 PERTE DE SIGNAL
Glloq
MessageSujet: PERTE DE SIGNAL   Lun 21 Déc 2015, 16:48
Après m'être fait la main en vole à vue avec mon Emax 280, j'ai décidé de monter le matos fpv et de me lancer dans le vol en immersion.
- Masque Quanum V2
- RX Skyzone RD40 FPV 5.8G 40CH Diversity
- TX fPV FX795-2 Mini 25/200mW 5.8GHz 40CH Raceband ready
- Caméra 800 TVL
J'ai tout branché et ça fonctionne. J'ai une image sur l'écran, les couleurs sont bizarres, le vert de mon sapin tire vers la couleur rouille.
Le problème arrive lorsque je mets les gaz, j'ai une perte de signal et je n'ai plus que de la neige. Je coupe les moteurs et l'image reviens. Si les moteurs tournent doucement, pas de problème, mais dès que je quitte le plancher des vaches, fini, plus d'image.
J'ai essayé sur les différents canaux, mais ça ne change rien.
Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de problème?
Ou avez vous une solution?
Merci à vous.
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Lun 21 Déc 2015, 17:33
Bonsoir
Voir la tension aux bornes de l'émetteur lorsque les moteurs sont en charge, un tension trop faible peut altérer la qualité de la transmission.
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Lun 21 Déc 2015, 20:07
Mettre un filtre LC sur l'alimentation de la caméra et du vtx peut aussi aider.
Nos moteurs sont une énorme source de parasites.
Perso je place l'alim de tout mon petit brolle directement à la source de la lipo et n'ai jamais eu besoin d'un filtre.. ou tu peux aussi essayer sur la fiche d'équilibrage..
En passant par des plaque de distribution ou par un bec intégré à une plaque de distribution il y a souvent ce genre de soucis.
Pour l'image couleur rouille c'est certainement que tu as une caméra "IR sensitive" et donc pas de filtre infra rouge qui permettent d'avoir un beau rendu de couleur.. l'avantage de ta cam c'est que tu pourrras voler plus longtemps une fois le soleil couché Wink
Glloq
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Lun 21 Déc 2015, 22:22
Merci, je vais tenter de la brancher directement sur la lipo. Faut juste que je vérifie le voltage de la caméra et du tx. Car la ils sont branchés à un bec qui fournit du 5v je pense.
Glloq
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Mar 22 Déc 2015, 14:49
Truc de fou, j'ai été chercher un filtre : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je l'ai branché sur la fiche d'équilibrage et j'ai toujours exactement le même problème!
Si je branche un tx 25 MW de fatshark, j'ai plus de perte lorsque les moteurs tournent mais le signal ne porte que sur une dizaine de mètres.
Est-ce que c'est possible que ce soit le tx qui ait un problème?
Glloq
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Mer 23 Déc 2015, 09:51
Ca s'arrange pas, j'ai essayé avec une lipo séparée avec un filtre, juste pour l'alimentation du vtx et de la cam, mais ça fait la même chose! Moteurs coupés, belle image, lorsqu'ils tournent suffisamment vite que pour faire voler le quad, perte de signal!
Si vous avez une idée, elle est la bienvenue. Je suis en congé et je voulais profiter de mon temps libre pour m'essayer au fpv.
browning
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Mer 23 Déc 2015, 15:16
si t'as mis sur une lipo séparée, tente sans les hélices
si même phénomène, éloigne petit à petit le groupe vidéo tx du drone, toujours en laissant les moteurs tournés
Glloq
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Mer 23 Déc 2015, 15:27
J'ai déjà fait sans hélices, et c'est pareil.
browning
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Mer 23 Déc 2015, 15:29
t'as éloigné le tx et la cam pendant que ça tourne???
surtout sur une autre lipo
t'as peut-être une influence des moteurs, ou tu tx du drone
Glloq
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Mer 23 Déc 2015, 16:54
Vais tenter ça, mais faudra bien que le tout se trouve sur le quad Smile
browning
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Mer 23 Déc 2015, 17:06
on est d'accord, mais faut chercher la source
puis tu agis dessus
force est de constater qu'avec alim indépendant ou pas, avec filtre ou pas, t'as un soucis.
