| CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 00:01 | |
| je les ai les mitrailleuse elle sont bien faite jojo a fait du bon taf bon je vais continuer un peu mes gaines car après je peux entoiler le fuselage | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 00:55 | |
| merci pour vos compliment bha je vais dire pour moi qu'un travaille propre est gage de qualité en fin voila la platine servo finie donc un petit conseille perforé les trous des visse de fixation des servo cela évite de fissuré le bois et de l'affaiblir car quand on ne perfore pas la place que prend la vis le bois doit bien aller quelque part et il se comprime et fend le bois avec un petit préforage légèrement inférieur au diamètre de la visse un filet se forme et cela reste propre au démontage voili voilou nico | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 10:33 | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 10:51 | |
| salut petite pesé se matin avec la lipo le moteur le esc le récepteur les servo j’arrive a 950 grammes il manque encore le train l'entoilage c'est déjà raisonnable je trouves | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 11:15 | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 11:16 | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 11:34 | |
| Vadé rétros Satanas | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 11:48 | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 11:54 | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 14:57 | |
| et voila le fuselage entoilé au fer a repasser mais c'est plus chiant alors vous en pensez quoi premier entoilage avec se matériel il y a des défaut mais pour une première c'est pas trop mal je trouve il est superbe en tout cas | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 16:32 | |
| Félicitations mon pote, tu as gazé comme un chef!... | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 16:35 | |
| Faut juste écrire "MILKA" sur les flancs Désolé Nico, je n'ai pas pu me retenir Ton entoilage à l'air très bien placé sur la photo, mais il ne manque pas un triangle de basla 6 mm sous l'arrière pour le support de béquille? | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 17:08 | |
| et voici The Purple Raph-sketaire | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 18:30 | |
| salut si il manque bien le triangle car je vais l’entoilé en gris mais je le fait avant et je le colle en suite | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 22:44 | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 23:05 | |
| merci raph
mais c'est pas 100% parfait mais bon c'est mon premier entoilage de ce type j'ai fais un train
je l'ai peint en gris j'ai installé le moteur
déjà une bonne chose de faite
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 23:06 | |
| des bonnes choses de faite plutôt | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 23:17 | |
| faire le train na pas été une partie de plaisirs en tout cas et l'entoilage gris de chez hobbys service est plus facile a pauser que le hk je trouve avec le hk on ne peut pas raté car la colle reste sur le fuselage et on a le plastic tout blanc en main avec l'autre si on rate on sais le décollé sans laisser de trace a mon avis je vais chier pour l'aile | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 23:25 | |
| Donc ca veux dire que le HK tiendra mieux et puis je trouve que le transparent est toujours un peu plus difficile à mettre que l'autre... je ne sais pas pourquoi... | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 23:32 | |
| de toute façon il me faudra absolument un fer a entoiler on passera encore vite au premier essai | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 23:39 | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 23:51 | |
| je sais raph je sais pas le choix je devrais venir chez toi pour le premier vol | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Dim 17 Mai 2015, 23:57 | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Lun 18 Mai 2015, 08:55 | |
| pas possible wek prochain j'ai de la visite | |
| Sujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO | |
