Sujet: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Dim 01 Mar 2015, 11:49
Rien à faire, pas moyen de trouver des vis avec filet de 2 mm en magasin de bricolage. Le plus petit étant le 3 mm. Solutions : fileter à 3 mm ou fixer avec des colsons de 2,5 mm. On privilégie quoi ? Les colsons pour leur côté "fusibles" ?
Les vis fournies sont des 2 mm mais trop courtes pour traverser la patte de fixation moteur et le frame. Epaisseur totale de 2,9 mm.
Merci d'avance.
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Dim 01 Mar 2015, 12:03
tracasse pas , je vais au terrain tantôt et je t'amène ça !!
si tu veux des vis M2 OU M2.5 , tu peux allez chez "1000outils " (a Bouge- Champions pas loin du brico )
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Dim 01 Mar 2015, 12:18
Ok, merci, tu vas à quelle heure environ ? J'ai mis des colsons qui semblent tenir.
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Dim 01 Mar 2015, 12:19
Ok, je passerai cjphez 1000 outils
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Dim 01 Mar 2015, 12:51
vers 14h et retire les colsons.....
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Dim 01 Mar 2015, 12:52
Ok.
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Dim 01 Mar 2015, 12:53
Je viens avec tout câblé à blanc au terrain. Tu me diras si je suis dans le bon. La platine de distribution aussi, j'ai testé les bornes.
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Dim 01 Mar 2015, 12:59
ben si loke viens avec son pc ,il saura te le programmer... envoie lui un MP
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Dim 01 Mar 2015, 13:07
Pour le reste, je verrai après. Juste voir si aucun risque de court circuit.
Je n'ai encore rien soudé.
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Lun 02 Mar 2015, 11:17
Bon, pas de métrique en dessous de 3 mm chez mille outils. J'ai foré pour passer du 3 mm.
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Lun 02 Mar 2015, 11:20
je suis monté au terrain hier avec des vis M2 pour toi ....
j'espère que tu as démonté le moteur pour foré...
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Lun 02 Mar 2015, 11:21
J'y suis resté jusqu'à 14.15 hrs tout seul, je pensais que tu ne viendrais pas vu la pluie. Pas grave, je vais en commander sur le net.
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Lun 02 Mar 2015, 11:23
Taraudé à 3 mm, les moteurs ne se plaquent pas bien sur le frame.
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Lun 02 Mar 2015, 12:42
Déjà logiquement moi avec mes châssis plastique j'ai des rondelles pour fixé les moteurs dessus et ces rondelles se fixe après sur le châssis... tu n'as pas ce système ? pourtant ce sont les mêmes châssis ?
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Lun 02 Mar 2015, 12:47
Non ... J'ai des caoutchoucs pour fixer la platine pour caméra.
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Lun 02 Mar 2015, 12:49
Comme tu l'as écrit hier, le bol et moi, ça fait 2
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Lun 02 Mar 2015, 12:53
Non il y a des fixations prévue pour les moteurs... tout dépend ou tu as acheter ce kit... car n'oublie pas en chine tu sais toujours trouver moins cher car il se copie même entre eux... des petits filous ces petits chinois Des pareil j'en ai déjà trouver à 3€ mais bon ca je ne commanderais jamais car en toute logique il est impossible d'avoir quelque chose de convenable pour ce prix...
Donc toujours faire très attention avec eux...
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Lun 02 Mar 2015, 19:35
3 euros
J'ai déballé tous les paquets. Effectivement, les fixations moteurs étaient prévues avec de fins colsons. Avec des vis de 3 mm, je doute que les moteurs mettent les bouts. Le châssis sera explosé bien avant.
Tout est monté et branché. Reste plus qu'à croiser les doigts lors du premier branchement à la lypo ... Normalement, c'est OK. Le fil vert sur le bouton rouge et le fil bleu sur le bouton orange.
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Lun 02 Mar 2015, 19:38
Pourquoi : démonté le moteur ? J'ai foré le frame et les pattes de fixation des moteurs. Les trous étaient à 2,4 mm et j'ai percé à 3 mm.
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Lun 02 Mar 2015, 19:43
quoi que... tes sur c'est pas le fil bleu sur le bouton rouge
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Lun 02 Mar 2015, 20:02
A la réflexion !
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Lun 02 Mar 2015, 20:07
Dans ce cas il faudra le répété jusqu’à temps que tout le monde aura bien compris !!!
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Lun 02 Mar 2015, 20:37
Si tout fonctionne normalement, je serai déjà content d'être arrivé jusque là
J'ai une une pensée pour Greg lors de mes soudures
Sujet: Re: FIXATION MOTEURS SUR CHASSIS QUAD 240. Lun 02 Mar 2015, 22:29