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Mer 23 Déc 2015, 21:45
essaie d'alimenter avec une 2e lipo.. si ça continue alors c'est très probablement une mauvaise soudure quelque part sur le TX.. quand les moteurs tournent ça fait des vibrations qui provoquent de mauvais contacts. -- c'est une piste à exploiter
Glloq
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Mer 23 Déc 2015, 22:28
J'ai déjà alimenté avec une deuxième lipo, avec filtre, et ça le fait tjs!
Je vais vérifier les soudures.
Glloq
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Mer 23 Déc 2015, 22:31
Merci de vous pencher sur mon problème.
Ca me fait plaisir.
browning
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Mer 23 Déc 2015, 22:42
nous aussi
ça a été mon tour aussi, et ça l'est encore aujourd'hui
Glloq
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Ven 25 Déc 2015, 11:41
D'abord, joyeux Noël à vous!
Bon après plusieurs test réalisés avec le vtx et la caméra branchés sur une autre lipo, les parasites et pertes d'image ne surviennent que lorsque le vtx est en contacte physique avec le quad moteur tournant et donc vibrant.
Donc bonne idée Browning de procéder à l'éloignement. Ca m'a permis d'isoler le problème.
Et oui, Loke, bien vu, ça doit venir d'une soudure. Car suite à l'arrachement des fils de la fiche du vtx, j'ai du souder pour réparer, mais j'avais pas beaucoup de place.
J'ai demandé au magasin où j'avais acheté le tout (mcm), une nouvelle fiche mais ils m'ont dit qu'ils ne vendaient pas la fiche sans le vtx!
Est-ce que vous avez un site ou un magasin qui pourrait m'en fournir? J'ai rien trouvé sur le net.
Voici un lien où l'on peut voir le vtx et sa fiche: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci!
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Ven 25 Déc 2015, 11:53
Où est le temps d'un bon magasin comme TAM...
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Ven 25 Déc 2015, 11:55
Voila encore un magasin qui n'a pas de SAV - A rayer de la liste
browning
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Ven 25 Déc 2015, 13:41
est-ce la vibration ou le contact avec le châssis carbone ou autre matériaux?
as tu essayé de reproduire la vibration dans tes mains?
si ça ne le refait pas, ajoute un mousse sous le vtx
là où ça touche, il y a peut-être une fuite de courant
Glloq
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Ven 25 Déc 2015, 13:51
Oui, y'a plus grand chose qui me retient de commander directement en chine.
Glloq
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Ven 25 Déc 2015, 13:54
Oui, c'est bien les vibrations des moteurs, passé un certain régime, difficile à reproduire dans mes mains.
Mais la mousse n'aide pas Sad
Glloq
MessageSujet: Re: PERTE DE SIGNAL   Jeu 07 Jan 2016, 11:04
Je viens de recevoir les nouveaux câbles pour le vtx et le problème est toujours là.
Si je démonte tout et qu'il n'y a plus de contact entre le vtx et le châssis moteurs tournants, y'a pas de perte de signal.
Dès que je place le vtx en contact avec le châssis vibrant, bardaf, c'est fichu!
J'ai même essayé sur le support mobius anti-vibration, mais c'est toujours pareil.
Ca vient donc du VTX même, une mauvaise soudure peut-être comme le disais Loke. Ca va pas être facile à trouver!
PERTE DE SIGNAL
» Mercredi 9 novembre ,courte perte de signal
» perte du signal GPS lors du redémarrage de TOMTOM
» [AIDE] perte signal wifi sur roms SD
» perte TF1, ab3 etc
» PERTE DE SIGNAL
