 CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO Empty
MessageSujet: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 10:17
c'est parti cheers
donc je fais celui de raph et le mien
je fais pas 36000 photos je veut que cela trace Wink
pour les volet de stab la pièce S24 c'est du bois dure ?
je ne la vois pas dans le kit scratch
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 11:01
Non à mon avis le volet est en balsa, mais...? je savais que tu allais les commencer directement le weekend prochain on vol en vicomte Razz
Il est exceptionnelle notre Nico ! cheers
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 11:03
Il est dans un petit sachet. C'est un tourillon qui fait 14 cm Wink
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 11:04
je crois que c'est un bois rond de 6 mm en hêtre
la semaine prochaine sa va être chaud
mais tu viendra a la maison pour installé l’électronique avec moi Wink
et on se fera une bouffe cheers cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 11:05
vu il était bien caché Embarassed Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 11:10
Oups je pensais que tu parlais des volet de stab complet car sans le plan nous ne savons pas ce qu'est la pièce S 24 Rolling Eyes
Enfin ca va tu l'as trouvée cheers
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 11:12
Alors pour la motorisation, qui peut déjà me dire le poids complet de l'avion entoilé et complet... plus ou moins hein... bounce
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 11:26
sur le plan il dise 800 grammes finis Wink
je sais que tu ne te fie pas trop a sa mais bon c'est déjà une id
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 11:29
dis raph comme tu va commander chez hk tu sais me prendre un fer a entoilé
je te le payerais quand tu viendra pour l’électronique
Et pour les servos quelle est la taille prévue ? servo petit gabarit ou taille standard ?
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 11:32
il ne dise rien a propos des servo
c'est déjà des gros a mon avis
les 9g ne suffiront pas
je fais une recherche
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 11:40
Ben pour un avion de 800 gr fini les 9 gr sont largement suffisant, ils mettent ca d'origine sur des avions allant jusqu’à 1.5 KG
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 12:04
C'est le plan qui pèse 800gr fini mais si tu retire les godets qui servent à dérouler le plan, ca pèsera moins Wink
Par contre l'avion complet devrait peser +/- 1,5 Kg
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 12:07
Salutatous
Je vois que notre Nico national n'a pas trainé en longueur pour attaquer la construction. Je m'en doutais un peu, j'aurais du parier la dessus, je serais riche! Wink
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 12:17
pesse déjà le tien sans rien pour voir stp crunch Wink
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 12:18
Nico tu exagères  !
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 12:19
Nico tu exagères  !
lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 12:53
cheers cheers
3h d'assemblage fait dire que le kit est génial le top
pour jojo je vérifierais si ta tête laser est bien droite
car il y a un légère inclinaison des découpe Wink
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 12:54
Ce soir on vol cheers ha non m... la colle ne sera pas sèche scratch
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 13:59
et voila
je sui bloqué pas de longeron Crying or Very sad
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 15:04
Il y en a tout pleins dans les bois derrière chez toi lol!
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 15:17
Razz
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 20:10
nico a écrit:
cheers cheers
La tête n'est pas orientable, et elle a été calibrée par un technicien de la marque en février.
La découpe n'est pas verticale à 100%. Le faisceau laser est très légèrement conique, donc trait plus large en surface qu'en dessous (en microns).
La perfection n'existe pas en ce monde, mais c'est quand même plus précis, et rapide, qu'un X-acto ou un cutter Wink
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 20:18
Si il nous reste pas de travail à faire derrière toi, pas de plaisir à construire! Wink
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO   CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO EmptyMar 05 Mai 2015, 20:41
salut jojo
je ne critique pas loin de la Very Happy
je le disais juste au cas ou si tu ne l'avais pas vus
mais vu ton explication je comprend mieux Wink
cordialement
Page 1 sur 12Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
» CONSTRUCTION VICOMTE RAPH ET NICO
» Construction village Salsa
» Construction par empilage de madriers
» construction d'un tundra en 10mn!
» Construction et plan
