| CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. | |
| Sujet: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 14:03 | |
| Pour Arosa 1600 et Montana 1800, je suppose qu'en 2S 20C ou 25C c'est suffisant. En quelle capacité à votre avis ? Pour avoir les mêmes lypos. 1600, 1800, 2200, ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 14:37 | |
| Si tu gardes les moteurs d'origine qui sont des moteurs charbon, je pense que les lipo ne sont pas adaptée a cette utilisation... Car en 2S tu va avoir 7.4V ce qui me semble peu pour le moteur et en 3S tu seras en 11.1V ce qui est trop pour un moteur charbon qui risque de bruler... Donc si tu tiens cette motorisation je te conseillerais plutôt des NImH 8 éléments qui seront plus adéquate pour tes moteurs avec 9,6V | |
mouchetriker
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 19:53 | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 19:55 | |
| Oui c'est la solution la plus durable, mais bon si on veux utiliser le moteur d'origine il vaut mieux bannir les lipo | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 19:59 | |
| Si je peux trouver un moteur adaptable en brushless, je les changerai et resterai en 3 S pour éviter d'avoir trop de sortes de lypos ... | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 20:07 | |
| Il faut essayer de rester avec des batterie 2200 3S les passes partout quoi et pour les moteurs de planeur à prix très raisonnable pour la qualité, je ne pourrais que conseiller ceux-ci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 20:18 | |
| 860 W pour un montana 1800 ??? | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 20:19 | |
| Je vais lui arracher les ailes ! | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 20:21 | |
| Je n'ai pas dis celui la mais cette série la comme celui ci aussi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]510W c'est beaucoup mais moi j'aime être vite très haut
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 20:24 | |
| Et l'esc est pourvu des fiches en 3 mm pour brancher sur le moteur ? | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 20:25 | |
| Sur l'arosa 1600 pourquoi pas mettre un bon moulin ... | |
| Et pour l'Arosa qui est déjà un planeur d'acro c'est idéal je trouve et puis tu as dis que tu voulais que sa trace... avec ca t'inquiète sa va tracer Maintenant si tu garde le Montana comme planeur cool tu peux laisser le charbon mais pas avec tes lipo | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 20:28 | |
| - Thierry a écrit:
- Et l'esc est pourvu des fiches en 3 mm pour brancher sur le moteur ?
oui celui-ci par exemple et il est prêt a l'emploie et fonctionne très bien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 21:19 | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 21:20 | |
| Quoi le moteur ou l'ESC ? | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 21:25 | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 21:27 | |
| pas facile à dire mais pour moi non il n'aura pas assez de puissance... | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 21:28 | |
| C'est du NIMH en 8,4 volts. Plssible de mettre du 3S avec un réducteur de tension ? | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 21:30 | |
| Oui c'est possible mais cela te fait un brol en plus dans l'avion et une source d’ennui supplémentaire aussi... | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 21:35 | |
| Alors, je vais tout passer en brushless ou alors tester et changer quand le brushed sera grillé ... | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 21:39 | |
| Moi j'avoue l'avoir essayer avec une 2200 3S et sa fonctionne mais bon je n'ai pas tiré dedans non plus et se jour la sa portait pas mal, donc le moteur n'a pas vraiment été sollicité surtout que se planeur est un très bon gratteur | |
| Si on je devrais l'allourdir fortement avec ce pack NIMH de 483 grs !!! Las trouvė de 2200 ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 21:40 | |
| Donc, si je suis cool avec les gaz en 3S ça devrait passer tu penses ? | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 21:43 | |
| Ou alors je branche ces deux packs en série pour avoir du 4,8 x 2. | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. Ven 07 Nov 2014, 21:44 | |
| Mais j'airais le même problème avec tous les modèles équipés en moteur charbon | |
| Sujet: Re: CHOIX LYPO2S PLANEURS MOTORISES MOTEUR CHARBON.. | |
