| CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR | |
| Sujet: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Sam 21 Fév 2015, 11:16 | |
| salut j'ai dans l'idé de construire un quadrimoteur je voulais savoirs si il faut un esc ou plusieurs pour les moteur comment cela se calcule pour un avion de 88cm d'envergure cela est t'il déjà possible nico | |
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Sam 21 Fév 2015, 11:59 | |
| Oui en bruchless tu dois avoir 4 ESC pas le choix pour des moteurs triphasé... | |
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Sam 21 Fév 2015, 13:14 | |
| tu l'estimes à quel poids environ ? ps: b17 ? | |
Kemda
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Sam 21 Fév 2015, 13:54 | |
| Si je ne me trompe pas, tu dois trouver des esc ou on peux couper le BEC | |
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Sam 21 Fév 2015, 14:03 | |
| bah au pire pour couper le bec on peut simplement enlever le fil rouge, non | |
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Sam 21 Fév 2015, 14:05 | |
| Je m'étais renseigner on ma dis que pour le charbon no soucis mais les triphasé impossible ? soit c'est une info ou une intox... mais je pense que c'est bien une info c'est comme sur les quadri il y a des ESC 4 en 1mais il en faut bien 4 un pour chaque moteur.
Maintenant...? | |
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Sam 21 Fév 2015, 14:35 | |
| - Thibaut F a écrit:
- bah au pire pour couper le bec on peut simplement enlever le fil rouge, non
LoL si tu coupe le fils rouge tu n'a plus besoin de moteur non plus car il ne tournera jamais ! A mon avis tu voulais dire le fils blanc mais là c'est pareil: Comment est ce que l'ESC saura qu'il faut mettre des watt ? | |
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Sam 21 Fév 2015, 14:36 | |
| bah non si tu coupes le fil rouge il fonctionne encore | |
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Sam 21 Fév 2015, 14:37 | |
| enfin en tout cas chez moi | |
| Par contre je n'ai jamais essayer, mais peut être en mettant les 4 fils blanc des ESC ensemble branché au fils blanc du récepteur mais ... Est-ce que le signal du récepteur sera fort assez pour 4 ESC ?! | |
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Sam 21 Fév 2015, 14:38 | |
| non pas besoin du fil rouge c'est celui qui apporte l'allim au récepteur si tu le retire c'est un opto tout simplement... tu as déjà bu toi crunch ! | |
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Sam 21 Fév 2015, 14:39 | |
| - Crunch a écrit:
- Par contre je n'ai jamais essayer, mais peut être en mettant les 4 fils blanc des ESC ensemble branché au fils blanc du récepteur mais ... Est-ce que le signal du récepteur sera fort assez pour 4 ESC ?!
bah c'est qu'un signal, donc normalement il faut pas grand chose comme puissance | |
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Sam 21 Fév 2015, 14:46 | |
bah c'est qu'un signal, donc normalement il faut pas grand chose comme puissance Ben oui, c'est à essayer | |
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Sam 21 Fév 2015, 14:47 | |
| sinon faut faire un programme arduino pour faire qu'avec un signal il y ai 4 actions | |
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Sam 21 Fév 2015, 14:50 | |
| Ben voilà, Nico a la solution maintenant ... | |
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Sam 21 Fév 2015, 14:54 | |
| Vu que tu as 3 phases par moteur comment veux tu qu'un seul ESC sache géré ca... il vont tourné comme des patates | |
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Sam 21 Fév 2015, 14:57 | |
| Mais Raph, suit le post ... il y aura 3 ESC mais le fils blanc de commande venant du récepteur irai à chaque fils blanc de chaque ESC | |
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Sam 21 Fév 2015, 15:06 | |
| non il demandait 1 ESC pour 4 moteurs au départ ! donc maintenant nous somme à 3 ca n'ira pas non plus ! et pour les fils pour ton système tu les mes tous ensemble les blancs quoi et pas de soucis il auront l’imputions en même temps ! ou tu branche tout tes esc au récepteur et tu affecte toute ces voies sur les gaz c'est tout... | |
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Sam 21 Fév 2015, 22:34 | |
| et si je ne le fais pas j'ai pas tout ses souci merci en tout cas de vous torturé pour moi mais cela sera trop cher pour un petit avion en dépron | |
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Dim 22 Fév 2015, 07:59 | |
| C'est simple ! Il faut 4 ESC. Un pour chaque moteur. On enlève le fil rouge des prises récepteur sur 3 des ESC pour ne garder Qu'un seul BEC pour alimenter le Rx et ses servos. Si on ne le fait pas, ça marche quand même mais électriquement parlant c'est pas logique car chaque BEC ne délivre pas exactement la même tension à 1 ou 2/10 de volt prêt. On branche tous les fils noirs ensemble et tous les fils blancs ensemble sur la voie moteur (avec le seul fil rouge). On a donc les 4 Et tout fonctionne. Heureusement car sans quoi il n'y aurait pas de multi-moteurs en vol. C'est le même principe que mon Bi moteur X 2. La sortance (c'est comme ça que ça s'appelle) de chaque voie est suffisante pour commander les 4 ESC. Ce n'est qu'un signal digital qui est chargé par une haute impédence. | |
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR Dim 22 Fév 2015, 08:27 | |
| Merci pour cette confirmation, c'est bien ce qui me semblait ! | |
| Sujet: Re: CHOIX MOTEUR ET ESC POUR UN QUADRIMOTEUR | |
