| FLASHE DEVO 10 | |
+10Roro747 Gingko.j certaki ribouldingue64 loke-3p bangood.rc Raph nico arnaud ? 14 participants |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Dim 31 Mai 2015, 10:59 | |
| Non c'est pour ceux qui pilote au pupitre, donc ils ne prennent pas la radio en main, ils déposent leurs mains sur les coter du pupitre et ils tiennent les stick entre le pouce et l'index Tout dépend la méthode de chacun... | |
Gingko.j
Messages : 147 Points : 155 Date d'inscription : 14/03/2015 Age : 40
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Dim 31 Mai 2015, 11:16 | |
| Ha comme sa chacun son truc sa me parais bizard mais faux tester!
Quelqu un serais pas m aider a programer mon msr car j ai ete sur le site deviation j ai telecharger toute les version possible pour un msr et helico chaque fois je le retelecharge sur ma devo mais sa fonctionne pas mais qand j ouvre un nouveau modele avec le protocole dsm2 alors la helico reconnais la devo mais les comande son pas les bonne .
Merci | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Dim 31 Mai 2015, 11:17 | |
| Justement, c'est pas fait pour la prendre en main. Il y a deux écoles : le pilotage "pousse dessus" et le pilotage en pupitre. Je suis passé en pupitre depuis l'hélico. Je suis plus précis sur les commandes en tenant les manche entre le pouce et l'index et puis en vol dos ça permet de tenir en poussant avec juste le pouce (l'index replié). Du coup, il est impossible de bêtement tirer et se planter puisque l'index n'est pas sur le manche. C'est une habitude à prendre mais ça m'a souvent sauvé lors du dos à basse altitude. Pour en sortir il n'y a que le demi tonneau possible. | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Dim 31 Mai 2015, 11:27 | |
| - Gingko.j a écrit:
- Ha comme sa chacun son truc sa me parais bizard mais faux tester!
Merci Oui mais les modèles que tu as télécharger c'est bien, mais il faut regarder sur ces modèles si tu est bien en DSM2 ? Ou tu crée un nouveau modèle et tu fait des inversion de commande et tu y rentre les paramètres que tu veux... car je ne sais pas si quelqu'un ici possède un MSR sous dévo ? | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Dim 31 Mai 2015, 11:28 | |
| N'oublie pas de retirer les pales pour le réglage | |
Gingko.j
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Dim 31 Mai 2015, 11:34 | |
| Oui je vais essayer de faire un nouveaumais le soucis s est que moi les inversion et tout les parametre j y comprend pas trop donc pour le moment je suis occuper a lire lire et encore lire des sujet Et le mode d emploie pour y voir un peux plus claire mais pour le moment c encore vague | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Dim 31 Mai 2015, 11:36 | |
| Il faut regarder le tuto de Certaki car je pense qu'on ne trouve plus le mode d'emploie en Français sur le net...? | |
Gingko.j
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Dim 31 Mai 2015, 11:40 | |
| Si si il est francais [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Dim 31 Mai 2015, 11:42 | |
| Ah super merci, car il était disparu du net tout un moment ce mode d'emploie | |
Gingko.j
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Dim 31 Mai 2015, 12:03 | |
| Bon a force de faire des reglage j arriver a faire tourner les helice mais il tourne sur lui meme et j arrive pas a le faire avances ni tournee mais bon sa avançes peux etre que dans deux moi j arriverais lol mais c fou tous les reglages qu on peux faire | |
certaki
Messages : 296 Points : 386 Date d'inscription : 29/08/2014 Age : 55 Localisation : Péruwelz
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Dim 31 Mai 2015, 12:05 | |
| le mode d'emploi en français a toujours été inclus dans mon pdf juste avant l'appairage d'un recepteur spectrum faut bien regardé @+ | |
Gingko.j
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Dim 31 Mai 2015, 12:08 | |
| Excuse moi mais j ai pas bien compris se que tu voulais dire | |
certaki
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Dim 31 Mai 2015, 13:22 | |
| moi je n'ai trouvé que celui que j'ai mis dans le tutto y'en avait pas d'autre sur le net ou il a était retiré depuis le temps... | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Lun 01 Juin 2015, 18:53 | |
| @ Certaki, Où as tu trouvé la lipo que tu as mis dans ta devo 10 ? J'ai cherché sur HK mais pas trouvé cette dimension. | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Lun 01 Juin 2015, 19:40 | |
| Pour info moi j'ai mis CELLE-CI | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Lun 01 Juin 2015, 20:49 | |
| merci mais j'essaie d'acheter en Europe au minimum. Des fois je peux pas, serte. | |
certaki
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Lun 01 Juin 2015, 21:16 | |
| la lipo que j'ai mis dans ma devo vient de mon trainstar trainer de chez Hobby King elle était fournie avec mon 1 er avion (rtf) en 3S 1800 mah dans le pdf elle venait de chez Banggood voila le lien elle est a 9.10€ elle est a 1100 mah est équipé avec une jst ya qu'a la mettre dedans! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]mais la meilleur raph la trouvé 2200 mah
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Lun 01 Juin 2015, 21:20 | |
| Oui c'est la même que la mienne, mais tu peux mettre n'importe qu'elle lipo 3S moi je me dépanne avec d'autre lipo parfois... donc regarde la dimension de ton emplacement et avec ca tu commandes n'importe quelle 3S qui rentre dedans | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Lun 01 Juin 2015, 21:45 | |
| J'avais pas regardé au bon endroit ! J'ai celle ci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]en Europe | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Lun 01 Juin 2015, 22:00 | |
| Elle est quand même plus grosse vérifie bien quelle passe dedans avant l'achat ! | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Lun 01 Juin 2015, 22:43 | |
| 30 par 27. Le porte pile fait 30 x 30. ça devrait passer. | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Lun 01 Juin 2015, 23:04 | |
| n'oublie pas qu'il faut savoir mettre la fiche qui dépasse légèrement... | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Lun 01 Juin 2015, 23:24 | |
| c'est commandé, je vous dirais. | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 Lun 01 Juin 2015, 23:27 | |
| merci | |
| Sujet: Re: FLASHE DEVO 10 | |
| FLASHE DEVO 10 | |
