink
titeuf1
MessageSujet: Re: PAS MAL POUR REMPLACER LES RECEPTEURS ORANGES POUR INDOOR.   Jeu 25 Sep 2014, 22:42
pour ce qui est des antennes pour moi avec un récepteur spektrum avec antennes courte et bien il étai dans mon edge donc un avion epp 3d on ne va jamais loin avec sa et j'ai déjà eu plusieurs perte de contrôle je doit faire plusieurs pas en avant pour que sa revienne et j'ai le même dans ma petite aile et la a chaque vol un peut trop haut je n'ai plus de réception .
donc pour moi et comme dit raph les antennes courte montre vite leur limite .
MessageSujet: Re: PAS MAL POUR REMPLACER LES RECEPTEURS ORANGES POUR INDOOR.   Jeu 25 Sep 2014, 22:46
ça c'est bien possible!
Comme je ne l'éloigne jamais beaucoup, je n'ai jamais constaté le moindre dysfonctionnement ou perte de liaison.
Je possède 4 de ces récepteurs RX601 et 3 de type RX802, jamais eu le moindre soucis ou "top" avec walkera.
MessageSujet: Re: PAS MAL POUR REMPLACER LES RECEPTEURS ORANGES POUR INDOOR.   Jeu 25 Sep 2014, 22:50
Ben vi se raph il a toujours raison lol Razz Razz Razz Razz Razz
Mais ne me croyez pas trop quand même drunken
MessageSujet: Re: PAS MAL POUR REMPLACER LES RECEPTEURS ORANGES POUR INDOOR.   Ven 26 Sep 2014, 21:43
Et pour Spektrum, par 1, 5 ou plus !
» Course indoor en Hollande
» Conseils pour INDOOR
» JE CHERCHE PLAN D'UN BARON POUR INDOOR
» REMPLACEMENT 2204 POUR INDOOR.
