 REMPLACEMENT CHASSIS MX400 WALKERA.
MessageSujet: REMPLACEMENT CHASSIS MX400 WALKERA.   Sam 14 Fév 2015, 22:19
Je ne suis pas satisfait de ce châssis. Les tubes alu en 8 mm sont vraiment trop fragiles. Ils plient pour un rien. Ils cassent quand on essaye de les redresser. J'ai remplacé un bras avec des nouveaux tubes mais ça ne me plait pas du tout.
Je me demandais si un châssis de 450 pourrait faire l'affaire si je remonte tout le matériel du MX400 sur le 450.
Vous en pensez quoi ? Les emplacements des trous de fixations des cartes sont standards ou c'est de toutes les sortes ?
http://fr.aliexpress.com/item/F450-HJ450-Quadcopter-MultiCopter-Frame-kit-Tall-Landing-Gear-Skid-Tall-Landing-Gear-Skid-for-DJI/32221804769.html
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHASSIS MX400 WALKERA.   Sam 14 Fév 2015, 22:23
Oui il n'y a pas de soucis mais pas avec le châssis que tu propose car celui la à les plaque d'alim intégrée et il ne t'en faut pas logiquement !
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHASSIS MX400 WALKERA.   Sam 14 Fév 2015, 22:28
Il y a des châssis encore plus nus ?
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHASSIS MX400 WALKERA.   Sam 14 Fév 2015, 22:31
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHASSIS MX400 WALKERA.   Sam 14 Fév 2015, 22:33
euh... non .co
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHASSIS MX400 WALKERA.   Sam 14 Fév 2015, 22:38
Ne me dit pas que tu as cliqué dessus hein Razz
non ceux la on tous les platines apparemment mais celui-ci est un peu moins cher quand même 450
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHASSIS MX400 WALKERA.   Sam 14 Fév 2015, 22:42
Ton lien pour le 450 ne fonctionne pas Raph. Wink
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHASSIS MX400 WALKERA.   Sam 14 Fév 2015, 22:44
si réessaye
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHASSIS MX400 WALKERA.   Sam 14 Fév 2015, 22:46
celui-ci n'est pas mal non plus pour les petites caméra et pour les lipo c'est pratique Alien
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHASSIS MX400 WALKERA.   Sam 14 Fév 2015, 22:50
Oui c'est quasiment le même, mais méfie toi de aliexpress il y a beaucoup de copie, de copie donc ca deviens light en qualité... d’ailleurs regarde la couleur de la matière...
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHASSIS MX400 WALKERA.   Mer 29 Avr 2015, 22:11
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32536__Q450_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_450mm_Integrated_PCB_Version_EU_Warehouse_.html
Sur celui-ci je lis :
Specs:
Width: 450mm
Height: 55mm
Weight: 280g (w/out electronics)
Motor Mount Bolt Holes: 16/19mm
16/19 mm représentent quelles dimensions ?
Entre axes des vis de fixation des moteurs ?
Quelqu'un pourrait me confirmer ces dimensions sur un kit ?
Merci d'avance.
» REMPLACEMENT CHASSIS MX400 WALKERA.
» moteur de renault5 alpine dans chassis de juva 4
» C'est quoi un chassis SLP et votre avis sur ce chassis...
» remplacement joint spy 65 sx
» [INFO] remplacement pda par HTC HD2
