Salut a tous,
J'ai un souci avec mon système FPV, voilà ma config:
-caméra: 1/3 sony effio-v wdr 800tvl
-émetteur vidéo immersionrc 600mw 5,8ghz
-récepteur: lunette skyzone et écran boscam les deux en diversity
Mon problème c'est que j'avais de la vidéo sans soucis puis à la session suivante plus rien!
La caméra semble intacte (quelques petites chutes mais rien de grave)
Quand je met tout sous tension l'écran reste sans images, le VTX chauffe comme quand il fonctionnait normalement... Tout est bien connecté et aussi bien le vtx que la caméra reçoivent bien du 12volts... Je scan tous les canaux mais rien
Pas facile de savoir si c'est la caméra qui est morte ou si c'est le vtx
Des suggestions pour trouver d'où vient la panne?
